TARLEV написал :
Стяжка толщиной даже 10см это 200кг, так что запаса за глаза.
Тут (на форуме) темка была, спорили, спорили и вроде как сошлись на том, что 800 кг это вместе с плитой, а полезная нагрузка как раз 200 кг.
Иногда встречаются гнутые потолки. Вроде даже норматив есть по изгибу - 1/200 пролета плиты. На пол правило кладешь - по середине провал.
Рома написал :
пусть даже вместе вес плиты 1880, площадь 8,2 вес метра 230кг, запас почти 600. Вес стяжки +/- 100кг на метр не критичен, время тоже, важна только прочность, цена и выход воды.
Уважаемые профи.
Подскажите, в следующий выходные приступаю к "половым" вопросам ;
Есть старая стяжка от строителей толщиной от 1 до 4 см. Общий уровень по всей квартире сбит примерно на 3-4 см максимум, при этом в комнатах достаточно ровно и перепад до 2-3 см максимум. Местами стя отошла от бетонного основания, при постукивании по ней - звенит, как, примерно, звенит плитка, под которую не положили клей.. ПРи этом трещин, движения стяжки - нет. Финишным покрытием будет паркетная доска и пробковая доска в комнатах, и плитка/кгранит на кухне и в коридоре.
Вариант убрать всю стяжку и сделать новую - отметается в первом приближении, все таки большая площадь (3комн. квартира в панельке) и делать неадвакто общему дому супер ремонт, кажется, не имеющим смысла..
Если оставить эту стяжку с звенящими участками, то чем это плохо? Плохо будет для соседей? Плохо будет, что она в будущем потрескается? Или что?
Планируется или оставить или выбрать эти участки, доравнять полы наливайкой..
mstrct_lab,
То что она бухтит это ни о чем не говорит. Стяжки часто делают в отрыве от основания, на подсыпке, чтоб не слишком толстая была старались (и сейчас стараются - 4-6 см). Главное чтоб не было отломленных кусков, на которые на ступаешь, а они больтаюся под ногами. Их нужно вытащить и утрамбовать новым раствором (бетоном). Тут неплохо рассказано Обратите внимание, что говорится о том, чтобы наливной пол не отлетел от основания.
TARLEV написал :
прочность мала, наблюдал я это на пенобетоне в Трёхгорке.
В Трехгорке делалось основание под стяжку, плотностью 350кг/м3. На такой плотности прочность 10-12кг/см2 (100т/м2) - максимум. Не надо путать теплоизоляционную основу с упрочняющим слоем.
barcelonetta написал :
Никто по чистой бетонной стяжке босиком ходить не собирается. Сверху, обычно, лежит чистовое покрытие. И абсолютно фиолетово что находится под ламинатом, пеногипс или цементная стяжка.
Коэффициент усвоения тепла учитывается для верхнего слоя 25-30мм. Так что фиолетово - только для паркетной доски, и то на грани. А для ламината или плитки - вполне актуально. Что, собственно, подтверждают те, кто имеет возможность сравнивать.
Удельный вес цементно-песчаной смеси зависит, в основном, от двух параметров - от гранулометрического состава песка и водо-цементного отношения в растворе (не рассматривая экзотику типа титано-магнетитовых песков и других особо тяжелых инертных наполнителей). При приближении к оптимальной плотной упаковке хотя бы по пяти модальностям бетон на кварцевом песке может иметь плотность до 2500кг/м3. Это при искусственном подборе фракций. На природных песках - может достигать 2300кг/м3. Причем чем выше плотность бетона, тем меньшее количество вяжущего требуется для достижения максимума прочности. На каком попало песке плотность бывает около 2000кг/м3.
Второе, что может понизить плотность бетона - избыточное количество воды затворения цемента. При в/ц более 0,33 вода, не участвующая в процессе гидратации, остается в цементном камне в виде капсул, которые при высыхании остаются капиллярными порами. Поскольку в ПС технологии заявляется работа на жестких смесях (с минимальным в/ц), то логично было предположить плотность не менее 2000кг/м3.
Но и
TARLEV написал :
На самом деле 1800-1900кг не более
более чем в 2 раза тяжелее, чем Д800.
И в чем же вы углядели
Обс..те чужую продукцию, пытаясь наделить свою чудодейственными свойствами
В информации о том, что ПС не является единственно возможным вариантом?
TARLEV написал :
Нет, под линолеум и первые 3 этажа под ламинат.
Значит, не нашу работу видели. Мы заливали верхнее перекрытие для мансардного этажа слоем 6-25см. Эти фотки у нас на сайте.
PS Прошу прощения за наезд не по делу.
mike8 написал :
Угу, значит если тапочки у меня имеют толщину подошвы около 1см-- ревматизм мне обеспечен? Жесть, пойду тапочки другие покупать На самом деле, пускай финишное покрытие лежит хоть на бетонной плите. Температура основания будет одинаковой, что у бетона, что у пеногипса, поэтому сказки не рассказывайте.
