#5053708
newex написал :
Можно сегодня плитку положить ?
можно. Некоторые и через день кладут
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
Бывает - до обеда стяжка, после обеда плитка
Баш майсторът
jekasus написал :
не, ну мона и сразу на молочко положить
gans gr написал :
это упрямство, везде так.
да не, не упрямство... не мы такие - жизнь такая )))
всё в голове (с)
Кто пользовался таким продуктом - Vetonit 6000 ? Толщина слоя аж до 250мм! [
SG Vetonit 6000 SD Rus Finalmini
]( "SG Vetonit 6000 SD Rus Finalmini") Судя по видео и количеству воды, указанного в инструкции (2л на 25 кг) - полусухая консистенция. В описании указано: используется для связанных и несвязанных стяжек, но ведь полусухая же? Зато укладка напольного покрытия через 15 часов. В общем, кто работал - поделитесь впечатлениями.
Ravenous написал :
делали в форме (поэтому и балочка получилась), основание нивелирка, потом полусухая, потом еще нивелирка.
и адгезия нормально и прочность.
конкретно с ветонитом 6000 не работал, но пробовал и мапеи и форбо.
все как у полусухих, за счет добавок не нужно ухаживать (укрывать, поливать и т.п.), остаточная влага связывается "химически" (опять же добавки), поэтому плитку через 6 часов запросто, а все остальное через 24-72 часа (в том числе и паркет клеить).
mihamaster написал :
Именно так и делается под плитку.С наливайкой могут и проблемы быть.Сколько раз уже здесь писали на тему "...развалилась наливайка на стяжке".
Ок, понял спасибо. Наливайку исключаем.
Замешиваете керамзит с ЦПС. Вываливаете на пол,оставляя примерно до верха 4 см.Можно бросить сетку и сразу протягиваете стяжку без керамзита.
ПОнял.
Итого пирог получается следующий:
8.Плитка
7.Плиточный клей.
6.Мат теплого пола.
5.ГИ
4.Опять пескобетон (без керамзита) - 5см. Протянуть правилом.
3.Сетку армирующую положить.
2.Грязная стяжка, пескобетон с керамзитом, руками и мастерком раскатать, без маяков.. (4см.)
1.Перекрытие.
Все верно ?
на перекрытие, не надо пленку ?
По периметру пленку ?
newex, тоже думаю как сделать, интересует только момент можно ли мат ТП прямо на ГИ положить
Ravenous написал :
Кто Кто пользовался таким продуктом - Vetonit 6000 ?
На вид обычная полусухая цементно-песчаная стяжка, возможно с добавками, которой удобно, быстро делать обычную стяжку.
Обычную мокрую цементно-песчаную стяжку для теплого пола делают дилетанты!
Полусухую стяжку для теплого пола, коэффициент теплопроводности примерно на 40% хуже, чем у мокрой, делают дилетанты в квадрате!
Ravenous написал :
Полусухую, толстую стяжку для теплого пола делают дилетанты в кубе!
newex написал :
8.Плитка
7.Плиточный клей.
6.Мат теплого пола.
5.ГИ
1.Перекрытие.
Все верно ?
7. Плитка
6. Плиточный клей.
5б. В опасных, особо опасных помещениях обязательная решетка уравнивания, выравнивания потенциалов, даже если нет электрического ТП, подключенная по периметру защитным проводником РЕ идущим в КУП.
5а. В опасных, особо опасных помещениях защищающая мат теплого пола от решетки бетонная без армирования, гравия стяжка.
5. Мат теплого пола.
4. Стяжка железобетонная с гравием, щебнем как можно тоньше в пределах требуемой прочности, в малых помещениях с небольшой нагрузкой может быть без армирования.
3. Фольгированый, с ламинированной фольгой, пенофлекс фольгой вниз с нахлёстом на стены.
2. Утеплитель с нахлёстом на уличные стены.
1. Перекрытие.
newex написал :
По Вашему варианту надо с нахлёстом на стены, а под матом не надо.
newex написал :
При теплом полу демпферную ленту, на уличные стены ещё и утеплитель.
Посититель написал :
  1. Фольгированый, с ламинированной фольгой, пенофлекс фольгой вниз с нахлёстом на стены.
для чего?
Ravenous написал :
ой, не понравится видео это Prok12! )))
а что же делают не дилетанты?
всё в голове (с)
koris написал :
ничего!
Результаты испытаний в теме засветите. По сети ходит одна бумажка с комментариями, если её предоставите, будете явно дурачком.
koris, Сергей хаюшки!
про какое видео разговоры разговариваешь?
gans gr написал :
Прекрасно, а то у меня только в ппане адгезии были сомнения.
koris написал :
Ждем его для обсуждения!
Ravenous написал :
ясное дело грунтовка между слоями.
gans gr написал :
Жаль MD 16 к нам не привозят из-за высокой цены, буду СТ17 мазать)
gans gr написал :
Привет, Юр! выше видео было по Ветониту 6000, где ногами утаптывают
всё в голове (с)
koris написал :
таким же методом недавно и простую стяжку укладывал -местную нашу -корейскую -террако .Всё получилось -просто плитку наверно дольше ждать
koris написал :
понял.
так почти все полусухие делают.
если взять виброплиту, то прочность забивают еще круче.
если не топтать, и не затирать, то получается рыхлая.
у себя в учебном классе так же ногами топтал, через 3 часа пытались шпателем её поречать не получилось.
вполне себе нормально уплотнять ногами.
дома делал просто цпс, топтался , срезал подсыпал топтал, потом затер.
gans gr написал :
прок их очень не любит
вы меня малость напугали.
Отчего происходит задирание плавающей стяжки и как это можно предупредить?
tomix написал :
марка высокая
tomix написал :
использовать смесь победней
т.е. слишком сильно сжимает, и арматура гнётся?
М-500 слишком или не слишком, как для полусухой с фиброй?
Ооооочень
tomix написал :
М-500 слишком
мдя... Тогда как, не класть арматуру или не класть пенолон?
tomix написал :
не класть арматуру
ничё се альтернатива!
Хм, так арматура задирает стяжку или арматура препятствует задиранию?
tomix написал :
и растрескиванию
