#3514684
Шмель написал :
Так про балансировку он нигде и не писал.
видимо удачно все сраслось. но если нет балансировки это в конце концов убет ротор движка. Ну и шум наверное мегаубойный
Щ Александр написал :
Сначала подшипники. Отбалансировать можно скорее всего. Будет вибрация, ну и шум тогда может быть.
Прям на движке балансировал, вручную крутил, подрезал пока не стало хаотично останавливаться. Вот мой дрыналет"Кусочек" проделанной работы. не было кино оператора, чтоб заснять в динамике... завтра попробуем.
Подрезал крыльчатку, к центру 15 с краю 5. Идет легче, потери производительности не увидел.
Много места пропадает. Можно приподнять крылья или уменьшить диаметр. Если уменьшить диаметр- по моему он будет рвать не только снег. Я смотрю на фото, это ты прочистил дорогу? Если ты, то куда лучше. И снег приличный, и прочищено хорошо.
Vasily.N написал :
Лопасти, как на меня правильно приварены. Сам так собираюсь сделать. Их бы еще как на крыльчатках насосов сделать,как сабли, но цэ вжэ занадто. Я хочу две поставить. И так медленно работа идет, сегодня минус 20 у нас, сопли мерзнут, а через день тепло обещают до нуля. По вопросу балансировки то что хаотично это да, но и вибрации практически не должно быть, смысл балансировки в этом.
Pavel003 написал :
в смысле?
в смысле?
Написал человек лопасти останавливаются хаотично. То есть в нижней точке может оказаться любая из 4 лопастей. Уже хорошо. Это при неработающем двигателе. При работающем двигателе вибрация должна быть минимальна, в идеале ее не должно быть вообще.
ок. теперь вкурил. Так же собирался делать . но мож другой есть способ полагал
frantcsuz, у вас скока крыльчатка весит примерно?
Есть конечно, может видел на маховиках и подобных вещах сверления. Это в станке балансировочном, типа как колеса балансируют, определяют не самое легкое место (так вроде на колесах делают), а самое тяжелое и делают сверление уменьшая вес. Это динамическая балансировка. Статическая так как делал Француз. Тоже есть специальное приспособа, в рем цехах бывает. Я так недавно балансировал маховик-вентилятор с ДМ 1, чугунина, отбито несколько лопастей, шлифовал коленвалы, гильзы. там мне и эту хрень отбалансировали, теперь можно будет ставить на двигатель, если я его соберу когда нибудь.
Идея просто суперская и не сложная в исполнении! Загорелся. Движка имеется- насос Wilo. как оказалось насос с него никакой. может снегомет получится
frantcsuz написал :
Ну дык...тыж главный секрет хорошего снегоуборщика уже растрезвонил... Главное чистить вовремя.
Ну и... снег легкий в этом сезоне, плюса еще ни разу не было... ждем на днях, тут и начнется "веселуха"
С крыльями верно подмечено, строились по остаточному принцыпу... Может пластиком подниму.
Притарабанил бидон...буду терзать. Ну и моторко хочу тысячник, еще бы чуток на 220 момент поднять.Шоб в лежалую, целину шел , без оглядки...
Как это насос никакой. Насосы этой фирмы нормальные. Ну обороты, если речь идет об электронасосе там д.быть 3000.
Не взвешивал, примерно 1,5кг.
Pavel003 написал :
off отстой. а не насосы. Разве что по заоблачным ценам+ запчасти космос и в наличии нет. Я их сервису в Туле и на форуме уже высказывал . Лечили они меня долго пока в этом году джилика не купил. От теперь доволен. Но это отступление от темы.
а по теме. спасибо обороты не смотрел. На до взглянуть и огорчится. Тады мож на точило переделаю.
Vasily.N, Может пригодится. Как я понял, ты хочешь из баллона сразу крылья выгинать заодно с корпусом. Когда будешь выгинать крылья, попробуй подобрать отрезок пенька внутрь корпуса, а снаружи можно перетянуть лентой по линии сгиба, это поможет избежать деформации корпуса. А лучше попробуй сначала на переднем отрезке баллона. Если плохо получится, можно не полностью крылья выгинать, с каждой стороны отогнуть по 3 лепестка. А уже к ним крепить крылья болтами в потай. Только далеко не посылай за совет.
Та ладно все по делу... с пластиком гулялся ужо, прекрасно понимаю о чем ты.
frantcsuz написал :
Если плохо получится...
Если плохо... снова греешь и он, как правило, возвращается в исходное. Другое дело загнуть его без складки... на коленке, не всегда получается.
Отличная штука- снег в Африке чистить...
budulaajs написал :
Это хорошо когда первый снег, а когда поднаметет? Снег в мешок сгребать и дома топить. Простой лопатой можно подгрести и откинуть подальше.
Никто не пробовал сделать на базе электрокультиватора снегоуборщик.
Вместо фрез поставить лопасти и установить его на лыжи.
Мне необходимо чистить участок длиной 30 метров и шириной 3 метра,
весь снег выбрасывать вперед.
