#5706201
ivaniych написал:
Но это не захват регулируется, а положение плуга к колее
Т.Е.получается, сдвинув на 1 отверстие вправо по сцепной скобе, мы уменьшаем не захват?
Павел-61 написал:
Ну в принципе ширина пласта уменьшается но не за счёт уменьшения угла лемеха,а за счёт того, что часть лемеха по вспаханному идёт !
Я "ширину" (уменьшение) "регулирую" (регулировал) направляя колесо вправо от борозды - чем дальше, тем меньше !
ppp53 написал:
Продолжайте искать и экспериментировать. Думаю, и через год тут будет плач Ярославны про тяжёлые почвы и непашущий плуг.
Павел-61 написал:
Всегда хочется ОЧЕНЬ МНОГО ! ! !
Но мой "подарок" (плюс целина) не захотел влезать на задуманное ! А как по многим видео - колесо одно в борозде ! Ну и я конечно так же (чёрт с ней с глубиной, некогда было экспериментировать - довольствовался тем, что получилось). Так вот - при колесе в борозде - полоса непропаха. Мне что , по твоему, отрезать тягу, наваривать в сторону колеса....... ну ещё какие нибудь манипулящии со сварочным - и это ради пары рядков........! Да я бы их вообще не посадил....!
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
ppp53 написал:
Сначало посадил, а вот потом....
ppp53 написал:
Марош написал:
Я в своем плуге, раму которого сделал недавно, ширину вспашки изменяю двигая раму
Ну видать в Барановичах земелька такая, что очень нужно ОПОРНОЕ колесо, чтоб плуг не утоп в жирном чернозёме - с такой "пяткой на "носу", и всё равно тонет !
Но есть земли (коих поболее будет) где опорное нафиг и не нужно - и даже по обрабатываемой !
mastera написал:
ivaniych написал:
Но это не захват регулируется, а положение плуга к колее. Захват фиксирован конструкцией самого плуга, если длинна лемеха равна 300 мм, при горизонтальном угле в 42 градуса,то захват получится примерно 190 мм, как то так.
Не знаю , в премудрости не вникал, но когда надо убавить прибавить переставляю штыри, кстати у вас такой плуг?
mastera, Не ну ты не прав, доктор сказал в морг, значит в морг. Видишь как оно ты переставил штыри и начал отваливать не 20 см, а 15, так это оказывается ты не захват уменьшил, а положение плуга изменил. То есть если в лоб, то одно, а если по лбу то другое, сапсем другое, дело. Учиться будем, оказывается чтобы изменить захват надо конструкцию изменять. Не знаю как ты, а я такого не знал. Я когда мне на самопале надо было меньше брать, вместо болтика 6, болтик 8 подкладывал (куда надо) и плуг меньше отваливал. А если бы я все знал, я бы несколько плугов делал бы. Хорошо что не знал как правильно по теории.
Павел-61 написал:
Так этот плач начался не сегодня и длиться еще неизвестно сколько будет. Не лезет у ррр53 плуг в землю, хоть умри, ну такая вот у него земля.
ppp53 написал:
Дело хозяйское, не захотели и не надо. Но зачем на весь мир трубить и доказывать что земля виновата? Компрессия не как у всех-упорно не слушаем и не учимся заводить нормально. Плуг не лезет- землю обвиняем. И так во всём...
Jesha написал:
А во потом уже и не актуально...............! ! ! Вот точно в следующие пару рядков......!
Павел-61 написал:
Так плуг и не лезет (точнее не лез - заставим при случае) - я что его сам сделал..... ! Его ж заводские наверное на какой то земельке малость испытывали. И земля моя ну не такая, какая была у заводских.....! Если бы в технических характеристиках указывались бы свойсваземли,для которой его сделали, не многие бы приобрели такой плуг - разве что как я - на халяву.... ! ! !
А компрессия - мне что, дырку в цилиндре просверлить... ? ? ? Да и нормально заводится - только вот "кнопочкой" захотелось !
{{post:5706433,Но зачем на весь мир трубить и доказывать что земля виновата?}}
А зачем трубить на весь мир - "делай как я и для всех случаев будет то что надо" !
Pavel003 написал:
Ну вот ! И Pavel003 подтянулся, а то я уж было подумал - на захворал ли часом !
ppp53 написал:
ppp53 написал:
, а почему бы и нет...?
ppp53 написал:
ppp53,- В Ваши темные "телодвижения" влезаю в последний раз..., как-то уж поднадоело : "..., плуг не лезет;земля тяжелая; так что, ради пару рядков...; ну и т.д......".
