В Гугле попросить Видео про настройку плуга. Выводит на хорошее видео по настройке. По фото конечно трудно сказать, но пахать он должен. Как? это уже другой вопрос. То есть глубина, захват и т.д. не знаю какие будут, но пахать, если его настроить, должен ....[/QUOTE]
Согласен!Но Вы не поверите что в наше время еще не везде интернет дошел!!!!(мобильный,а от стационара вообще порта не дождешься)На счет вспашки-пласт не переворачивал,в глубь не шел вообще!на счет регулировок(даю ссылку ради вида на сцепку)
евгений.п написал :
Хрен его знает будет такое пахать или нет. Реально не могу сказать. Может кто пользовался тот напишет. Пахал вот таким . Но скорее пробовал чем пахал, он пашет это 100%, просто я не МТЗ 05 раньше пахал, а вот таким . Вот фото МТЗевского плуга более детально. Не мое фото.. Все что на этих фотот пашет и пашет хорошо.
.....По интернету. Жаль конечно, но ничем помочь нет возможности....
евгений.п написал :
. его можно как то реанимировать?или проще сделать за ново?
Эти плуги пашут на мотоблоках только легкие почвы, типа песок и супеси.
У меня был примерно такой...
Совет посмотрите плуг Клещенко (Клещ) и Зыкова. Они есть тут в темах, вот такая геометрия будет работать и с мотоблокам по любым почвам.
majkl написал :
Кто пашет таким плугом? Какие + и -? Чье производство? Как работает копатель картохи?
Я пашу... Доволен плугом и чем дальше, тем больше. И картошку им выпахиваю
]( "Копаем картошку (В стиле старого кино)")
Целину поднимал таким плугом на мотоблоке Каскад... Сейчас приспособил для тяжелого мотоблока - Каскадом тяжелее работать...
Сходите в мой альбом, в папке фото плуга, рамы, читайте подписи под фото...
Нормальный будет. Правда как на тяжелом грунте не скажу. Регулировок много на нем, по идее должен настраиваться и серьезно работать. Я пробовал, но не регулировал серьезно, нормально им можно работать. Вообще такого плана иностранцы есть очень серьезно изготовлены. Видел видео по чернозему самостоятельно МБ с таким идет....
lav_66 написал :
Pavel003 написал :
Смотрел, читал, анализировал. При большой скорости МБ, на обработанной земле пласт переворачивает хорошо. Тяж идет легко. Скорость меньше - работает как соха. Картошку роет вообще отлично.
majkl написал :
Но ведь качество переворота пласта может зависеть и от того как отрегулирован плуг. В общем подержу в руках, решу, брать или нет. Спасибо.
Конечно, почему я и пишу об этом. И именно много там регулировок. Я думаю что где то есть описание что и как надо выставлять, ну или опытным путем делать.
А при чем тут оборачиваемость?
Она от скорости работы и формы отвала больше зависит.
Мы не раз оговаривали, что Культурный плуг призван крошить пласт в первую очередь, а не переворачивать его на 180 гр.
umnyi написал :
И кто это "МЫ"? Если Вам надо, что бы крошил плуг,а потом переворачивал, так и пользуйтесь сами таким плугом, а не дурите людям голову. А, лучше, сделайте себе соху и рекламируйте ее применение. Как этот плуг, что в ролике. Был у меня конный плуг, какого-то завода, который хреново переворачивал, так садить под этот плуг картофель, еще туда-сюда, а вот для зяблевой пахоты или весной, когда необходимо растительные остатки или навоз, положить на дно борозды, при этом весной, прорастающие сорняки расположить вверх корнями, он никуда не годился. Для таких работ приходилось одалживать у соседей. Возил кузнецам не один раз. Они его и грели и гнули. Все равно ставил гребни. Вот теперь на мотоблоке Беларус-09н плуг Сморгонский, ничего, и мне и людям нравится качество пахоты после него.
umnyi написал :
Мы и про другое не раз говорили. 1.Скорость - как не крути но Мб не трактор, скорость тут в основном определяется оператороми может быть в пределах до 5 км/час - не быстрее быстрой ходы и это в случае если все тип-топ. 2. Плуг - это скорее осеннее орудие чем весеннее - для осени крошение не принципиально, главное запахать остатки и навоз. 3. Если лемех стоит полого то отвал вы ж не поставите под 90 градусов для крошения. И касательно непосредственно крошения - если я приеду пахать и навоз будет сверху в итоге - то о крошении даже не вспомнят - лупить будут от души. А если сорняки в колено - толку от крошения. Ну и не забывайте- за плугом идет борона и она грудки разбивает.
Марош написал :
На зиму не пахал. Весной была задача без бороны (грабельками руками Лиды) сделать стол, а не огород. Пласт перевернуть задачи не было. Картошку под плуг не сажал, просто не делал этого.
......Но остатки растительные и свежую травку и навоз (иногда соломы было больше чем го*на, вот этот плуг запахивал прекрасно. Но главное не делал огород как две половинки хорошей задницы, а делал ровненьким, не требующим бороны (вообще считаю применение бороны на ОГОРОДЕ бредом). Вот фото.,, .Вот прекрасная пахота , но она прекрасная, если нужна такая, мне даром не надо такой пахоты. Неужели трудно понять ТВОЕ ПОНИМАНИЕ и понимание другого могут отличаться на 180 градусов, то есть быть ДИАМЕТРАЛЬНО противоположными....и быть обоим правильными....Конечно трудно понять, почему мамы всякие нужны и мамы всякие важны, если после этого поста задать вопрос, а при чем тут МАМЫ.
