#5542764
Марош написал:
Что это за диск полусфера?
Как на дисковых окучниках или дисковых боронах. По идее диск должен подрезать дерн и частично уже перевернуть его, а лемех плуга следом уже будет окончательно все засыпать
CAIMAN340
Владимир С. написал:
Марош написал:
Ясно. Такие на маркерах и на сошниках сеялок стоят.
Марош написал:
Марош написал:
Сошники на сеялках были прямые... Сферический диск на лущильниках, картофелесажалках (закрывает боровок), маркеры... Тоже думаю как и что добавить к плугу для аналогичных работ...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал:
Марош написал:
Марош написал:
Специально сходил в то место, где можно посмотреть эти диски. Стоят и прямые,стоят и сферические. Диски, считай уже в кармане, толстостенная квадратная труба для рамы кусок где-то валяется, осталось дело за предплужником.
lav_66 написал:
Из просмотренных мною роликов по заделке сидератов с помощью плуга, больше всего понравился этот. Но диск стоит на этом плуге не сферический, а ровный. Сферический диск не будет резать корни, наверное, и ровно держать плуг. Он больше подходит тогда, когда земля мягкая и нужно что-то присыпать. Например, зерно.
Марош написал:
Павел-61 написал:
Марош написал:
А это для чего?
Марош написал:
А это для чего?
Для пахать...
Марош написал:
Марош, Заметь , гребешит.
Павел-61 написал:
Марош написал:
А это для чего?
Для пахать...
Это руль.
Марош, Похоже и докучи влияет на положение дисков с фото - мысль.
Мотоблочный дисковый плуг:
CAIMAN340
Марош написал:
Завидую белой завистью, у нас все сдали в чермет и в чермете ничего делового практически уже нет
Вот. На нем хорошо видно какую функцию выполняет задний диск. Он не для пахоты.
mastera написал:
Марош написал:
То же не надо "спать в шапку". "Подчищают" территорию мгновенно. Почти нет металлолома. Так, отдельные фрагменты.
Чуть другой конструкции.
Марош написал:
Задний плоский диск выполняет роль компенсатора от увода плуга влево рабочими дисками. Как на лемешном пятка.
CAIMAN340
Марош написал:
Или как полевая доска.
луцик , вот так пристроил к своему плугу дисковый нож
Это его видео:
Не плохо получается для тяжелого мотоблока средней мощности двигателя.
Марош написал:
Замечательно.