до покупки плуга от китайского тяжа (который все еще в доработках) я приобрел вместе с мотоблоком в 2010 году и плуг.... , продаваны из "кожи лезли" : "... будет пахать мотоблоком! (иналог зирки 105-ки) на родных резиновых колесах! (а это кажись 8")...., я еще и сцепку для плуга прикупил, и полон решимости выехал на ближний огород ( а он в ложбине среди яров...) перепахать участок ( у которого к тому же уклон гр. так 15....), в общем после первого метра ( а плуг не вошел в землю и на 5-ть см.) сцепка свернулась ако пластилиновая...., да + к этому попое*.....я я выехать из этих яров (а других дорог как и бездорожья для выезда просто нет)..., пришлось звонить другу, чтобы тот приехал и машиной выволок прицеп на гору, а мотоблок заведенный на передаче и я сзади бегущий за ним в горку без прицепа и сам выехал...., ну да речь о следующем..., все эти негаразды сподвигли меня сделать передний адаптер а не задний, так же была сделана новая универсальная сцепка
которая в пользовании до сих пор в пользовании и не скручивается как пластилиновая, к плугу (вот он, под стрелочкой)
уже для миника (а чисто самим мотоблоком я больше даже не пытался пробывать пахать) для того, чтобы при пахоте не было :
ppp53 написал:
полоса непропаха
была сделана специальная "сцепка-перецепка", для того, чтобы сдвигать плуг вправо или влево в зависимости от плотности грунта и естественно регулировки той ширины захвата, при котором миник едет и пашет..., а не гребет на месте колесами...
как видите и "пригруз" плуга присутствует и это не 80кг....., но все равно пахота таким плугом мне не понравилась..., плуг легкий, геометрия плуга -не понятная, было сделано продаванами на от*бись...., типа :"все равно купят..", и ведь покупают..., а потом , после покупки есть два вида пользователей..., либо переделка и доводка ..., либо действительно как написал Павел-61 :
Павел-61 написал:
...., (себя бы отнес к "третьему виду пользователей с упором на первый...), ибо я избавился к *** от этого плуга и приобрел китайца для тяжей...., который тоже в доводках....
И все это было сделано даже не ради "пары рядков".
В общем плюсую Павелу-61, Jesha, Pavel003, ...( не знаю что там на стр.417-й, щас отвечу а потом уж почитаю, что там пишут), и полностью с ними согласен, что если не слушать советов которые даются на форуме и ничего не делать для решения проблемы а только " а поговорить? , то толку естественно никакого и не будет, а будет:
Павел-61 написал:
ppp53 написал:
, мда..., "погорячился" я со своим "постом"...., ну ничего, указал ведь, что больше в эти "дебаты" вступать не буду...
VTS написал:
В самый "пупок". Ещё никто не предложил конкретный вариант, только рекомендации, О НЕОБХОДИМОСТИ настроить плуг (даже не уточнив - чего там настраивать ) !
Но я всё пытаюсь из того, что в руках имею (конечно журавль очень хорошо, но у меня пока синица - и то для интереса) загнать в землю - АГРО есть, а плуг упирается.......... - непорядок! Сначала организационными мерами, а уж потом........! Если постоянно его резать и переваривать, то ....... ! ! !
ppp53. Вы всех заинтриговали своим плугом. Хотелось бы хоть через щелочку посмотреть на него и на то, как он подцеплен к мотоблоку.
Марош написал:
Марош, Не, так не интересно, так ведь можно и реальный совет получить, а зачем? Ну не лезет плуг, а плуг не он делал, а плохие дяди, которые не учли его землю.
ivaniych написал:
Не, у меня самодельный, конечно можно уменьшить ширину захвата, что никто наверное никогда не делает, а вот увеличить не получится, работать не будет.
Когда много пашешь( шабашки) и уменьшаешь и увеличиваешь.
Pavel003 написал:
Марош написал:
Pavel003,
Я раньше "этих дядей" за свой мотоблок ругал. Плуг, окучник, культиватор - все хорошо, а вот мотоблок мне плохой достался. И во всем были виноваты "дяди".
Pavel003 написал:
Ну и ладушки ,чего спорить у них" теория" а у меня подумаешь, практика весной с гектар и осенью так же, как там у Высоцкого" жираф большой им видней.
