#5725658
ppp53 написал:
цель добавления полевой доски ?
Ну Вы же сами вычислили её назначение. Если она уверенно упирается влево, то плуг не уходит влево и идёт ровно на свободной сцепке. И не происходит
ppp53 написал:
выкручивание пластом этой самой стойки
И вот это, из области фантастики, надо бы подкрепить фоткой, а то мужики то не знают...
ppp53 написал:
колея адаптера такая, что стойка всегда "вертикально"
А тут-
ppp53 написал:
отвал всё равно будет упираться в предыдущие пласты далеко не пушинистой земельки (особенно после хорошего дождика)
Ничё не понял. Пахать хотите? Задайте форуму вопрос на принятом здесь русском языке, быстрей получите правильный ответ. Загадки оставьте для внуков. А так, навскидку, перечитать тему Вам всё-таки придётся...
ppp53 написал:
  • как ловчее загнать плуг в земельку выше 4-й категории плотности ?
Пока будете учиться вежливости, я Вашу картинку дорисую. Полоску между жёлтой и зелёной линиями просто заваливаете и оставляете непропаханной? Или по другому: Сколько сил надо затратить МБ чтобы её тупо оторвать, неподрезав?
Это было к вопросу о важности регулировки ширины захвата.
Павел-61 написал:
ppp53 написал:
Павел-61,
Павел-61 написал:
На плуге - 70Кг, САМ ПЛУГ - ОКОЛ 10. Сцепка "свободная" (всё подумываю сделать её жёсткой). Установлено всё ровнёхонько по ходу движения. Глубина где то см 10 получается.
И всё это периодически (когда попадается порыхлее и заглубление под 15 см) пласт выворачивает так стойку в см 2 толщиной с частью горизонтальной тяги, что пятка оказывается на непаханной в см в 5-7 от края борозды.
Вопрос то был о цели наращивании полевой доски. У меня не нарощенная ровненькая полевая доска. Что я выграю её наростив ? ? ?
Да могу и закрыть эту часть ножом
Павел-61 написал:
Про РЕГУЛИРОВКУ ширины захвата я не возникал. Только высказал вариант способа её регулирования.
Я увидел сразу, что непропах есть и просто сдвинул АДАПТЕР на нужную величину.
Павел-61 написал:
Купив телевизор, мы настраиваем его
Точно подмечено за малой тонкостью:
кто то 200 телепрограмм (именно эфирных телепрограмм) смотрит, кто то 50, а у меня в деревне - только штук 5 ТЕЛЕПРОГРАММ ловится. И как ни настраивай ТЕЛЕВИЗОР, он всё равно будет принимать 5. И не в телевизоре дело - любой другой будет также принимать 5 программ. И предлагать таким владельцам выбросить телевизор.............! ! !
А вот если взять причиндал поболее да повыше, да с усилением СООТВЕТСТВУЮЩИМ да ещё чем повесомее оснастить то.......... !
ppp53 написал:
И этим ничего не добился- захват регулируется относительно внутреннего края правого заднего колеса.
ppp53 написал:
И что, орудие может свободно повернуться вправо-влево, не утаскивая МБ в сторону из борозды? По фоткам этого не видно. Не по центру надо, а чтобы правый край лемеха не оставлял неподрезанную полосу.
ppp53 написал:
Вот и задумайтесь, почему полевая доска не остановила плуг на СВОБОДНОЙ сцепке. Зажата сцепка. Плуг стоит под наклоном и лемех своим углом атаки утаскивает себя не вниз а вбок. Следовательно и весь агрегат в сторону.
Забудьте про категорию почвы, ОТРЕГУЛИРУЙТЕ сцепку, и всё получится. И только потом можно тратить время на нож.
ppp53 написал:
эта музыка будет вечной! был уже совет - ВЫБРОСЬ всеволожский плуг!!!это и я советую как сам попавшим на него по неопытности.затем снял шаблон с плуга мтз смастерил плуг который стал пахать и целину
потом у кума появился культиватор варио.плужок по форме очень мне понравился и по трафаретке сварганил себе подобный. за пару сезонов я его довёл до ума,им только и пашу и себе на шабашке.
вот твою бы неуёмную энергию да в творческое русло,а не на вынос мозга форумчанам
Рыгор.ка написал:
А чего с нами не поделилось ?
Павел-61 написал:
Зажата сцепка. Плуг стоит под наклоном и лемех своим углом атаки утаскивает себя не вниз а вбок. Следовательно и весь агрегат в сторону. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ сцепку
Предложений чего то там отрегулировать было много, а вот конкретно пошагово так никто и не высказался !
Павел-61 написал:
А почему то мне видится, что захват регулируют сдвиганием плуга относительно предыдущей борозды. А уж как будет сдвигаться плуг.....
А насчёт колеса, которое в борозде - конечно для больших гонов это очень актуально - постоянно глазомером удерживать МБ на нужном курсе - утомительно - поставил колесо в борозду - и.......
Но для малых гонов - поставил плуг рядышком с предыдущей бороздой на нужной ширине и..... Не много уйдётся в сторону !
ppp53 написал:
Предложений было много, а вот конкретно пошагово так никто и не высказался !
Вы слепой или упрямо читать не хотите? О регулировках 432 страницы, на ЛЮБОЙ из них однотипные советы, как сделать правильно, но Вы упорно делаете наоборот. Ну да ладно, повторим.
Про первую борозду промолчу. Далее, имеете адаптер со "смещённым центром", если я правильно понял. Выставляйте ВНУТРЕННИЕ СТОРОНЫ ПРАВЫХ КОЛЁС по одной линии и ставьте весь агрегат на относительно ровную площадку. Под левое колесо адапа ложим пару кирпичей-имитируем наклон в борозде. Поворачиваем стойку плуга, ну и с помощью остальных регулировок добиваемся, чтобы плуг ВСЕЙ нижней плоскостью ровненько лежал на земле. Правый конец лемеха гарантированно перекрывает линию внутреннего края правого колеса. Если сцепка несвободна и не может сама подрулить, то задний конец полевой доски направьте чуть левее от прямолинейного направления.
Заезжаем на сделанную ранее первую борозду, загоняем в неё правые колёса и опускаем плуг. Пробуем пахать и по ощущениям подрегулируем-уменьшить ширину захвата или угол атаки. Всё, пашем.
Ну а потом, когда появится понимание процесса, можно подумать о другом плуге или доработке этого.
ЗЫ. Уверены, что этого никто до меня не писал и не рисовал? Я здесь учился...
ppp53 написал:
А чего жалуемся, что уходит?
вовикус написал:
вовикус, ну вот,поломал всю малину...и куда попкорн девать?
вовикус написал:
вовикус, Скажи, пожалуйста, мотоблок это не М3?
.....Кстати, для ррр53, А мотоблок то сам идет.
Pavel003 написал:
Так у меня то же сам ходит.
Сидишь, пьёшь кофий, посмотрел в окно - где там агро - а вон он по косогору крадётся весь в кровавых пятнах !
Pavel003 написал:
вовикус написал:
Pavel003, Здравствуйте,давно я здесь не чего не показывал,да это мотоблок М3.
вовикус написал:
А движок какой? И как он состыкован с приемным валом? Честно сказать я удивлен, его работой. Как я понимаю задней нет? У меня стоит такой МБ, но руки не доходят довести его до ума. Нужно сделать сочленение, штатного нет, поэтому интересуюсь что и как.
