#4071505
И снова вопросы....
если делать козырек ( крышка) перед ротором,
то уменьшается диаметр для входа снега...
Но есть и другой вариант крепления крышки перед ротором
И насколько видно по видео - работает очень даже неплохо.
Интересный вариант! При моем двигателе - это актуально!
Можно уменьшить диаметр ротора ( кожуха), соответственно уменьшится плечо нагрузки...
Это очень хорошо,и высота снежного покрова (свежего), не будет помехой.
Или же поставив козырек как во втором варианте, я потеряю в тяге?
Может обсудим?
Микаэл написал :
вот мой
Отличное решение!
Кстати, возник вопрос! Давно уже!
Стеснялся просто...
Во всех заводских - СУ на колесах...
На самоделках ( если это не самоходы ) - салазки.
Кому доверять больше?
Или китайцы о нашей зиме ничего не знают?
Что-то много я вопросов задаю...
И на прошлой странице и на этой...
Никто не хочет рассказывать правду...
Вот еще назрел вопрос.
Нарисовался еще движок на халяву...
Смущают конечно обороты...
Но можно и две лопасти поставить? ( это к неотвеченному вопросу).
Радует другое - на валу с обоих сторон чугунные диски....
Это есть гуд! Один ( на выбор) можно убрать.
Мощи он добавит - это точно!
Т.е практически получу 600w от сети 220.
Крепление не очень удобное... два отверстия сбоку на одной лапе ( двигатель, удачно мной спионерен со швейной машины). Сегодня подключил к нему кондеры от косилки... Работает тише чем комар пищит...
К нему еще есть кожух их жести... На фото его нет.
Но обороты все равно смущают....
я бы подсказал ,только у меня не тот проект.
насчет движка-я бы однозначно трехтысячник не брал.он тугой на запуске.
и с добавкой мощи с чугуном не соглашусь-да равномерности добавит.но его тоже надо раскрутить.как по мне так чем дрыкатся туда-сюда на одном месте так лучше сразу взять мотор нормальной мощности и не гадать-попрет или нет.
насчет количества лопастей-две мало.это исходя из равномерности нагрузки.3-5 самый раз,зависит от диаметра турбины.
dima731901 написал :
Не очень он тугой...
Я на косилке - кондеры только на пуск ставлю...
Потом их бросаю на дороге и поехал косить.кустарники и розы,перерезает на раз,если не уследить.
Эксперементировал с палкой( примерно ф3 см) ее ножами перерубило за пару минут. на скорости это никак не сказалось. Там тоже чугунный диск. Без него - давно бы мотор стал!
Так что "туда - сюда" не будет.
А по поводу взять готовый - это конечно супер!
Но я пытаюсь сделать из уже имеющихся!
Т.е. минимум затрат...
Кстати и на кожух не тратился. Нашел дверь от электрощита. Там как раз 2 мм толщина.
А если все покупать - то зачем лишний гемор?
Уж проще купить готовый СУ.
Кстати и косилку и электроплуг - но я все это сделал сам.
самоделкин73 написал :
Отличное решение!
Стеснялся просто...
колеса в моём случае только для транспортировки по плитке/наклоняю немного на себя и качу по двору
Микаэл написал :
А почему только для транспортировки?
Кстати, вы пробовали и 2 и 4 лопасти...
Какой вариант показал себя с лучшей стороны?
Со мной можно на "ты". Особой разницы не заметил. Но, чем стало хорошо- ледышки больше 5 см перестали попадать на выброс. Их выталкивает вперед. Но я грешу еще на то, что у меня узкие лопасти. По моему чем меньше диаметр, можно ставить меньше лопастей. На свой ставь две лопасти -хватит. все таки это снег а не воздух. Тут ставили просто квадратную трубу, по центру отверстие- и кидает нормально.
Я остановился на санках из за того, что они идут общей плоскостью, заравнивая небольшие ямки. После нескольких уборок, получается ровная площадка. А колеса ловят эти ямки.
У меня козырек приварен из за того, что я сделал корпус ротора почти равный ширине лопастей. Если бы я сделал корпус шире, то козырек бы не понадобился. Но тут есть минус. Чем шире корпус снизу, получается больше совок, на который садится мокрый снег. И не хочет ползти дальше. Я на этом на Буране обжигался. Пришлось снизу вырезать треугольник до ротора
frantcsuz написал :
Спасибо за конструктив!
Труба... об этом я даже и не думал...
Кстати склоняюсь к двигатель что на фото показал... Он мощнее. Хоть и трехтысячник.
У меня кожух на 230 получается...
Так вот, может мысли какие есть?
Хочу поставить очень тонкие лопасти, порядка 30мм. Но за счет оборотов - снег будет выгружаться нормально.
Чугун- это не есть минус. Почему мне нравятся асинхронники, по сравнению с коллекторными. У них более массивный ротор, в снегу он сразу не останавливается. Чуть назад сдал, и движок опять крутит.
frantcsuz написал :
Дело в том, что у меня все дорожки в бетоне.
Вот и задумался как санки по нему таскать...
Тут я с ним согласен.
frantcsuz написал :
Я уже о этом подумал,когда выкроил и вырезал железо...
А ведь, можно было выкроить так, чтоб вверху шире было...
Если что - придется доваривать.
Вопрос в другом.
Какой лучше: вертикальный или горизонтальный?
Горизонтальный мне было бы удобнее...
Ну я думаю, не такой уж большой вес получится. А во вторых все равно на бетоне будет оставаться снежная прослойка.
frantcsuz написал :
Только по поводу запуска?
Для меня это не есть проблема.
А это как самому удобней.
Ну тогда флаг и фотоаппарат в руки.
frantcsuz написал :
Спасибо на добром слове!
Буду пробовать...
Я чего к этому движку у прилип?
Просто, во первых на 200 ватт мощнее и крыльчатка у него из чугуна.
А это есть гуд!
Набрав обороты его можно загонять в любой снег! Уверен!
Единственный недостаток, так это будет столб пыли снежной вылетать.
Больше недостатков не вижу.
И о колесах думаю... Но может это пройдет со временем...
Вот и у меня бетон и есть проблема с салазками при первых снегах, но так думаю что если не самоход, то и с колесами будет не фонтан. Спереди то всеравно надо ограничители ставить, а если толкать то они сильнее будут прижиматься к бетону.
