Здравствуйте.
Имеются некоторые детали плугов и предплужник от К-750. Думаю приспособить к МБ Мотор Сич. Нужен совет знающих: оставить нож на предплужнике и поменять отвал, или переделать все?
Van Helsing написал :
Здравствуйте.
Всем добрый вечер. Вот таким плугом , только без ножа, пробовал пахать поле после пшеницы. Плохо получалось. Всё время забивало остатками солоьы и сорняками. Сегодня приделал нож,надеюсь что поможет. Попробовать не успел помешал дождь. Может что-то не так сделал и надо переделать подскажите. Это первое моё творение.
umnyi написал : klesch,НАП какой год бьется с мтз-овским плугом, с его коротким отвалом при маленьких скоростях.
5 км/ч это для МБ нормальная скорость будет. Плуг МТЗ в таких условиях нормально начинает работать.
Но 250мм шириной захвата справляется такой маленький корпус просто фантастика. Щас подыму историю посмотрю какая длина лемеха вообще. Визуально как то все не укладывается в голове.
umnyi написал :
Кстати обратите все внимание на узкие но длинные ! отвалы на плужках КЛЕЩА.
На деле наверняка красиво ложит пласт один к одному.
Ни в коей мере не не хочу уменьшить достоиства плуга Клеща,но мой,стоящий неправильно вертикально,да еще к этому без полевой доски,кладет пласты так,что на песке(моем) и бороноать не надо.
klesch написал :
Не в выкройке смысл работы плуга, а в углах лемеха и отвала.
Я собственно не спорю. Но!
Если гипотенуза равна 190мм (это длина лемеха) то катет (ширина захвата корпуса плуга) при любом раскладе углов не может получится больше длины гипотенузы. Отсюда и вопрос был.
klesch написал : NAP, За основу взят мой первый плуг.
Это уже совсем другой плуг. У его катет у два раза больше длины того лемеха. По этому без выкройки на глазок ничего не получится даже если банально отмаштабировать старую выкройку.
