#3113765
li.sta написал :
Ну если не взошла, так боронами сорняк нужно шкрябать.
Это если посадка ровная, без изначальных терриконов.
li.sta написал :
Только сапачкой...
У меня, от ручного труда, лень матушка взывает к механизации процесса обработки!
Harahondya написал :
В прошлом году посадил КС без тереконов, т.е. диски КС поставил шире - картошка присыпалась, где нужно до ровнял сапогами. Прошелся рай боронками всЕ выравняло.
В это году уже с терриконами. Глубина посадки 55мм. Прошелся сетчатыми боронами - всЕ терриконы исчезли. После второго прохода ровная поверхность.
Сетчатая борона на разворотах вытягивал картошку, но 22-х сотках может десятка два. Причину вижу, в том что почву готовил курльтиваторами и нужно было после культивации пройтись боронами....
li.sta написал :
Я на следующий год, если доживу, планирую полностью пересмотреть подготовку почвы к посадке. Но то что жито сеять не буду- 90%.
Прошлом году чтобы жито не росло пишлось два раза фрезой ходить.
ну у меня в этом году с житом большой эксперимент.
Это было 2-3 мая.
Однин участок скосил. 3-4 дня была пауза. Благо жара подсохло всЕ. Дальше культиватор без адапера - тяжело ловить глубину - нужны опорные колеса. Культиватором собирал сено. Посадка КС Роста. Проблем не было. С бурьянами боролся Пубертом, можно было и долотами.
Второй учаток. Скосил и сразу культиватором. Одна проблема собирало на стойках культиватора сено. Посадка прошла нормально.
Третий участок. 17 мая. Жито в колос пошло. Скосил. 19-го обработал фрезой. Нужен был помощник для уборки сена пере фрезой. Сено набивалось перед ножем и подымало фрезу. (передедача назад и опять вперед).
Посадка...были в некоторых местах проблемы. Диски КС начинали работать как бульдозер - причина сено.
Что дальше... как межрядья обрабатывать?
идеи или долотами или фрезу на одну сторону настроить?
Мешает только сено. Боронками то можно, но нужен помощник, чтобы их чистить....
Нет комков земли, которые рассыпаются после дождя. А вот пыль, к сожалению, превращается в корку. Ее то и нужно будет удалять и рыхлить, т.к. после дождика получим в рядках бетон.
Обычная сапка делает тоже самое , что и мой Пуберт - взрыхляет и подрезает верхний слой почвы . Надо тебя к себе позвать - приезжай на голубику .
ValNik написал :
А где взять саженцы колоновидные?
А что , очень надо ? У Вас мало земли , что Вы экономите площадя ? На сколько я знаю , вкусовые качества плодов на колоновидных деревьях уступают тем , что на обычном полукарликовом ММ-106 .
Я думаю , в этом году причиной были твои активные ротора , а жито тут не при чём . Себе обычно сею горчицу осенью и потом пашу .
li.sta написал :
Хм... Я за долота. Если междурядья не очень твердые- можно бритвами или стрелками.
А свое жито я мульчировал АР. Дважды. Потому и твердынь в междурядьях. А Вы пишете-фрезеровать междурядья. Как по мне- то только рыхлить...
vagin написал :
жито нужно запахивать, ИМХО! А я хочу пахать осенью...
Harahondya,Все ровно от фрезы не уйти, есть куча работ которые без нее практически не выполнить толком, или результат будет не тот.
Другое дело высокооборотистые нафиг надо, но к этому похоже уже все пришли
даже если пахать осенью рожь то она неуспеет перегнить за зиму и весной долота вытянут солому из почвы. а какая польза из несгнившей органики? Только влагозадержание и улутшеный доступ воздуха, что тоже благоприятно сказывается на растения. Нужен цыкл обработки с выдержкой натурального удобрения для гниения в благоприятных условиях (в плюсовой температуре 10-20грд), может даже черный пар.
umnyi написал :
дробление комев радует и быстрое фрезирование весной. Какие работы еще незаменимы?
umnyi написал :
Вот и думаю, а не оставить ли ей предпосевную обработку. Насчет оборотов фрезы, то моя Звезда имеет возможность менять их в широком диапазоне.
yarstep написал :
А мульчирование, этой весной, не дало ожидаемого результата. Скорее наоборот.
yarstep написал :
Потому и приобрел новый плуг с характеристиками, отличающимися от Зыкова. Ну а доступ воздуха,вроде, картошка получила в этом году. Так же хочу, после ожидаемых дождей, обработать междурядья просапными ежами. Хочу иметь результаты для сравнения: долота, бритвы и ежи.
yarstep написал :
Предварительно триммером скосить. Рожь в зиму не запахивал, а овес запахивал. Без обработки триммером. Все перегнило, даже следа не осталось. Сосед за забором пару лет назад запахал рожь на зиму. Сверху остались петухи, %10 -20. Они и перезимовали. Весной я ему фрезой за один проход все сделал. После той зимы он в шоке. Снова с сентября на огороде чернобыль, никаких сидератов.
С рожью весной такая проблема ( у меня). Как только можно было влезть в огород я прошел лапами культиваторными из набора МС. Клапти с рожью оставил, типа чтоб колос выбросило. Дождей не было, перед посадкой за пару дней перекрошил и рожь. За это время рожь здорово подсушила под собой. В этих местах явно хуже всходит карт, сухо и твердо. Вывод такой - в зиму сеять, даже под снегом она наращивает корневую (это самое ценное), весной не упустить момент заделки. Для этого фреза МС с ее высокими оборотами и не глубоко - самое то. Нах редуктор. Весной культиваторные лапы (как только можно войти в огород) + фрезы по верхам перед посадкой.
МС 4.05
yarstep написал :
... можно навесить окучник, плуг...
Для плуга и ушастого окучника опорное колесо не нужно.
Работа с плоскорезами на универсальной раме мне не понравилась, я уже писал об этом. Посмотрел как плоскорезы установлены на тракторных рамах и сделал себе. . использовал уголок 35х35мм, длинна 100см, длиннее нет смысла из-за размеров бритв. В междурядье кукурузы 60 см, обрабатывается 40 см, по 10 см с каждой стороны сапкой. Результат радует
petrovi4_63 написал :
А разве к УР в комплекте шло 4-ре плоскореза? У меня лежит только два.
а УР-ме нельзя так было плоскорезы поставить?
li.sta написал :
В комплекте 4 плоскореза два левых и два правых. Так установить можно, но тогда ширина обработки буде 30 см + 30 см, или даже меньше. так как длина штатной штанги 70 см,.
2ВиталийС
"Для плуга и ушастого"
применяю опорные колеса с до, бороной, для рег глубины обработки. С горки и под горку изменяется развесовка мб и есть проблма со стабилизацией заглубления навески мод действием реактивной силы мб. на ровном участке работается без проблем без опорных колес
yarstep,
Понятно.
yarstep написал :
2ВиталийС
Та же проблема, при наклоне участка, углубляется по разному. Рассматриваю вопрос изготовления универсальной рамы на опорных колеса под плоскорезы, долота, стрелки и окучники,
