СамарА написал :
высокотемпературный ТП 70гр.Ц - 2.5 года,
и вы собираетесь делать в квартире высокотемпературный ТП? Пятки не обожжет?
СамарА написал :
Как думаете, стоит при таком раскладе и ТП от центрального отопления (как у moonrise), прятать в стяжку PEX-a/EVOH, а не металлопласт с низким КТР (силу трения/перетирания никто не отменял)?
При любом раскладе при питании от котла с высокой Т должен стоять термосмеситель и тд, и температура ТП будет не 70град....
СамарА написал :
Живу в близи ТЭЦ. Первый на раздаче. Темпера теплоносителя на выходе ТЭЦ >110 гр.Ц в мороз (узнавал), в радиаторах мерил осенью - 76-78 гр.Ц...
В доме стоит или элеватор или теплообменник..... и какая разница, какую температуру зимой дает ТЭЦ?
Если ТЭЦ дает 120град сетевой воды, то по вашей логике надо ставить в ТП медные трубы, а на теплом полу ставить кастрюли и варить борщи?
GKL, BV, читаем внимательно, потом ругаемся в правильном направлении.......
moonrise написал :
Добрый день, Мастера.
Пытаюсь определиться со стяжкой, прочитал первые 50 и последние 60 страниц ветки и понял, что ничего не понял
Летом (надеюсь) получу ключи от квартиры.
Исходные данные :
Дом: панельный (новостройка).Этаж: 3-й из 21.Разводка отопления: радиальная трубами по полу (скорее всего полиэтилен).разводка части электрики: тоже по полу.разводка части слаботочки: тоже по полу.финишное покрытие: ламинат (планируется) + плитка в зоне кухни.
Хочу :
электропроводку и слаботочку поместить не в гофру, а в трубы (ПНД наверное);развести отопление и электрику+слаботочку по высоте;электрику и слаботочку сделать в одном уровне;минимальную гидроизоляцию (хоть ПЭ пленку);шумоизоляцию;теплоизоляцию (снизу от труб отопления, что бы не греть потолок соседу);трубы отопления хочу (частично) использовать в качестве водяного теплого пола: не всю длину убирать в теплоизоляцию или делать ее только снизу трубы;по возможности минимизировать толщину пирога!;получить качественное хорошее решение.....
Если еще чуть больше внимания, то речь я вел о трубах и рекомендациях манагеров и т.д.
ТП от центрального отопления ЗАПРЕЩЕН, я в курсе.
ТП не считаю для себя полезной опцией....
Если бы уважаемый СамарА процитировал мой пост полностью, то там ниже есть:
moonrise написал :
Дополнительные вопросы:
если делать из труб отопления "теплый пол" и не покрывать их изоляцией, то в местах, где будет проходить несколько труб не будут ли "гореть ноги"?
где-то в ветке пробегала информация, что стяжку не рекомендуется греть выше 55гр. Не получится ли проблем из-за труб отопления в стяжке без изоляции?
Но на них так никто и не ответил.
В любом случае сомневаюсь, что теплоноситель по квартирам (не надо путать с теплоносителем, подаваемым в дом) идет с сильным превышением 70 грЦ. Но даже этого может быть многовато. Для этого вопрос и задал.
BV написал :
Абсолютно верно заметил.
СамарА написал :
Давайте определимся с понятиями
что в Вашем понимании ВТП? в моем это замкнутая система, направленная на обогрев помещения путем нагрева пола. радиаторов в системе ВТП нет и трубы идут "змейкой"/спиралью, то есть максимально покрывая поверхность пола.
этого я делать не собираюсь. У меня планируется лучевая разводка отопления по полу (в стяжке), которая разрешена СНиПами. Прямыми лучами без загогулек и пр. Толщина и наличие теплоизоляции на трубах отопления при лучевой разводке не регламентируется. Маршрут прохождения труб выбран таким образом, что бы НЕМНОГО подогреть поверхность пола в местах их прохождения в отопительный период. Трубы заканчиваются конвекторами/радиаторами.
СамарА написал :
не понял связи с температурой теплоносителя и ТП. если эти трубы используются в стяжке для высокотемпературного отопления, то почему их нельзя использовать и при ТП?
Про металлопласт я услышал, но у него есть ряд ограничений (к примеру не рекомендуется использовать с элеваторами). Вникать в подробности устройства еще и домового отопления я пока не готов.
СамарА написал :
Да я вообще не ругаюсь, просто комментирую.
А вопрошающий хочет странного:
зачем-то разводить по уровням коммуникации
местами теплого пола
moonrise написал :
бывает в мороз и 90.
moonrise написал :
локально греть стяжку ..... трещины из-за неравномерного нагрева? Не? Не знаю, но вполне такое бывает над трубами....
Локальный нагрев полового покрытия....
