#4507374
koris написал :
аналогично...
koris, ты же сам мне в свое время подсказывал и надо сказать у меня все получилось, правда первый замес как и у тебя получился "жидковатым". Забыл?
koris написал :
у Тарлева
Обрати внимание на движение рук, он работает не на "срез", ставит правИло приподнимая ближнее ребро, "срезает" дальним, получается, что он смесь не срезает а как бы втирает. Правда на видео там быстро это момент показан - на автомате, но узреешь, как правИло ставит сначала на ближнее к себе ребро, качнул и тянет к себе дальним ребром.
Резон написал :
делаю так же, но втирается очень плохо, приходится ещё дополнительно "стёсывать".... блин, а может - из-за песка такая лабуда?
всё в голове (с)
koris написал :
Кстати замечал, что у ЦПС разных производителей "липучесть" разная и раствор садится по разному, как и при применении цемента разных производителей, когда сам с песком мешаешь, может некоторые производители в цемент какие добавки слегка добавляют...
Правило с "глазком", всегда можно следить уровень, при сомнениях - лазер в помощь Трапецией точно срежеш.
Так маленькие, еще неопытные наблюдения по такой стяжке
Баш майсторът
koris написал :
Я еще и перетираю дополнительно, только после этого достойный вид поверхности могу добиться. Вообще такая стяжка конечно прикольная штука, но особого смысла в ней не вижу, т.к. при обычной стяжке (нормальной толщины) сначала лью р-р см 2 не доходя до верха маяков, а на следующий день доливаю и перетираю. Не сказал бы, что качество хуже получается. По вопросу о марке, а зачем она на стяжке такая, этож не фундамент, какие там нагрузки...
jekasus написал :
ну ты..., харошь понтоваться! Есть что сказать- говори, не в ДС!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris написал :
один из вариантов,когда песок мелкий то тянется тяжело ,нужен крупный тогда и будет получатся,а маяк не срезается уже с опытом,нужно тянуть каждый день
отделкин написал :
понял, спасибо!!! песок мелкий нам привозят почти всегда
отделкин написал :
тоже понял... последний раз стяжку делал летом... редко делаю... короче так и буду по металл. маякам из ПН-профиля делать...
ввв написал :
говори, не в ДС!
что есть ДС?
всё в голове (с)
Резон написал :
аналогично! причём, если перетирать пластиковой тёркой, то стяжка приобретает вид железнённой
всё в голове (с)
koris написал :
Вот именно после этого, твоего совета, у меня и пошло дело повеселее
koris написал :
что есть ДС?
детский сад
ввв написал :
детский сад
бли-и-ин, никогда бы не догадался!
всё в голове (с)
ввв написал :
детский сад
У нас ДС - бывша служба безопасности, типа КГБ
ввв написал :
Есть что сказать
20 м2 пока, с уклонами , но делал уровнем, легко было следить. Скоро будут прямые, там и пойму был ли я прав или нет
Баш майсторът
koris написал :
так jekasus как в ДС себя ведет: "Я что-то знаю, а вам не скажу!"
jekasus написал :
ну значит там скажешь!
koris,
ввв написал :
меня в таких видео постоянно терзает вопрос: как они маяки не срезают???
Мы же уже здесь говорили - посмотрите на видео стоп кадром - там не правило - там прямоугольный профиль....
koris написал :
Может глупая, но идея - может широкую терку прикрутить в качестве подошвы к ПШМ?
Dima_D, 3 см с краю, у стены, место будет закрыто диваном. Посоветовали притянуть к основанию крупными саморезами.
ввв написал :
Натертый маяк можно защищать железной планкой или тем же правилом, зависит от толщины стяжки. Маяк соответственно натирается ниже на толщину защиты. А железяку уже трудно, очень трудно срезать
zvolki написал :
я ставил профиля для ГК 27х28, тянул по ним, потом убирал(но когда схватится), так что в курсе такой технологии Вопрос в том, что в видео идут по свеженатертому маяку!
ввв написал :
Это только вопрос практики. По началу все срезают
Мир, труд, май! Всем вкусных шашлыков!
Dima_D написал :
Ура!!!
Всем привет, с ПЕРВОМАЕМ!
На лоджии начал снимать старую стяжку и обнаружил вот что:
Похоже конструкция для поддержки уголка, на который выкладывалось кирпичное ограждение.
Вопрос в толщине стяжки над этой конструкцией - 1 см хватит или нет, а то неохота общую толщину стяжки сильно увеличивать.
Iwast написал :
да хоть 0.5
Iwast написал :
можно даже верх железяки за ноль взять
BV написал :
про это тоже уже говорили: трапецией тоже можно тянуть (тупой стороной), просто не так удобно держать
BV написал :
имхо - неудобно
ввв написал :
вот и так делаю... короче - усовершенствованная технология полусухой стяжки! (для чайников)
всё в голове (с)
koris написал :
Сообщение от ввв
не нравится момент убирания маяков и заделки оставшихся дырок: рано- натопчешь по стяжке, поздно- плохо свяжется стяжка с заполнением
ввв написал :
Короткий маяк (защита натертого) применять надо, сделал сантиметров 80 стяжки, маяк передвинул, шов заполнил и затер. Дальше 80см делай.
Ни надо ни рано ни поздно, все делается вместе.
ввв написал :
вам нужно ласты купить вот такие
В них потом и ходить железнить мечом можно, вообще стяжка красивая будет
Народ подскажите сколько надо керамзита на 60 кв при слое 60мм,в кубе 16 мешков.А то я уже замучался,то больше купишь,то меньше
serg 190 написал :
60 кв при слое 60мм
дает 3.6м3, то есть 58 мешков. Это если точная толщина по всей площади, если засыпать на все 60мм и если с мешками не химичат
