TARLEV написал :
если если если, а если, что там вообще делает материал меньше допустимой, кто его туда пихнул, зачем, почему, кто эта бездарь,
что-то много слов, а смысла....Речь была о том, что стяжка без арматуры треснет. Я возразил - если требования по прочности основания соблюдены, то армирование стяжки толще 4см вообще не нужно. И все твои дальнейшие возражения - типа надо ходить по стройкам и жечь теоретические выкладки - мне непонятны... Если ты считаешь, что я не прав в своем утверждении - обосновано возрази, согласен - скажи. А если просто пофлудить - так это я с большим удовольствием! Меня админ 13-ой зарплаты лишил и это типа как индульгенция на 2 часа флуда.....
Здравствуйте всем. Не подскажете почему не надо армитовать стяжку на пол если она более 4 см ? Я на доме у себя заливал 5 см с тонкой сеткой а по бокам вдоль стен прокладывал полистирольные полоски. Знакомые бетонщики вообще предлагали засверлиться в стены,забить арматурки и к ним привязаться,потом заливать .Полы меж этажей я так и делал,но там толщина 28 см.
vovanbrest написал :
не подскажете почему не надо армитовать стяжку на пол
металлическая арматура в бетоне (а стяжка это бетон), - используется для повышения прочности бетона на изгиб.
Поскольку обычные бытовые стяжки, которых подавляющее большинство, не испытывают подобных нагрузок, то и армирования металлической сеткой для этих стяжек не нужно. исключения в очень небольшом количестве - это стяжки на мягких толстых подложках о которых говорил ТАРЛЕВ,
Здесь уже другое назначение стяжки - работать как(дополнительная) плита перекрытия, то есть воспринимать на себя изгибающие нагрузки, и в такой стяжке арматура конечно не помешает)))
готовлюсь к операции "стяжка" стяжка будет плавающая на слое Шуманет-Супер толщиной 4мм. По тех условиям компании Акустик нужен слой пескобетона М300 толщиной минимум 60мм, армированный сеткой 50х50мм толщиной 4мм. Вопрос - какую смесь лучше использовать? У меня есть план добавить в смесь стальную фибру волновую для дополнительного армирования.
Из вариантов присматриваюсь к Основит Стартолайн Т-41, Стяжка "BESTO" (Пескобетон м300 армированный фиброволокном. Пластифицированный, усиленный трещиностойкий состав), «АрмМикс ПОЛ»
армированная сухая смесь для стяжки пола, БИРСС Рапид-2 состав для устройства быстротвердеющих выравнивающих стяжек, Ceresit CN 88. Высокопрочная выравнивающая смесь для пола, weber.vetonit 4400 Ровнитель для пола Высокопрочный. Возможно, есть другие варианты. У некоторых смесей из приведенных, есть ограничение по толщине стяжки 30 или 50мм - с чем это связано? Основное требование - "дуракоустойчивость" - минимальное отклонение характеристик при вариациях количества воды, хорошая пластичность с правильным количеством воды, пластификаторы, которые не будут вызывать коррозию стальной фибры / сетки. Чистый пескобетон М300 как-то не очень хочется - был опыт с кладочной смесью М200 от МКУ, так в результате прочность отвратительная - слишком много зависит от порядочности производителя и прямых рук рабочих (с М200 за...ся объяснять чтобы водой сильно и повторно не разбавляли, но само качество смеси, увы было не очень).
stroyman написал :
Наверно оч удобная штука, как я понял нужно сошлифовывать бугор, визуально контролируя в процессе слияние двух линий в одну, без суеты с правилом
almeca . Это в частном доме моем.А в квартире внизу шумка и по бокам вставки всененные хоть и 1 этаж.А вот соседи -дизайнеры,блин, кафельную плитку сразу на плиту перекрытия положили.
С уважением.
товарищ стройка) я это сам наблюдал с монтажа пола, до самого момента усадки этого пола. ( принимал участие в изготовлении лестницы ) все в течении 3 -5 месяцев произошло. я бы и не очковал)) да потом все перебирать дюжо дорого. разумных ответов нету. мож пошлете на сайты какие, где понятнее все описано.. спасибо.
Ну вот, залили стяжку. Сегодня прострелил лазером с одного угла комнаты в другой, на длине 8 метров разница составили 1 см. Ставлю 2-х метровое правило толстым краем на стяжку, где-то плотно лежит, где-то небольшие зазоры, где-то зазоры достигают 1см. Что делать? Деньги за стяжку еще не все отданы. Изначально договаривались стяжка под ламинат\плитку. Как вести себя с полозаливщиком?
evilcloud написал :
деньги не отдавать, под ламинат допуски 2мм на 2погонных метра длинны , уклон в1см вообще ни в какие ворота,вот так с правилом им и показывайте.под плитку плиточник то вытянет но зачем ему тот геморой
