amar78 написал :
Да какие пластификаторы, просто грунтовка нужна специальная, чтоб приклеилось к основанию, она на вид как краска, не помню производителя
Думаю вы говорите об обычном бетоноконтакте, после этой грунтовки пол как песком прокрашен, мы с мозаичными полами так жестко поступаем
Добрый день. Тему осилил) делаю ремонт в квартире, дошло до стяжки. Высота потолков 2.55. Дом паналька 86 года. Хочу на кухне теплый пол, и что то меня смущает 40мм эппс и 50 мм цпс. И это только по полу, натяжной потолок 50мм съест . С учетом плитки 150мм уйдет на покрытия. Мне кажется 240 высота маловата для квартиры. Есть другие варианты или не замарачиваться?
ввв написал :
под вами теплое помещение, зачем вам эппс?
Так 400 страниц обсуждается пирог полусухой или помокрой плавающей стяжки и что плохо топить потолок у соседей. Мне тогда в каком направлении думать и какой пирог делать?
добрый день!
собираюсь делать мокрую стяжку и возникли такие вопросы
нужно ли заделывать перед устройством стяжки полости между стеной и плитой пола (они довольно большие, это на фото только вроде дырочка маленькая) если да, чем и как. стоит ли, например, отбить бетон, залитый горе-рабочими в местах соединения по всей длине плиты или просто в имеющееся отверстия что-нибудь залить?
есть ли необходимость заделывать предварительно стыки между плит (если да,то тоже чем) или стяжка сама все зальет?
ввв написал :
Сообщение от dimared
но вас же это не устраивает!
240 нормально? честно говоря я не представляю, но кажется маловато.
ввв написал :
положите маты теплого пола в слой плиточного клея непосредственно под плитку
так эппс вообще не использовать, просто полиэтилен- демферную ленту - сетку 50\50 - маяки - стяжка полусухая 40-50мм - маты на клей - плитка?
RAV4 написал :
добрый день!
я у себя расковырял отверткой, там мусор был , а не расвор. Пропенил между плит в глубину, и потом потихоньку закидывал оставшимся ротбандом после штукатурки. В уличной плите оказалось отверстие, размером в целую ладонь.
dimared написал :
мне тоже кажется маловато
dimared написал :
Ребятки подскажите пожалуйста - я хочу срезать арматуру - (извините за качество, фотографировал на стамеску) вместе с петлями, а мне уже посоветовали этого не делать. Но если их не срезать, то придется стяжку делать 30-35 мм, а я хочу нетолстую, самую минимально-допустимую 20мм (кто-нибудь делал такую стяжку, 20мм? насколько она хуже стяжки в 3-4 см?). Или нужно сразу в ЖЭК или в БТИ (ЦТИ) обращаться - "можно срезать или нет"?
dimared написал :
ага, у меня вполне возможно тоже дыры. У меня только опасение по поводу того, что произойдет с пеной через N лет)
dimared написал :
Antilles написал :
Не стоит срезать, это жесткость вашего дома, их приварили к плите перекрытия не доя красоты
Отчитываюсь о проделанной работе так сказать)
В субботу залил штробы наливайкой, воды лил немного меньше, чем по инструкции, консистенция густого киселя, пока трещин нет!
Но есть небольшой перепад, видимо в некоторых местах чуть не долил, уровень штробы на небольших участках на 1мм меньше уровня стяжки. Участки эти размером примерно 20х40 см. Чем можно сравнять, если это нужно? На ум приходит плиточный клей
Замесит ли обычная бетономешалка полусухой раствор? Не сгорит? Тут как то публиковали фото как вручную мешают такой раствор, думаю, геморрой может вылезти если замешать так 12 тонн...
Antilles написал :
Минимальный слой чтоб стяжка не лопнула 50 мм, какие 35 мм?
amar78 написал :
Ну не вылез, вчера домучал полусухую в подвале, бетомешалку не спустить, не влазит, бетомешалкой готовил раствор, не сгорела, влаги минимум, сухой мешать ей легче
amar78 написал :
Если передержать в мешалке то раствор скатывается мелкими комьями , мешалка должна быть чистой и постоянно нужно чистить от налипшей смеси .
GKL написал :
GKL написал :
Завтра попробую как получится, еще так не работал, но идут холода, если все ок, то на квартирках и перезимовать получится :-)
amar78 написал :
Замесит, нефиг делать. Мы в основном бетономешалками и замешиваем.
Гореть не горят, но
