BSlavik написал :
а есть видео работы вашего зыкова...
Видео не снимал. Удивлять народ нечем-пашет и на автомате,так это не новость. Фот вспашки есть, выкладывал в Сиче.
BSlavik написал :
ещо одного не понимаю...
в ветке сича наш разговор с Игорем (с Львовской обл.) админ удалил (о видео пашни сичем и рейтингом в 4000). Дискриминация...
Harahondya написал : pelipenko, вес культиватора,хотя бы примерно, подскажите. Конструкция понравилась.
На вскидку около 30 кГ. Буду в селе, есть кантер электронный (гроза рынка), культиватор сейчас в разобранном виде на хранении, но историю кратенькую выложу:
дошло дело до уборки картофеля, а часть площади затянуло березкой, просто жуть, пробую косить тримером - накручивается до немогу, что такое березка и какая это гадость, пояснять не надо. А потом идея - цепляю до МТ этот культиватор и еду в ряды картофеля, но культиватор лапами прям по земле идет и стягивает березку так, что сзади чистая площадь остается - ведь березка оплутала и ботву высохшую. Причем площадь чистая в ноль, окромя березки другие сорняки не росли. В результате за 30 минут площадь очистил без проблем.
Pavel003 написал :
Вот это напрасно,и рядом не стояли ушастики,но,как говорится,насильно мил не будешь.
Поддерживаю однозначно. Причем если агрегатировать тяжелым, может и получится два окучника тянуть, а НЕВА и подобные легковаты. Знакомый пробовал нарезать двумя по пахоте под посадку картофеля - плюнул, и в результате один окучник мне пропил. Да и качество окучки между до и ушастиком отличается на порядок
pelipenko написал :
Я Невой пробывал окучивать с двумя окучниками. Результат не очень. Хотя я бы не сказал, что у Невы сил маловато. Просто двумя окучниками трудно управлять. Но если окучивать на такой раме, то мне кажется что Нева справится легко.
uraalt написал :
Не в той теме мы говорим об окучниках... И я грешен не менее других, но реплику не вбросить очень сложно. "Нева" потянет пару "ушастиков" без проблем и управлять этим "комплексом" будет легко при условии установки опорных колес на культиваторную раму и придании сцепке определенной "свободы".
Сегодня доделал сцепку к конному плугу мотоблок зирка 105а, провёл ходовые испытания, пашет нормално сцепка длина 80 см, ногам немешает, пахал без опорного колес и отрезного ножа, сделал вывод, что на огороде они ненужны.
Стандартная сцепка на МБ Кутаиси - 90 см от оси колеса до оси крепления плуга, а радиус колеса (высота от уровня земли до оси колеса) - 26 см. Пашет неплохо .
Pavel003 написал :
Врать не буду какая длина сцепки при вспашке лошадьми,но очень днинная.Косинус угла в таком случае стремиться к еденице,что есть хорошо.
При вспашке лошадью у нас впрягают плуг двумя способами. Первый - когда запрягают непосредственно за гужи. Второй - когда запрягают за гужи, но через черезседельник. Так в первом случае часто используют опорное колесо впереди плуга, а во втором нет.
