koris, делал на м-500 д20 1:4--мастера говорят,что оччень жирно--буду уменьшать
тяну правилом-уровнем(у меня крафтул и стайер).но по сути--желательно,чтобы не прогибалось--и все.а так--наверное прав тарлев,любой палкой можно.там главное движения правИлом правильно делать--вот этот момент без навыка трудно уловить
Если бы ты написал "укладка её слоем 6см", я бы понял, но ты написал - на слой! Что читается как укладка стяжки на слой чего-то! А далее у тебя - по ПСБ ! То бишь этот слой лежит на ПСБ! Грамматику учи!!!
кто сказал? Он вообще-то для облицовки фасадов. Просто плотность у него повыше, у нас трудно найти обычный листовой пенопласт нужной толщина и плотности...
koris написал :
м-м-м... ну ладно, может потом пойму )))
в двух словах.если работаешь по натертым свежим маякам--они не жесткие,при неправильных движениях правИло зарывается,выбивает канавы.если смесь утаптываешь и она выше маяков--правильно стянуть ее не удастся--либо зароешься,либо между маяками будет завышение.оптимально для неопытных методом zvolki--на натертые маяки профиль,а затем по профилю тянуть правилом.но когда по жестким маякам тянешь правИлом--получается дофига ямок,кратеров и т.д.зволки потом доводит теркой.мне теркой не нравица,я правИлом догоняю.
и здесь тоже важно правильно работать им,иначе получается--читай выше.короче--это не мокрая стяжка,где один раз увидел--и научился.
я много ночей плохо спал--все пытался понять,как же правильно работать.и видео в принципе бесполезно смотреть--там немое кино--лихо так правИлом возят.а как сам начинал--все время у меня зарывалось.и основная фишка(имхо)--это заглаживание по свежей поверхности.именно оно дает такую поверхностную прочность,как у качественной заводской бетонной плиты.я много площадей сделал полусухим раствором,но без заглаживания.поверхность прочнее,чем при мокром способе,но не в разы--также царапается,но хотя бы не выпыливается.в общем,если делать когда-никогда--то научиться имхо практически нереально.и опять же,если размешивать лопатами,то цемент и песок отдельными кучами неперемешанными будет гулять по-любому.
да,еще один твой ??? остался без ответа.шлифовка--это затирочная машина.при закладываемом мной бюджете на нее 50тыр--подходящие варианты,мягко говоря, не самые козырные
аптекарь написал :
витаон,контактов нет?мне профили люминиевые разные нужны
я здесь беру , это ул нансена возле перезда
almeca написал :
только цоколи и фундаменты на фасады он категорически противопоказан, у него нулевая паропроницаемость 0.03 . стена будет мокреть внутри и не дай бог точка росы под него сместится если слой недостаточен, псб имеет проницаемость как дерево 0.2-0.3. я тоже раньше заблуждался , пока в тему не влез
Ситуация, объединил лоджию с комнатой, делаю пол. Стяжка будет - плита роквул флур + кнауф плита пола, нужно подготовить для этого пирога ровное основание.
Сейчас бетонная плита, уклон 5мм от угла до угла. Хочу сделать контактный слой минимальной толщины.
Подскажите чем лучше сделать?
Что смущает - наливной пол гипсовый, а плита перекрытия зимой будет отрицательной температуры. Потом эти наливайки криво растекаются, а нужно зеркало так как на нём будут лежать жетская плита роквул и кнауф. Готов был как бы "отштукатурить" пол густой смесью, но кнауф сказал что густо мешать нельзя их наливайки.
Цементная стяжка - минимальный слой 10мм ((
Здравствуйте,у меня есть вопрос,хочу утеплить пол,но утеплить конкретно,утеплять буду на грунт,сначала слой пенополистирола 2 см потом стяжку из крошки пенопласта 6см.Выдержит ли стяжка из крошки давление сверху мебели.Помогите советом
если имеете в виду УБО - не выдержит, если сами мешать будете - зависит от пропорции. Для того, чтобы получить достаточную прочность, количество крошки в растворе должно быть ... Короче - очень мало, и толку от неё в смысле экономии материала - практически никакого.
Зоркий... А у нас строители утепляют фасады , используя в качестве инструкции песню - " Я тебя слепила из того , что было... А потом что было - то и утвердила...."
только не следуйте таким инструкциям слепо! Применяйте их к своим конкретным условиям. Если нужен более подробный совет - сфотайте - и как можно более детально.
Ситуация следующая:
В квартире стяжка от застройщика с крайне холмистым рельефом. Перепад уровня пола по квартире составляет ~32 мм, перепад неравномерный. Необходимо выровнять пол в один уровень по всей квартире, предполагается самую высокую точку текущего пола поднять максимум на 5 мм. Таким образом, толщина выравнивающего слоя составит от 5 до 37 мм. Большинство наливных самонивелирок, насколько знаю, рассчитаны на достаточно тонкие слои. Подскажите, пожалуйста, материалы и технологию выравниваю таких перепадов.
