newex написал :
Что то щас в голову пришла интересная мысль..
Я стремлюсь уровняться с лестничной клеткой,
А там ведь тоже 12 см.
И положено это застройщиком, по всем нормам, во всем доме..
из чего наверно можно сделать вывод что перекрытие готово к 12-см стяжке...
Аль я не прав ?
Andrey099 написал :
вопрос такой - чем заделывать получившуюсю щель между стеной и стяжкой?
а откуда там щель? Там должны быть
Andrey099 написал :
рулонная гидроизоляция (вроде как стеклоизол) с заходом на стены
ТЗИ (термозвукоизол) с заходом на стены
пленка армированная 200 микрон с заходом на стены
Andrey099 написал :
так я же срезал выступающее над стяжкой все.
соответственно эти 1-2 см надо чем до заполнить, чтоб в междустяжкоплитой не попадала вода.
Проконсультируйте пожалуйста:
Допустимо-ли использовать для стяжки с электрическим теплым полом базовый ровнитель Ветонит 5700? Вроде в документах везде пишут что ДА, и вдруг на вопрос о времени, которое необходимо выждать для укладки кабеля после базового выравнивания пола в письме от производителя читаю, что нельзя использовать 5700, а можно только 6000.
Пирог стяжки планируется такой:
выравнивающая стяжка (горизонт и глубина залегания кабеля) (Ветонит 5700)
ale написал :
термоизоляционная подложка под теплый пол
стяжка закрывающая кабель 3 см (Ветонит 5700)
наливной пол до 5 мм (Ветонит 3000)
напольное покрытие
У вас плавающая стяжка, т.е. не связанная с основанием, именно поэтому вам 6000-й и рекомендовали.
1.Верно
2.Верно
3.Арматурная сетка
4.Ветонит 6000, толщиной 30 мм в самом тонком месте.
5.Ветонит 3000 при необходимости.
напольное покрытие
п2 станет п1.
п1 и п3 - единое целое, и достаточно модифицированный пескобетон подходящий для ТП - Бирсс или Виллис.
При прямых руках стяжечников п4 не нужен
Ну и Ветонит не нужен тоже....
Я бы не делал плавающую стяжку-барабан толщиной 3 см.
Ravenous написал :
1.Верно
2.Верно
3.Арматурная сетка
Напольное покрытие.
Несовсем плавающая. По технологии между кабелями вырезаются прямоугольники в шахматном порядке, то есть стяжка будет стоять не на подложке, а на выравнивающей стяжке, хотя не на все 100%.
Как описано вот тут
и тут
В таком случае в чем отличие 6000 от 5700 кроме скорости твердения? Так же если смотрим на страничке у производителя для 5700 ветонита, то не видим упоминания про теплый пол, если открываем описание в формате PDF на закладке "документы", то видим что электрический теплый пол совместим. Где правда? В чем еще отличия?
BV написал :
п2 станет п1.
Не совсем понял. Разница в уровнях достигает несколько сантиметров, если кабель раскладывать непосредственно на плите, что не есть хорошо. Из пескобетонов у нас только Каменный цветок, ну или цемент, песок и мешать.
То есть вы бы убрали бы подложку (без плавающей стяжки)?
ale написал :
какой-то дурацкий гибрид плавающей и контактной стяжки... Зачем? Если делать слой стяжки 5 см?
Подскажите, можно ли вместо ПСБ 35 или 50 плотности, использовать ЭППС 25 и если можно какой минимальной толщины можно под стяжку, 2-3см нормально будет?
Cherub написал :
Ищу специалиста-стяжечника для переделки стяжки в квартире. Площадь 30 кв.метров (комната, коридор, с/у). Москва, метро Домодедовская.
Предложения присылайте в личку.
zetto написал :
dmitro+ , спасибо за сочувствие. Виним себя, так как полностью доверились ремонтникам "по рекомендации", а, видимо, надо было стоять над душой - следить за обеспыливанием и грунтовкой.
zetto написал :
Неповерите, один из объектов общестрой, навес над участком в почти 100 м2, для парковки авто возле дома, очень много работы, снесли старый дом и планируем участок, участки заказчика в разных уровнях, наклон берега Днепра, заказчица дизайнер, вообще не вникает, рисует на компе как хочет видеть перспективу, все остальное на наше усмотрение, все довольны, к сожалению на стройке очень часто дилетанты выдающие себя за профи оставляют негатмвное впечатление у заказчиков о всех строителях в целом, печально, но это так, в феврале переделывали стяжку, ничего страшного в этом нет, возня конечно, но все поправимо, успехов Вам, не растраивайтесь
Добрый вечер, уважаемые профессионалы! Подскажите пожалуйста кто нибудь работал с готовой ЦПС М - 200 производителя Самарский Гипсовый Комбинат.
По заявленным характеристикам толщина минимального слоя 20 мм. расход 22 кг. на м. кв. цена 120 руб мешок весом 30 кг продается в Леруа. Очень устраивает по цене и характеристикам но смущает то что нет ни какой информации об этом продукте на официальном сайте СГК. Если у кого есть опыт работы с этим продуктом оставьте отзыв пожалуйста. Мне нужно стяжку в новостройке делать и вот не могу определиться поднимать 2,5 тонны песка и цемента на 17 этаж и делать смесь самостоятельно, или покупать готовую цпс.
