#3043402
На выходных пробывал КС типа "РОСТА" планирую садить на 60 см меджу рядами. В последствии чтобы окучивать дисковыми окучниками.
Видел подобную модель с дополнительными колесами но без бункера для удобрений.()
Колеса лишними не будут. (это план работ на следующую зиму)
Вот только у "Росты" размер в ряду меду клубнями 25 см.
Как думаете это нормально? (есть вариант 33 см но как сделать я не понял.) Интуитивно хотелось 21 см. Раньше садили 50см меджу рядами и на "ступню" или штык возле штыка.
Dstrok написал :
А чего тут думать. Хозяйка как скажет так и настраивать.
На 330 нужно переставлять черпаки. А меньше нужно изготавливать другие колеса. В теме "картофелесажалка от ВадимСалют" есть калькулятор расчета колеси звездочек. Можете взглянуть.
Harahondya написал :
Сцепка в стадии доработки но идея, думаю, будет понятна.
такую сплошную втулку под шкворень вварил в стандартное УСУ, в сцепное прицепа, в сцепное КК. Втулка намного облегчает попадание шкворня в нижнее отверствие сцепки. В карткопалке втулка является и точкой вращения при доруливании мотоблоком на склоне
SV* написал :
На диски еще не одевал, диски в процессе сушки.
А интересное решение у вас в конструировании дисков применено. Какая ширина колеи в прямом и вывернутом положениях получилась? Или какой вылет диска?
yarstep написал :
А как бы по яснее то ли фото то ли словами?
NAP написал :
то ли фото
о такой втулке имел ввиду, куда вставляется шкворень
Dstrok написал :
Два сезона отсадил.
В ряду 250мм(т.е. ничего не менял) и ширина межрядий 700мм. 600мм очень мало для ДО.
(при выращивания картофеля есть такое понятие как сколько кустов на одни метр квадратный. Загущенные посадки может дать обратный эффект, урожай будет маленький.)
Крепеж, который на фото, у меня длине в два раза. "Рыло" заходи в почву под более острым углом...
yarstep написал :
Да ну ето просто ТАНК!!!
li.sta написал :
Два сезона отсадил.
такое у кого нибудь есть или подобное. Ваше мнение?
yarstep написал :
А на заводском небыло втулки???? Абалдеть!!!
yarstep написал :
Теперь понятно. У МТЗ оная в штате. Думаю Harahondya, делал регулируемую по высоте сцепку для КС.
li.sta написал :
У меня КС на "коротком поводке". А как ходить за МБ+КС в Вашем варианте?
Абалдеть!!
неужели Вам установили втулку на заводе! Немного поднимается температура о сознании несвоевременного приобретения мб МС. Но зато какой замечательный конструктор получился из навесного!
NAP написал :
Угу! Сегодня потаскал МСом в 16" кедах КС по мокрющему огороду.Ради эксперимента. ГЗ КС залепило враз, хоть сделаны на кольцах. А МСке хоть бы что! Колеса очищаются супер:yu. А тяга, я Вам доложу!!!! Я ожидал хорошей тяги, но не такую! Бомба!
yarstep написал :
Неее!!! Я Мишку покупал голенького, в пеленках! Я не такой уж богатый, зато очень ленивый, чтобы покупать и переделывать навесное. Уж лучше я сам состряпаю и ,если что не так, то виню себя ленивого.
yarstep написал :
А я що казав! На 12-х с груженым прицепом колесо (прицепа) в канавку попало и МБ уже в замлю зарывается, а на 16-х прёть...
Уже два сезона отходил.
Был опыт посадки на минимальную глубину с формированием окученных рядов. В прошлом году загнал "рыло" на 100мм, но уже без окученных рядов. Боролся с бурьяном райборонками в первый месяц. Но при копке было много резанной.
В этом году садить не так глубоко и делать окучку, с бурьяном бороться сетчатыми боронами, они повторяют форму участка....
Ребята Христос Воскрес а вы в огород.( НЕ ХАРАШО)
кто нибудь менял движёк на более мощный на мотор сиче 4.05?за ранее благодарю за помощь!