Впрочем теплые полы тоже не по всей площади кладут, но все же участками побольше....
moonrise написал :
соответственно буду трубы изолировать, но плохонькой теплоизоляцией
когда малая температура носителя - толку ноль, а когда большая - то будет мало ТИ. Где граница - плохая/хорошая ТИ?
что странного? хочется в сильно холодное время (отопительный период или даже часть его) легкого подогрева пола. Ну все поголовно у меня дома привыкли ходить босиком и нам это нравится
Для того, что бы трубы грели стяжку они должны быть в стяжке. мне это кажется очевидным. слой с базальтовой ватой кладется снизу из ряда других соображений. электрику в него убрать проще (или Вы предлагаете и электрику в стяжку запихнуть?). Тем самым почти автоматически получается разводка по уровням.
когда локальный нагрев высокий - согласен. когда он приемлемый для голых ног - сомневаюсь, что появятся трещины. Но почему-то когда я спросил про это в первом своем посте - Вы ничего не прокомментировали по этому поводу.
с ним точно ничего не будет.
BV написал :
теперь вот это и пытаюсь выяснить .. то есть "подобрать" изоляцию (или ее толщину/тип), что бы при температуре отопителя полы были на пару градусов теплее, а при озвученных 90-95 - были в пределах 30 грЦ.
moonrise написал :
сравниваем площадь квартиры и площадь над трассой труб... ну может наступите иногда на теплое
moonrise написал :
то есть "подобрать" изоляцию (или ее толщину/тип), что бы при температуре отопителя полы были на пару градусов теплее, а при озвученных 90 - были в пределах 35 грЦ.
голой опой сесть на ежа и при этом не уколоться?
Валяйте дальше.... я повеселился читая, а дальше уже не интересно....
PS Просьба, после реализации - отпишитесь о результате
BV написал :
так для этого трубы и рисовались там, где надо, а не абы как удобно.
BV написал :
посчитали бы уж тепловые сопротивления и нагрев "ради прикола"....
не силен очень хочу.
BV написал :
отпишусь по факту созревания точно.. (что как сделали, появились трещины или нет.. надеюсь, что еще и в ветке благодарностей что-нить чиркну). по результатам эксплуатации - постараюсь не забыть.
суть проста - чтобы прочувствовать нагрев стяжки через теплоизолирующую подложку ламината стяжку надо греть достаточно сильно.
Теплопередача от стяжки к ламинату через подложку плохая, а теплоотдача ламината в воздух достаточно хорошая.... на пальцах...
moonrise написал :
Все верно, но суть в другом. Несоответствие температуры теплоносителя (90 в мороз вполне), аварийноопасный участок, превышение потребления тепловой энергии с оплатой в складчину (несправедливость/воровство)(при плохих стояках или разветвленных сетях очень ощутимо соседями).
moonrise написал :
В паспорте (Вармега) эти понятия не связаны, (отопление/ТП). Видимо по тому, что ВТП - удел коттеджей с двухконтурными котлами. Изучите паспорт Вашей трубы, чем выше темпера, тем короче срок службы (НЕлинейно!). Трубы PEX-a/EVON от хорошего металлопласта отличаются отсутствием армирующей фольги. Это совсем не мелочь, учитывая высокий КТР(коэфф. терм. расш.) полимеров. Убрав теплоизол с трубы, вы убираете компенсатор КТР и вводите силу трения. Даже при ВТП на М/пласте принято в месте выхода труб из стяжки ставить гильзы из трубы бОльшего диаметра (чтоб не перетерались). Найдите сравнительную таблицу относительного удлинения разнородных труб. Я не вижу решения вопроса при заливке труб, находящихся под давлением. Узнайте марку труб и изучите паспорт! Мой выбор м/пласт Суперпайп Миццер.
П.С. Либите ходить босиком - стелите ковролин или пробку.
СамарА написал :
вот тут готов поспорить. законы сохранения никто не отменял. я буду греть до заданной температуры или только радиаторами или и радиаторами и полом. По достижении температуры срабатывает терморегулятор и снижает поток. Разница во времени прогрева. а так как прогрев равномернее, то и поддерживать такое тепло будет проще. Так что я еще экономлю тепло для соседей
Вариант с нагревом для открывания форточек не планирую. То есть теплопотери контура здания от моего "пола" не изменяются. Даже если предположить, что появляется избыток тепла (а это не так), то оно уходит к соседям сверху.
По вопросам морали - в планах поставить счетчик тепловой энергии (если УК согласиться считать по нему). так что за все, что я потрачу я готов платить.
СамарА написал :
узучил. еще когда Вы про это первый раз сказали.
СамарА написал :
в Rehau rautitan stabil что-то такое кажется есть. я услышал Ваше предложение про металлопласт, почитал. остановился все-таки на сшитом полиэтилене, хоть и не на том, который планировал изначально. У металлополимерных труб существенно ниже стенка при том, что по факту это те же полимерные трубы. Возможно мой выбор ошибочный.
