#3973085
valid7228 написал :
а как ходите через 8 часов? не продавливается?
Нет конечно,иногда и через 10часов поздно подрезать,зависит от температуры и цемента.Один раз вечером залил утром всё правило сломал пока зачистил,реально ходить по стяжке можно уже часов через 6 ,я просто делаю очень густой раствор,практически как каша Да и смеси я не покупаю
витаон написал :
уточните, пожалуйста, какая каша?
almeca написал :
в головеэто моя каша запатентованая
витаон написал :
ясно... Короче рецепт не выдашь....Ладно -ладно....
almeca написал :
это не моё но густота такая примерно, даже чуть гуще[
Теплоизоляционная стяжка
]( "Теплоизоляционная стяжка "ТЕПЛОВЕР"")
витаон написал :
вот это каша... Кстати я в основном тоже такой делаю. А вообще надо бы какую-нибудь шкалу консистенции придумать, а гадаем тут часто... Что одному густо, другому самый раз... Как анекдот про чукчу. Чукча съездил в Москву, привез гостинец - апельсины. Никто их в глаза не видел... Вызвали шамана, говоря - пробуй! Тот откусил... Спрашивают - вкусно? Он - да!!!!! А как вкусно? Как олень? - не-а - Как тюлень?! - не-а - Как белый медведь?!!!!! - не-а - А как????? -- как е.......ться......
almeca написал :
придумать,
ну придумаешь и что,.а как объяснять будешь тем кто не вкурсетипа рецепт номер 35,вот на видео всё видно,как будет след стяжка по работе так и сниму
BV написал :
на до два по 50, а лучше - три
витаон написал :
три это перебор однако
однако, это вы о чём?
витаон написал :
вода выступает на стяжке? пластификатор используешь?
всё в голове (с)
витаон написал :
.а как объяснять
надо найти общеизвестный эталон, который везде одинаковый.. Видео сложно - надо искать, вставлять....
koris написал :
три стаканА подряд - перебор....
koris написал :
у меня при вибрации - да, если при втором проходе суховато - поливаю сверху
koris написал :
нет,сика
almeca написал :
Может опереться на консистенцию пищи? ..консистенция плова..что скажешь?
Палецкий написал :
консистенция плова.
гурман.... А вообще - нормально, он вроде имеет достаточную консистенцию... А отклонения как? Жидкий плов....
almeca написал :
имхо, если выступает вода, значит смесь даст усадку.
витаон написал :
нет,сика
сики у нас не видел... в Мерлене видел С-3 в небольших упаковках...
делал недавно стяжку, типа, полусухую, что-то не получилось на этот раз... ещё предстоит делать, вот и думаю, как на этот раз делать )))
Палецкий написал :
всё в голове (с)
koris написал :
Смесь и должна дать усадку.. Вон в Сики написано - аэрирует, то есть вспенивает. Усадка происходит за счет образования пустот внутри,
almeca написал :
almeca написал :
полусухая не даёт...
всё в голове (с)
koris написал :
любая дает. Разница - степень, у полусухой очень маленькая
almeca написал :
жидкий плов, это уже не плов
Палецкий написал :
ну и я про то... Может что-нибудь менее вкусное?
koris написал :
...микроны, ..бозоны
almeca написал :
я не против ..истина в консистенции не взирая на границы и кулинарные предпочтения ...нууу, как сметана для финишной шпакли
Палецкий написал :
..микроны,
именно так - но ведь есть?
almeca написал :
но ведь есть?
а куда без них?
Доброго времени суток.Сбил в ванной старую плитку с пола.Есть желание теперь налить самовыравнивающуюся смесь.И всё бы ничего..Но под под плиткой в месте где был унитаз оказалась деревянная пластина,а сама стяжка лежит на песчаной подушке.В общем раздолбал я там,выгреб песок и залил всё раствором с камнями.Неровности и ямки по углам замазал плиточным клеем.Вот теперь сижу и не знаю через сколько на это всё можно лить эту самую самовыравнивающуюся смесь.Ведь толщина залитого куска вышла довольно приличной,сантиметров семь.
Flier написал :
По хорошему, то за месяц она гарантированно высохнет, усядется и возможно даже треснет. Но если невмоготу, то ждите пока вся стяжка не посветлеет, потом Церезит ст17 и через сутки-полсуток можно наливать
Палецкий написал :
Так я ж полностью стяжку не заливал,я ж только подремонтировал старую,так что трещать то там нечему.Место которое залил это ямка,примерно 200Х400 миллиметров. Ну и углы подремонтировал плиточным клеем.Меня вот больше интересует если пол налить то не забухтит ли в том месте где подремонтировал.Я имею в виду если не выжидать месяц а через пару дней,когда уже корка подсохшая образуется. А там ,в глубине, пускай хоть год сохнет))) Просесть не должно,там камней много и после заливки трамбовал.
Flier, тут ещё вот что важно - чтобы основа, на которую льёте, была прочнее чем финишный слой, ну или даже, пускай чуток слабее, но только немного. Иначе - забухтит.
Если вы уверены, что самодельная ЦПС будет прочнее чем наливайка, и набирает прочность быстрее чем набирает прочность наливайка (прочность и скорость набора прочности указана на мешке со смесью), тогда лейте хоть завтра, ничего не ббудет.
Уверены?
Грэй Старая стяжка думаю прочнее..А вот место где ремонтировал...Цемент 400,соотношение песка и цемента 1к 3.Правда песок неважного качества.Замешивал дрелью с мешалкой. Но как там оно будет не знаю... Вообще прошло уже больше суток,но что то я серой корочки пока не наблюдаю. Плиточный клей,которым углы ремонтировал вчера вечером уже по большей части серый.Дело в иолщине слоя цемента,потому долго подсыхает?
Flier написал :
Значит, не уверены.
Тогда - ждите высыхания. Долго сохнет - потомучто, дело в толщине, ага!
Грэй написал :
На мешке со смесью написано что через три дня 5 мПа,а через 28 дней 15 мПа. Я так подозреваю что это как раз и говорит о том что смесь набирает прочность довольно таки медленно.
Грэй написал :
То есть в таком случае можно лить даже на ещё не покрывшийся коркой раствор?
