Алексейй написал :
Но на хх он реактивный, а под нагрузкой активный.
Я не буду спорить. Давненько это проходили, и не очень углубленно, но как как то мне не понятно, как это может быть при взаимодействии катушек в одном случае ток активный, во втором случае реактивный.
...Ну и, если цифры одинаковые, нам какая разница какую мы мощность определяем, активную или реактивную. 5 Х 5 ведь не изменится по модулю от того что перед произведением будем стоят j или -j.
....Ну и цитату так не надо делать. Если ты считаешь то нет смысла то так и пиши. Потому что смысла нет никакого написано не в контексте циферек....а в другом смысле...
ViktorU написал :
а что это за тумблер такой? маркировки нет случайно?
Перекидной. То есть средние контакты замыкаются с крайними в одну сторону скажем средние с правыми замкнуты, перещелкнул замкнуты с левыми. Они есть разные естественно, надо смотреть какой нужен ток, напряжение до 400 вольт (250 тоже пройдет). Бывают и с нейтральным положением.
Я пользовался ТП1-2, 220в, 2а, еще и мощность у меня указана 220 вт. Хоть это и не вяжется с напругой и током написанном на нем. Сгорел он у меня, на ходу реверс сделал. Хотя они не всегда от этого горят. Но бывает.
Андрей6319 написал :
Лопасти широковаты, надо урезать мм до 40 - 50, а то тяжело киловаттному двигателю будет.
Лопасти урежу как вы посоветовали,их уменя шесть ,их тоже уменьшить?НА 2или, на 3 ? НА счет мощности лутче обротится электрику,слишком сложно для меня. А ,,шилдика,,как вы говорите вообще нет.Кожух тоже переделывать?
Не надо. Двигатель слабоват и радикально переделывать под него СУ нежелательно, может подвернется что помощней - придется опять все переделывать, так что оставь пока как есть.
Субботин написал :
Это правильное решение, скорее всего он скажет что за двигатель, без всяких умопомрачительных расчетов)))
Так и быт.Сейчас я работаю над шнековым,движок тот же,помните я писал и (видио)смотрели,что движок не тянеть и похожа ремень буксует..Вот хочу переделать на цепную передачу,и на движок поставить звездочку по меньше а на шнек по больше,тем самым разгрузить движок.Правда, уже обороты чуть уменьшится, примерно,будет 600обор.мин.Мне кажется этого хватит.Как Вы на это смотрите? Если все нормально будеть отчитаюсь.Больно жалко все бросить,надо все испытать.
У вас диаметр шнека судя по снимку не более 300мм,при таком диаметре шнека, от двигателя обороты понижать не надо. При 600об/мин просто будет ложить рядом с снегоуборщиком.
Субботин, вроде ты писал что у вас там эл.двигателя в магазине дорогие?
Да дорогие,даже очень дорогие.Покупать не собирайус .На С.У.стоит тот же двигитель 1,1квт.1400об/м.Видио не смотрели?Просто если не получится с шнеком то займусь с ротором.
У нас тоже дорогие, а вот на базаре пару месяцев назад 4 кВт трех-тысячник купил за 2 тыщи.
Как раз тот у которого на табличке ток 8,3 А, а хх 4,9 А)))
Андрей6319, Спрашивал на базаре в Кустанае не давно однофазный двигатель 1,5 квт 3000 тысячник в пределах 100у.е. 2квт дороже ну ненамного. Если есть работа и на нормальном преприятии то это немного. Много людей получают 150-200 доларов в месяц,особенно в сельской местности вообще работа сезонная, для них это много.
Все верно на барахолке взял то же эл двигатель почти даром. На нем был затерт шильдик и отсутствовал вентилятор охлаждения,за счет чего и скинул цену.. Мощность двигателя определил по габаритным размерам (поисковик Гугл в помощь). 1400 об/мин 1.5кВт. Единственное что было на шильдике видно ?400 об/мин. И продавец сказал, что это двигатель А 80. Еще совковый.
nikolaevich написал :
Однофазники отдельная тема, у нас тоже дорогие.
Это да, у нас тоже в селе работы почти нету.
vitali написал :
Не, я нулевый взял, красивый, синенький такой, импортный, по габаритам меньше нашего такой же мощности и оборотов, на валу шпонка и пластиковый колпачок. Просили больше, но по моей просьбе крышку барнушки открыли, а там три клеммы всего, ну я и вроде как сначала в отказ пошел, а потом цену сбил)))
