majkl написал:
Кто пашет плугом с предплужником? Насколько лучше заворачивает верхний слой? Запала мысль сделать предплужник, может не стоит заморачиваться?
Думаю, что за основу можно взять вот такой вариант. Если бы удалось добавить и дисковый нож, хотя бы от сошника сеялки, то это было бы неплохо. Не скошенный сидерат запахивался бы легко.
Если сделать раму для конного плуга или родного белоруссовского с предплужниеом и диском, то рама получится приличной длины и вся эта конструкция будет путаться под ногами. В моем мотоблоке есть возможность удлинить рычаги управления, но не очень много. 30 см.
Марош написал:
Можно сделать и без рамы как на рисунке, но сцепку придется удлинять. На сколько покажет примерка.
Марош написал:
Хороший чертеж. Спасибо. Если ориентироваться на этот чертеж, то вся конструкция удлиниться на сантиметров 40-45. Думаю, что если иметь рычаги управления на мотоблоке МТЗ или Беларус удлиняющиеся, то такой плуг можно делать и применять. У меня сетчатая борона для "слепого" окучивания - 90 см. Без удлинения рычагов управления можно работать, но не удобно. На узких разворотах.
Марош написал:
Посматриваю все на плуг для минитрактора МТЗ-132Н. По "солидней" будет, чем для мотоблока.
Думаю что тот же что и для МБ,только опорное колесо сделали и дышло покрепче.
Думать не надо. Надо набрать плуг ПУ-00-000 и плуг Пу-00.000-01 и сравнить.
Плуги к мтз одинаковые у миника и мотоблока. Но эти плуги больше, чем Одесский ПМ-20 для минитрактора. Вот сравнительные фото моих плугов, белорусского от мб и украинского от МТ.
lav_66 написал: Gran,
ПЦ обкатан и одобрен, плюсы и минусы известны... В планах запустить в работу другие ... И первый пост на этой же странице...
Спасибо,что откликнулись.Я так понял,что то место на моем снимке плуга.Которое похоже на "ласточкин хвост"должно продолжаться дополнительным "девайсом"в виде сцепки.На которой присутствует,как регулировка заглубления,так и регулировка "курсового положения"при движении.Прикольный плужок.В нете видел похожий английского производства.Понравился.Как говорится - мечты сбываются....Но видно как то слабо мечтал... Придется ручками поработать.Счас вот доделаю борону (как на роликах Юрия Сербина) И займемся этой ПЦешечкой.
Если будете делать самостоятельно навеску, то обязательно выдержите размеры трапеции. На фото размеры есть есть... Плужок действительно интересный, многофункциональный... На навеску другие девайсы встают хорошо (чертёж оси в альбоме тоже есть)... Я им выкапывал картошку, как самим плугом, так и копалкой типа дельфин. Навешивал конный плуг для пробы, сажаю картофель...). Посмотрите на видео плуга в работе.
Марош написал:
Кто самостоятельно делал плуг с такой рамой или похожей?
Меня интересует рама и размещение на ней 3-х орудий одновременно: плуг, предплужник и дисковый нож.
Может вместо дискового ножа и предплужника поставить диск-полусферу, как на дисковом плуге? Диск-полусфера должен будет и дерн подрезать и переворачивать его одновременно и забиваться не будет длинной травой. Не так ли?
Кстати, откуда фото? Хороший плужок.
Владимир С. написал:
Что это за диск полусфера?
Мне нужно что-то такое похожее, как этот плуг, попробовать применить для заделки сидерата. Может качественнее было бы, чем одним плугом. Не люблю когда видны чубы растительности после пахоты. Правда, они через несколько дней чернеют и их не видно, но приятно , когда сразу все чисто, ровно.
Плуг однокорпусный.
