#5363790
21сергей написал :
На свободной сцепке не поедет
Едет, блин...
21сергей написал :
если у вас не тяж о 150 а то 200 кг гораздо легче научить МБ пахать на жосткой сцепке
МБ-1 под сотню кил, клюв догружен двумя таблетками. Все операции на свободной сцепке. Исключение- некоторые работы с задним адаптером. Держит курс и не виляет. Может потому что вместо роющих землю ГЗ работаю на авторезине, которая в нужном месте пробуксует?
Павел-61, а у меня 65 кг
Все индивидуально и нет единого стандарта.
Ну пашу я или вы на резине и что?
Значит земля позволяет только и всего.
Кто то вообще это пахотой не назовет а царапаньем.
Посмотрим что автор расскажет мне интересно.
_{{post:5363781}Талреп не выдержит нагрузки_
Для не которой компенсации можно приварить, сделанный из профильной трубы или сваренный из полосы, вот такой узел. В который будет вставляться стойка плуга.
rout написал :
Сделал по данным, которые взял на этом форуме, плуг Зыкова. Еще не пахал. Завтра Дебют. Отпишусь по результатам. Плуг на свободной сцепке. Есть приспособа для жесткого закрепления грядиля. Попробую и так и так. Думаю, начинать надо со свободной сцепки, а потом, как выйду на "прямую дистанцию", закреплять грядиль и пускать мотоблок пахать самому по маркеру-борозне.
Ну вот отпахался. Помогите оценить.
это пашу на свободной сцепке
а это вспашка на жесткой сцепке.
скобарь 63 написал :
rout написал :
Не хватает ограничительных болтов и регулировке по горизонту.
По горизонту регулирую так. А вместо болтов цепь.
rout,
Захват какой.
rout, классно! Поздравляю
rout написал :
Помогите оценить.
Так а что ценить7 Нормально пашет. И там и там. Очень даже нормально.
Хвостик на плуге мне нравится, правда я не понимаю зачем он нужен.
Колеса я бы поставил на 16 дюймов, лучше елочку, но можно и лысую. Как на фото. Не знаю как на самом деле, но может стоит чуть сбросить давление в колесах. Ну а так, прекрасно пашет.
....МБ что на фото много лет пашет (пахал) на жесткой сцепке. Без регулировки захвата. Есть правда она, но примитивная - под правую сторону крепления плуга на МБ болт кладется толще или тоньше. И то это вначале, потом он стоял все время один и тот же.
21сергей написал :
Вангую после ста.
На свободной сцепке не поедет , будет убегать не знаю вправо или в лево не важно.
Причин много.
Чтоб обкатать плуг в свободной сц нужна во первых волшебная регулировка как заметил скобарь.( о которой я вам сразу сказал когда у вас нос был не так далеко от упорных болтов )
Далее может оказаться что МБ элементарно не потянет плуг на той глубине где доске будет на что оперется.
Дальше автор закрепит грядиль жостко и пахать МБ начнёт но его его как и плуг все равно будет тащить в сторону и удержать на гоне прямолинейность семь потов сойдёт.
Зы.из своего опыта.
Лично я пришло к выводу такому.
Чем мб легче тем труднее научить его пахать на свободной сцепке и наоборот .почему? Потому чтобы плуг стабилизировался надо чтоб он был засажен широко глубоко как говорится.
Поэтому если у вас не тяж о 150 а то 200 кг гораздо легче научить МБ пахать на жосткой сцепке .
Все имхо на истину не претендую
Мне кажется не от тяжести зависит. Меня недавно "осенило" и я решил сцепку удлиннить (а не сойку плуга) до заводских размеров, т.е. той которая в комплекте к моей технике вместе с плугом продается... Сварил переходник. Спепку не порчу. Просто на болтах прикручу.
Короткая сцепка на свободе наверно будет малоэффективна... Мне видится так. Но я не ради свободной...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
rout,
Захват какой.
Не знаю точно, на последнюю треть огорода увеличил захват, переставив плуг на одну дырку влево и пахалось визуально чуть больше ширины колеса. А глубина была чуть меньше ключа 14 на 17.
Pavel003, "Хвостик на плуге мне нравится, правда я не понимаю зачем он нужен."
Хвостик нужен чтоб делать синяки на ногах на разворотах. А если серьезно то я пытался в точности воссоздать плуг Зыкова, а на нем такой хвостик имеется, называется "перо". Кстати он есть не только на плуге Зыкова.
rout написал :
Узел регулировки ширины захвата тот земляка Клеща и уве будет хорошо. Цепь в комильфо не вписывается ни как. Успеха.
rout написал :
Я в курсе. Просто я думаю что и без него плуг будет хорошо укладывать грунт. Но раз есть на плуге Зыкова тады да. Но можно было бы попробовать и без хвостика. И, кстати, поделится тем что дает этот хвостик. Лично мне интересно, хоть я уже и не пашу.
NAP написал :
rout написал :
Цепь используется для свободной сцепки, чтоб ограничить болтания, чтоб плуг по колесам не бился во время разворотов. А регулирую ширину захвата дырками, извиняюсь, отверстиями на сцепной планке.
rout, не вводите народ в заблуждение, по обеим ссылкам Ваши цепи болтаются и сцепка получается свободной. Болтается она, видно. Нету нормального сравнения.
rout написал :
Понятно.
Но так как руки сумели на коленке изготовить такой плуг то мелкие доработки только придадут конструкции завершенности. Так сказать полное комильфо.
К прицепной скобе грядиля приварить пластину с упорными болтами и выбросить цепи и расскосину.
В узле сочленения грядиля и стойки поворотно регулировочный узел для регулировки ширины захвата.
Думаю для вас это не сложная задача будет. Успеха.
Павел-61 написал :
В работе цепи болтаются а при развороте не дают плугу уйти на колесо, ограничивают явную свободу.
Жесткость дает расскосина с левой стороны судя по кино.
NAP, благодаря форуму я научился видеть разницу между явной свободойсепки и просто ее свободой. Я тоже ограничиваю только для разворотов, но это явно не жесткость. Сорри, с планшета форум неуправляем и за ошибки что онн сам вставляет я не оотвечаююю.
Павел-61 написал :
Так ведь ни кто от цепей жесткости и не принимал.
Жесткость дает расскосина с левой стороны плуга.
NAP, фотки у Вас зачетные получаются, только закрываются у меня вместе с темой. Вы грамотный, углы прикиньте, чего там удержит, да и в кино видно что болтается. Лишняя деталь, для самоуспокоения.