СамарА написал :
убирать полностью не буду. Хотел. Но боюсь, что если пол будет нагреваться даже до 50 градусов, то придется закрывать регуляторами. это в свою очередь приведет к холодным радиаторам. То есть сейчас у меня стоит задача как раз правильно рассчитать/подобрать слой изоляции, что бы он пропускал ровно столько тепла, сколько нужно. Спрашивал у людей у которых трубы просто в изоляции в стяжке. Они говорят, что земной пол (в их случае плитка) над трубами теплее. не горячий, но разница чувствуется. То есть смысл поискать/посчитать есть.
СамарА написал :
я это считал само собой разумеющимся плюс если посмотреть по схеме (чуть выше0 у меня есть участок, где много труб. там они все будут в хорошей изоляции.
СамарА написал :
ковролин однозначно нет, т.к. еще любим с детьми играть на полу и при этом хочется дышать не пылью (в ковре ее все равно больше, чем на ламинате/плитке). По пробке мне не нравится "мягкое" покрытие. как в спортзале.. да и с влажной уборкой она дружит хуже, чем ламинат/плитка. Но за предложения спасибо.
И сколько "им отпущено" при 80 грЦ ? Меня 2.5 года сильно смутили....
moonrise написал :
Металлопласт эксплуатируется в мире с начала 70-х, в нем скомпенсирован КТР PEXa алюм. фальгой, и он не намного выше металлических. В трубах PEX/EVON одно существенное "преимущество" - экономия алюминия, имхо, (и из-за этого они мягче)
О трубах больше не буду, не та тема, да и не санта я.
moonrise написал :
СамарА написал :
выдержки из технической документации:
Универсальная труба RAUTITAN stabil:
Коэффициент температурного удлинения ΔL = α ∙ L ∙ ΔT, α [мм/м ∙ К] : 0,026
Константа материала С : 33
Температурные удлинения трубы можно компенсировать установкой компенсаторов... (не для стяжки наверное)
Иными словами даже при 90грЦ (а не 80) они МОГУТ работать в непрерывной эксплуатации 10 лет. При расчете норматива считается, что такая температура в течении 50 лет будет не больше 1 года. То есть 1 год - это характеристика систем отопления (подогрева воды), а не труб.
При этом даже в расчете со сроком службы 50 лет считается, что при 80 ргЦ труба будет в течении этого времени работать 10 лет из 50.
СамарА написал :
Потом сейчас есть в продаже ламинат с основой МДФ/хдф, на ней тонкий слой пробки,
ключевое слово - "ламинат" возможно что-то такое буду смотреть. Но хочется сделать "хорошо" всеми способами.
Собираюсь делать стяжку поверх пенополистирола. Основание - бетонная плита перекрытия первого этажа. Какова должна быть толщина ППС и какова толщина стяжки (готовая смесь ЦПС МАГМА М-150) Чем грунтовать ППС перед укладкой стяжки? Между ППС и бетонной плитой укладывать какую-либо изоляцию надо? А между ППС и стяжкой? Спасибо
Снизу подвал?
У нас изпользуют ЕППС под стяжку, какой плотности ППС?
Под плитой около 2метров пространства т сразу грунт. А вот какой плотности использовать эппс хотел бы узнать от вас ))
Смонтировал электрический теплый пол. Залил вчера ровнителем пола (Юнис Горизонт-1 быстротвердеющий), слой около сантиметра. Но часть кабеля вплыла, выступает около 2 мм над поверхностью, смесью покрыта. При монтаже натягивал кабель, расстояние между крепежными лентами около 90 см. Но вплыл местами и всё тут.
Если я сегодня залью тем же ровнителем, чтобы полностью скрыть кабель, миллиметров 5, насколько это скажется на прочности стяжки? Не будет ли отслоений и прочих негативных моментов?
Gas написал :
вопрос производителю по почте....
А так Время высыхания слоя 10 мм при 20°С и влажности 65% 3-7 суток
Основание должно быть прочным, сухим, обладать несущей способностью.
Из чего лучше делать стяжку в СУ если нужно чтобы она максимально быстро высохла? Стяжка будет поверх слоя Акуфлекс Комби. Поверх будет гидроизоляция типа Kiilto Fiberpool. Не хочется ждать месяц высыхания перед тем как наносить ГИ. Слой до 7-8 см.
Sergei789 написал :
Бетон на балконе рассыпался в месте примыкания к парамету. Вскрыл, увидел щели.
Это место между балконной плитой и стеной дома? Его строители обычно "на фанерку" заливают тем, что под руку попадется (редко когда, что то приемлемое).
Я бы задумался о доп армировании этого участка.
moonrise написал :
край балконной плиты в месте примыкания к парапету. Парапет обшит листами шифера, внизу щели, туда вода и попадала
на рисунке - уже с предполагаемым ремонтом щели в разрезе
moonrise написал :
кстати, между балконными плитами и стеной дома (в которой окна) по периметру тоже все потрескалось. Думаю расшивать и замазывать. Но вот чем? просто заштукатурить?
