#4064432
Нехилый снеговик получился. Разобрал под покраску и решил взвесить по частям, 80 кг получилось
самоделкин73 написал :
Есть ли у меня шансы с такой мощностью?
Скажу сразу, планы у меня не наполеонские!
Захват ( ширина) планирую небольшим, примерно размер совковой лопаты.
У меня захват 550 мм, при 750 вт. Если захват будешь делать меньше, то потянет. Все дело в том, что надо убирать вовремя свежий снег. Но не у всех так получается. Я хотел сделать еще меньше снегомет, но Зубренок меня устраивает на все 300%. Что-то типа этого, только роторный.Так, что делай, и не забывай фото.
frantcsuz написал :
Ну вот. Это уже кое что.
Значит буду творить!
Прошлую зиму именно,по свежему и наводил порядок. Так проще,если не запускать...
Я тоже уверен,в своем правильном деле!
И напомню,что поставив чугунный диск - мощность мотора увеличивается в разы. Хотя и конденсаторов на пуск придется вдвое больше...
frantcsuz написал :
Это само собой!
Но есть немного вопросов...
Я не ищу легких путей,и хотелось бы,чтоб желоб был круглый...
что-то наподобии этого.
Хочу поставить поворотное пластиковое колено,что бы была возможность отправки снега в нужном направлении.
Значит,пора делать выкройку...
Нужны размеры.
На что я могу расщитывать, исходя из имеющегося двигателя?
  1. Примерный диаметр ротора?
  2. диаметр раструба ( из сантехнических труб - есть 110х45 , и 50х45. Из водоотвода - есть 90х67) как по мне из водотвода опимальный размер. Или я не прав? Поправте!
И конечно же, интересует какие обороты двигателя выбрать?
Как я ранее говорил, есть возможность поставить и 1500 и 3000 оборотов.
Я так понимаю,что 1500 и 4 лопасти это одно и тоже что 3000 на две лопасти... Так?
Если вопрос ко мне- то 1500 за глаза хватает, сухой снег в пыль превращает. И запуск легче. Зубренок при 1500 кидает дальше 10 метров. Ротор больше 300мм не советую, мокрый снег может не протянуть, но практика покажет. А вот раструб лучше побольше, из за того же мокрого снега. Но это мое мнение, а оно может не совпасть с другими.
frantcsuz написал :
Вопрос ко всем, кто уже делал подобное...
Теория и практика порой расходятся во мнении...
Огромное спасибо,что не остаетесь в стороне вопроса!
как я уже говорил, есть бесхозное колено диаметром 110мм Х 45 град. (если другие размеры - то нужно покупать).
Соответственно колену,нужно и делать ширину ротора (минимум 110мм ), и соответственно более широкие лопасти...
А это дополнительно утяжелит конструкцию.
Планирую все гнуть из 2-ки.
Буду рад высказанному мнению!
Кстати, у колена водоотвода - 67 град.
как по мне, это не очень хорошо, хоть и диаметр предпочтительней...
45 град - лучше для вылета снега. Меньше сопротивления.
Короче, у меня уперлось все дело в это колено...
Не хотелось бы потом переделывать...
Вот сижу на работе...весь в раздумьях...
От этого размера, у меня будет отсчет.
Доброго дня всем .У меня вопросы к тем кто уже опробовал свои самоделки.Как изменится нагрузка на двигатель если на роторе добавить лопастей? Какой оптимальный диаметр ротора выбрать с приводом от дизельного МБ 8л/с и 1000-2400 об\мин на шкиву?
А зачем делать ротор по ширине колена? 40-50 мм хватит за глаза. Тем более захват собираешься делать небольшой. Дерзай. Ротор переделать недолго. А переделывать все равно, что-то придется, пока под себя не переделаешь
Я как-то мало связан с водопроводом и сантехникой, но по моему у водопроводного отвода загиб более плавный чем у колена. 67 конечно многовато, но что мешает отрезать лишнее? Все равно придется делать регулируемый козырек, так что можно оставить сектор градусов 30 а не 45.
Ротор не надо делать по размеру хобота.
frantcsuz написал :
Ой, знаю я эти переделки...
Иногда проще новое создать...
Я планировал, сделать ротор в диаметре 250мм. Как у вас.
Ведь,козырек придется все равно ставить.
А это еще минус 50-70 мм. А снежок разный можно с утреца застать...
И если будет 40-50 мм - это будет нормально?
Просто,если делать такие размеры - то и колено надо 50мм.
Все равно больше снега не пройдет по более широкой трубе...
Кстати, вы пробовали и 2 и 4 лопасти...
Какой вариант показал себя с лучшей стороны?
Присоединяюсь к вопросу.
=DENIS= написал :
Андрей6319 написал :
45 на самом деле очень даже ничего!
Крутил пол дня в руках...
А про козырек я не думал.
У меня дорожки бетонные,камней нет. Соседи со стеклами будут.
Или же без него никак?
Приму к сведению.
Значит, я не с той стороны зашел...
Если ничего не мешает( строения, машины, жены) на пути полета снега, то можно и без козырька.
Помех хватает...
Именно поэтому, я и ищу сложный путь с поворотным коленом...
Ведь, можно было просто реверс и выброс на 2 стороны...
Думаю,что в процессе работы покажет.
Козырек - это уже "на дессерт"
Кстати, мне очень понравились ваши доработанные( наваренные ) крылья!
Самое оно,для уборки подчистую под зданием!
Зима покажет что к чему.
Скорее бы в работе увидеть
вот мой
процес не стоит на месте-сделал шнек.
vadimulja написал :
Да ну ее, лучше бы вообще без дела стояла
Терпеть не могу зиму.
вы мои мысли читаете