Как-то недавно пробку покупал в магазине, взял брошюрку почитать. Посмеялся, до чего же манагеры доходят чтобы людям свою продукцию впарить. Нашел скопировал : "Комфорт при ходьбе По данным Американской Ортопедической Ассоциации до 83% людей, работающих в промышленности, испытывают дискомфорт и боль в ступнях, голени и пояснице. Это связно с долгим пребыванием в положении стоя.Проводя больше 4-х часов стоя, увеличивается риск возникновения боли в нижней части спины, а также голени. В 2005 году Биомеханическим Институтом Валенсии было проведено исследование пробковых напольных покрытий по заказу группы Аморим. Исследования показали, что при ходьбе благодаря эластичности и упругости, пробка значительно снижает нагрузку на позвоночник и суставы по сравнению с другими покрытиями (керамика, ламинат и т.д.). " Ничего не напоминает? Нынче модно ссылаться на какую-нибудь уважаемую ассоциацию. Возьмите на заметку, и наделите свою продукцию еще одним чудодейственным свойством. Можно даже слоган какой-нибудь придумать Я попозже может и придумаю чего, сейчас некогда. На работу ехать пора.
Гхм... простите вмешаюсь. Попробуйте на морозе взять в руки железку и пенопласт, валявшиеся в снегу. Температура у них одинаковая, а ощущения разные. Также и с мебелью, присядьте на бетонную скамейку, деревянную и мягкое кресло на поролоне. Температура пола одинаковая - да, но ошущения покрытия, как правильно пишет mike8, разное. У коврового покрытия, керамогранита и т.д.
Эээ по покрытию то же самое. Наша чемпионка Привалова (бегунья), как то сломала себе ногу, и жаловалось что это произошло из-за покрытия беговой дорожки. По линолеуму ходить приятнее чем по ламинату.
Секрет здесь вот в чем (описан в учебнике по физике для шестого класса). Тепло имеет свойство уходить от более теплым предметов к более холодным. Поэтому, когда мы прикасаемся теплой рукой к материалу с большой теплопроводностью (например, к листу холодного металла), то тепло от нашей руки перетекает через точку контакта в металл, а там растекается по всему листу (поскольку теплопроводность большая). И мы греем и греем точку контакта, а она все холодная. Потому что, на самом деле, мы греем весь лист. И мы говорим, что этот материал холодный. А если мы берем материал с плохой, маленькой теплопроводностью (например, пенопласт или сухое дерево), то мы греем очень маленький кусочек материала в точке контакта, а дальше тепло не уходит. А маленький кусочек мы нагреваем очень быстро и тепло перестает уходить из нашей руки - температуры-то выровнялись. И мы говорим, что материал этот теплый.
Как классику примера показыват плитки теплозащиты Шаттлов. Ее нагревают на газе и тут же передают человеку в голые руки и он спокойно ее берет, не получая ожога.
Рома написал :
Про температуру я в курсе. Но вот возьмите эксперимента ради и положите ту же керамическую плитку на пробковое покрытие (которое, кстати, относится к теплым материалам) и на бетонную стяжку. Затем прикоснитесь к плитке лежащей на бетоне и к плитке лежащей на пробке. Разницу, думаю не заметите. Тем более стоя на одном и на другом образце босиком вы НИЧЕГО не поймете, так как плитка являясь хорошим проводником тепла будет работать как радиатор, отдавая ваше тепло в близлежащие плитки и в воздух. Поэтому чушь полнейшая. По сути, пеногипс является облегченным бетоном.
mike8 написал :
И не нужно мне тыкать учебником 6-го класса, я все это прекрасно знаю. Просто, если рекламируете свою продукцию, то делайте это грамотно. Не надо народу сказки рассказывать.
mike8 написал :
Вот вы сами и подтвердили мой предыдущий пост. Стоя на плиточном полу, неважно на чем он лежит, на бетоне или не вашем сказочном покрытии, разницы вы не заметите.
Рома написал :
Ну и в чем заключается " приятность"? Я разницы не ощущаю никакой, даже в хваленом пробковом покрытии. Зашел в магазин, пол там пробковый кстати. Чет я комфорту в позвоночнике и в суставах не ощутил
Вы не поняли о чем Вам написали. Плитка это холодный материал и если она будет даже лежать на теплой подложке - пробке, все равно будет холодно. А вот ковровое не будет холодным, даже на бетоне.
Про линолеум это долгий разговор. Привалова, что я упоминал, сломала ногу на старте, настолько сильно .. давила на стопу, а дорожка была не подпружиненная. Или вот ... теннис, есть покрытие - трава, грунт и хард (твердое). Мячик один, а теннис разный. Сафин не мог больших успехов достигнуть на Уимблдоне, а вот на харде в Нью-Йорке и Австралии блистал. Ламинат твердое покрытие - хард.
Я прекрасно понял о чем речь. Это Вы, видимо, невнимательно читали
mike8 написал :
Бытовое значение этого параметра вполне понятное - заработаете Вы ревматизм или нет, ходя босиком по полу.
Еще один из перлов
mike8 написал :
Тут вы неправы. Облегченный бетон может быть на любом вяжущем,
нет, уважаемый, бетон - это материал , основным вяжущим которого является цемент. Если вы имеете в виду газобетон , или газосиликат, то известь и гипс в них являются добавками к цементу, но не основным вяжущим! Во как!!
almeca написал :
Прежде чем это утверждать, хотя бы в гугль залезли бы. Виды бетона
Согласно п.1 ГОСТ 25192-82, классификация бетонов производится по основному назначению, виду вяжущего, виду заполнителей, структуре и условиям твердения.
[*]По назначению различают бетоны
[*]обычные (для промышленных и гражданских зданий)
[*]специальные — гидротехнические, дорожные, теплоизоляционные, декоративные, а также бетоны специального назначения (химически стойкие, жаростойкие, звукопоглощающие, для защиты от ядерных излучений и др.).
[*]По виду вяжущего вещества подразделяют на цементные, силикатные, гипсовые, шлакощелочные, асфальтобетон, пластобетон () и др.
