аптекарь, а таким способом свежий, ещё не "вставший" верхний слой не деформируется? Ведь, насколько я понял, затирка происходит сразу по "мокрой" стяжке...
что вы эти дни считаете.... Стяжка набирает прочность на третий день, 29 суток - это срок, когда она набирает заявленную прочность, ну ту, что написана на мешке, а далеше она набирает прочность медленно, но до бесконечности..
Master111 написал :
Песок с глиняными комками был?
Нет, смесь хорошая (м-200), из фракционного песка и безусадочного цемента. Вкраплений глины не видел, смесь однородная. На 50 кг смеси - 7 литров воды, пластификатор и фибра. Когда высыпаешь второй мешок, то смесь скатывается в шарики разного размера, преимущественно в 2-см диаметром. Вода из скважины примерно 6 градусов.
evilcloud написал :
almeca написал :
из-за чего может смесь в бетономешалке козьими какашками сворачиваться?
при такой пропорции смеси и воды раствор почти полусухой получается.еще фибра примешивается-в гравитационной мешалке по-любому козьи какашки будут накатываться-какое-то время назад обсуждалось это.в принципе ничего смертельного.я,чтобы количество какашек уменьшить бетонке рукой помогаю-хотя это грубое нарушение тех безоп.купил вот принудительную теперича...
_Alexey_ написал :
у меня раствор полусухой,иногда почти полусухой(вода на уложенной стяжке не выступает,раствор за теркой немного тянется)теркой сильно давить не надо,если немножко выбили раствор или ямки получились-немного смеси и теркой аккуратно терку лучше большую(у меня 25на 35см кажется)
evilcloud написал :
а из-за чего может смесь в бетономешалке козьими какашками сворачиваться?
всё очень просто...................неправильная последовательность затворения ингредиентов!
наливаете всю воду, включаете мешалку, постепенно насыпаете весь цемент. после того как получилась жидкая сметана, добавляете песок(или частями, или тоже постепенно) но не весь сразу! вот и весь секрет ваших какашек
ionchik написал :
Master111 написал :
Я фибру в конце сыплю - как соль в пищу . Так она более равномерно перемешивается.
когда гравитационная бетонка-по-фиг.я в основном работаю с песком-цементом,делаю сначала сухую смесь,при перемешивании добавляю фибру-распределяется равномерно.и все равно,при приготовлении раствора какашки скатываются
ionchik написал :
секрет в том,что гравитационная бетонка предназначена для подвижных смесей.как только подвижность уменьшаешь-смесь по стенкам липнуть начинает и какашками скатывается
аптекарь написал :
имхо смесь подвижная.при замесе 6 лопат цемента-20песка-13-14л воды-20% смеси при выгрузке по стенкам остается и катышков дохренища
Мы 3 лопаты цемента, 15 лопат песка, ведро (10-12л.) воды, фибры - и мешалка чистая. Только остатки мастерком вычищаем. Смесь почти полусухая - воды нет сверху.
Master111 написал :
в-ц=1-1 не айс.стяжка если не трещит-от того,что тощая.но должна высыпаться сильно,если долго финишем не накрыватьимхо
