Обрати внимание на движение рук, он работает не на "срез", ставит правИло приподнимая ближнее ребро, "срезает" дальним, получается, что он смесь не срезает а как бы втирает. Правда на видео там быстро это момент показан - на автомате, но узреешь, как правИло ставит сначала на ближнее к себе ребро, качнул и тянет к себе дальним ребром.
Резон написал :
делаю так же, но втирается очень плохо, приходится ещё дополнительно "стёсывать".... блин, а может - из-за песка такая лабуда?
koris написал :
Кстати замечал, что у ЦПС разных производителей "липучесть" разная и раствор садится по разному, как и при применении цемента разных производителей, когда сам с песком мешаешь, может некоторые производители в цемент какие добавки слегка добавляют...
Правило с "глазком", всегда можно следить уровень, при сомнениях - лазер в помощь Трапецией точно срежеш.
Так маленькие, еще неопытные наблюдения по такой стяжке
koris написал :
Я еще и перетираю дополнительно, только после этого достойный вид поверхности могу добиться. Вообще такая стяжка конечно прикольная штука, но особого смысла в ней не вижу, т.к. при обычной стяжке (нормальной толщины) сначала лью р-р см 2 не доходя до верха маяков, а на следующий день доливаю и перетираю. Не сказал бы, что качество хуже получается. По вопросу о марке, а зачем она на стяжке такая, этож не фундамент, какие там нагрузки...
koris написал :
один из вариантов,когда песок мелкий то тянется тяжело ,нужен крупный тогда и будет получатся,а маяк не срезается уже с опытом,нужно тянуть каждый день
ввв написал :
терзает вопрос: как они маяки не срезают???
Натертый маяк можно защищать железной планкой или тем же правилом, зависит от толщины стяжки. Маяк соответственно натирается ниже на толщину защиты. А железяку уже трудно, очень трудно срезать
zvolki написал :
я ставил профиля для ГК 27х28, тянул по ним, потом убирал(но когда схватится), так что в курсе такой технологии Вопрос в том, что в видео идут по свеженатертому маяку!
Всем привет, с ПЕРВОМАЕМ!
На лоджии начал снимать старую стяжку и обнаружил вот что:
Похоже конструкция для поддержки уголка, на который выкладывалось кирпичное ограждение.
Вопрос в толщине стяжки над этой конструкцией - 1 см хватит или нет, а то неохота общую толщину стяжки сильно увеличивать.
koris написал :
Сообщение от ввв
вот и так делаю... короче - усовершенствованная технология полусухой стяжки! (для чайников)
не нравится момент убирания маяков и заделки оставшихся дырок: рано- натопчешь по стяжке, поздно- плохо свяжется стяжка с заполнением
ввв написал :
Короткий маяк (защита натертого) применять надо, сделал сантиметров 80 стяжки, маяк передвинул, шов заполнил и затер. Дальше 80см делай.
Ни надо ни рано ни поздно, все делается вместе.
