#2754293
Dgekson,я про снег:с ВОМа примерно 1000 об\мин выходит без полного газа - этого достаточно,чтобы кидало на 3-4 м? А тему про обработку земли я перелопатил,меня устраивает стандартная фреза -после осенней грубой вспашки родным плугом прохожу на 8-10 см,структура пашни получается:внизу грубые фракции,сверху мелкие -сохраняется влага,создаётся парниковый эффект -растения идут в рост быстрее и не пересыхают. У нас тяжелый лесной суглинок - вовремя не успеешь,пашня превращается в асфальт(конечно,не в данной теме,но отступление применительно к фрезе).
отец сегий, Извините, я не правильно вас понял. Вы хотите из фрезы сделать СУ а не на оборот, тогда да. Кидать будет метров на 5-7 точно.
Dimas, заинтересовал снегоуборщиком чешского MF-70,если не трудно,сделайте одолжение ?
Dgekson, а Вы фрезой пользуетесь?Переделывали? Оборотами рабочего органа не интересовались?
отец сегий написал :
Нет не пользуюсь, не переделывал, оборотами интересовался. Давайте зададим этот вопрос по поводу переделки в тему про тяжолые мотоблоки МС Агро МТЗ, хорошо?
По Вашему совету зашел в тему про АГРО и МС,обороты фрезы -300 в минуту.Предложили поднять путем подбора звёздочек цепи.Интересно,без переделки на сколько будет кидать? Пора начать реализовывать идею?..
Извините,не ту кнопку зацепил -.
отец сегий,
Как бы сделал я:
  1. Изготовить проставку-второй контур (самое сложное). Я бы купил новый промежуточный вал и поэкспериментировал с ним, чтобы не портить родной. Возможно придётся разрезать и удлиннить его. Если что, я удлиннял на 100 мм (не сам).
  2. Изготовить звёздочку на 25 зубьев (если у Вас 15-я цепь). Для обработки почвы - ведомая, для СУ - ведущая.
  3. Изготовить новый вал ротора на 800 мм (550 у фрезы - мало). Докупить пару втулок и шестигранников.
  4. Шнек делать не надо. Достаточно наделать ножей, загнутых, как пропеллер.
  5. Вращение ротора развернуть (перекинуть шестерню в угловом редукторе).
Не просто поднять, а сделать второй контур на промежуточном валу.
На 300 об/мин (при 3000 об/мин двигателя) кидать будет метра на два.
Виталий С написал :
а необходимо 1500 об/мин, на штатном с/у от двигателя понижение в 2 раза почти
Der Kaffee mit den Sahnen
Если браться за промвал,не будет ли лучше двухступенчатый СУ -отдельно ротор ,отдельно шнек?
Andrej Eirig написал :
1200*25/20= 1500
А я о чём толкую?
Виталий С,
про обороты
Виталий С написал :
1200*25/20
какое измерение имеют данные цифры?
1200 об/мин - обороты ВОМ при 3600 об/мин мотора.
25 и 20 - количество зубьев ведущей и ведомой звёздочек цепного редуктора.
Виталий С вопросов более не имею
Dimas,заинтересовал снегоуборщиком чешского MF-70,если не трудно,сделайте одолжение ?
никак не разберусь как сюда фотки выкладывать.... вроде добавляю, а их нет нигде. щас ссылку дам
это культиваторы
А вот тут фотки всего навесного
вид снутри
тот же редуктор, но на приаодном вале вместо трубы крыльчатка стоит.
Сегодня немного внес некоторые корективы в свой снегочист. поменял ведущию звездочку. У величил обороты шнэка примерно до 2000 об\мин.., ветерок дбрый получился. Норадость долгой не была, припоподании льдины в шнэк , оторвало лопость и виток .
andrei55 Непровар?
А 2000 об/мин ИМХО многовато.
У меня 1400 на полных, а иногда вообще на оборотах чуть больше холостых приходится работать, чтобы снег к соседу не улетал.
Виталий С проварено было. оторвало по металу.
А на оборот кидаю по дальше к соседу в огород. Снег можится ровно без бугорв и не заметно. Работаю на полный газ, туман стеной.
Нашол еще неконорые недостатки. фоткаю и раскажу.
Виталий С написал :
Так сколько надо , для шнека и лопаток, из прктики ? 800-1200 об.?
покажите снег какая глубина ?
У нас +5 пока снегоуборочные машины не нужны мороза нет , озимая пшеница наверное погибнет и снова будет куча вредителей -Потепление
andrei55 написал :
У соседа стоят новые крузак и паджерик. Хоть он мужик и хороший, но закидывать снег на его участок как-то неудобно.
