mastera написал:
Ищите где крапива растет, там земля хорошая
Как то там, где по словам старожилов, конюшня была и крапива о-го-го, навёз такой землицы в тепличку...............!
Всё проклял потом - после дожжичка сапоги не поднять..........! Насилу еле выгреб !
ppp53 написал:
Jesha написал:
Ну а если несколько раз за лето пройтись
Так как оно "пройтись" за лето ? Вспаханул кое как, посадил............! теперь пока не выкопаю. А это сентябрь, а там и съезжать подоспеет....! Не до прохождений будет ! Разве что плужок пообточил на "нет" снизу и как то планирую где нибудь испытать на заглубляемость !
mastera написал:
{{post:5705585,Хотелось бы увидеть - чем там захват регулируется ? ? ?
Взять ЗАВОДСКОЙ плуг, Если к АГРО то штырями.
mastera, Но это не захват регулируется, а положение плуга к колее. Захват фиксирован конструкцией самого плуга, если длинна лемеха равна 300 мм, при горизонтальном угле в 42 градуса,то захват получится примерно 190 мм, как то так.
ivaniych написал:
Не знаю , в премудрости не вникал, но когда надо убавить прибавить переставляю штыри, кстати у вас такой плуг?
А с этого места поподробнее бы !
Привяжу я тросиком свой плужок к АГРО. Сомневаюсь, что он сам "торчать" будет ! ! ! Чем то надо будет придерживать от опрокидывания вправо-влево !
А тросик где то к носку приладить придётся, что б не выворачивало в продольном направлении...... ! ! !
mastera написал:
Ну если ориентироваться на нахождении одного колеса в предыдущей борозде, то вроде как и захват не плуга, а земли меняется - от минимального (часть лемеха, а то и весь, будет в предыдуще вспаханой борозде), до максимально установленного конструкцией.......!
ivaniych написал:
Тоже хотел бы посмотреть, чем захват регулируют.
ivaniych написал:
Захват плуга, это, наверное, когда несколько корпусов. С одним корпусом, это быстрее всего будет ширина вспашки. Угол альфа зависит от конструкции плуга и от мощности того средства, которое будет тянуть этот плуг. Конный плуг имеет больший угол альфа, чем мотоблочный.
Я в своем плуге, раму которого сделал недавно, ширину вспашки изменяю двигая раму.
ivaniych, А в чем проблема? Максимальная ширина захвата плуга 23см. Остальное по желанию. Вы ещё посмотрите как плуг вывешивается и цепляется за лошадью. Это не за МБ. Если только МБ не одноколесный.
