Aleksandrok написал :
вместо штатной заглушки был поставлен сапун Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC01437.JPG Просмотров: 0 Размер: 38.2 Кб ID: 324804 из жигулевского моста.
Проверено в работе, больше не потеет.
О , эта информация мне тоже нужна . Мой друг так же поставил такой же сапун , и у меня так же потеет , но это уже эстэтика .
Грунтозацепы не пробуксовывали ? Силы сцепления хватало ? У Вас плуг самодельный или заводской ?
Раньше приходилось пахать ?
А не рано ли уже пахать ? У нас пашут когда приморозки . Я только черенки смородины посадил , а чеснок ещё даже рано .
Said1960 написал :
Не помню кто тут расширялся - подскажите где брали
Это я расширял . Купил стандартные валы для фрезы , я их назвал "катушки" , очень похожи . Если есть интерес , пишите в личку . Сразу хочу сказать , что чем шире фреза , тем тяжелее её заглубить . Назначение фрезы по инструкции - это прополка и обработка мелкоконтурных участков
vagin написал :
Та он у меня и есть мелкоконтурный - 60 соток. Но не все в обработке, по частям собираюсь осваивать. Ну и не по целине фрезу пускать думаю.
Эти катки в Снежном? Пока не нужны т.к. сначала сам мотоблок
vagin написал :
Вспашка поля производилась для посева озимой пшеницы.
Плуг конный, практически без переделок.
Раньше пахать приходилось, поэтому меня не устроили заводские плуги и покупал грунтозацепы.
МС пахал только 2 раз. Первый раз пахал на резине но для меня это не то, на грунтозацепах совсем другое дело намного легче, а окучивание картошки ушастыми окучниками вообще сказка, МБ идет как по рельсам.
Сегодня нарисовалась проблема:
Копал картошку, которую посадил 20мая. ГКК Роста. На одном гоне выключил ВОМ и не включил больше.
Зафиксировал рычаги. Снял верхнию крышку КПП. Малая шестерня двигалась на валу и свободно вращалась. Повернул вал и ... а шпонки, то нет....
Пришлось слить масло, шпонки не увидел. через сливное отверстие засунул крючок начал вращать по дну... нашел, оказалась, что лежала под дифом.
Теперь шпонка есть, фиксирующего штифта нет. Вместо штифта нашел гвоздь, буду с него завтра делать и фиксировать креном....
Так у меня целый болт смыло маслом через 2 перегородки . Отвинти мотор и там найдёшь в отсеке сцепления . Вал шестерни имеет утоньшение . Может ты случайно загнул ушко на ручке включения ВОМа ? Я иногда ногой включаю этот рычаг , но без сильных усилий . Шпонка могла выпасть если шестерня черезчур далеко ушла вперёд в положение "ВЫКЛ"
Положение рычага ограничивает большой винт , который находится с наружи коробки и с противоположной стороны от ручки.
vagin написал :
Положение рычага ограничивает большой винт , который находится с наружи коробки и с противоположной стороны от ручки .Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1.gif Просмотров: 14 Размер: 270.2 Кб ID: 324957
До сих пор не прицепили на цепочку фиксирующий шплинт шкворня? Напрасно. Многие посмотрев на мой МТЗ там штатно на цепочке такой как раньше на унитазах были закреплен шплинт сразу и себе так делают.
vagin написал :
Я ничего не понял.
Шпонку я нашел.
Нет фиксирующего штифта шпонки (есть отверстие в шпонке и шестерне малой ВОМ).
А нужно ли его искать?
Думаю штифт сделать из гвозьдя (кусок проволки подходящего диаметра)
Не увидел в перегородке отверстий связи между коробкой дифа и КПП.
Масло, что через подшипник перетекает?
NAP написал :
Фото делал возле Техмага , когда прикладывал корпус фрезы с новым редуктором . У меня синий МБ . Фиксатор мне вообще не нужен , т.к. я на адаптерах и прицепах не езжу и это моё личное мнение .
li.sta написал :
А его что бы увидеть , надо дифф снять или боковую крышку . Штифт ты всё равно рано или поздно найдёшь , лучше раньше
vagin написал :
Олег вы молодец, всё фотографируете! По поводу шплинта, я как то раз перестовлял навесное и шплинт-фиксатор штыря упал в траву, я не заметил когда перекатывал мотоблок, долго я тогда искал его, но нашёл. Сделал его на цепочку потом. ИМХО.Телеги и адаптера тоже нет.
Dgekson написал :
На Агро эта фиговинка хорошо фиксируется и держится на ручке блокировки дифференциала.
vagin Экцентриком выполнен привод тросика. Ручка ходит приммерно на 180-170 гр.
Нет под рукой фотки...
Многие так же делают привод ВОМа, очень удобно и руль можно поворачивать без проблем.
Нашел и кусок штифта. По длине, где то половинка. Каленый. По виду как бы сломан.
В шпонку гвоздь заходил, а вот в шестерню..... проблема. Мешала керновка. Нужно было сверлом рассверлить. Только каким диаметром?
Благо гвоздь мягкий более менее поддавался обработке. Загнал гвоздь молотком, появились загусиницы от керновки, напильником убрал, опять забивал... Штифт залез на нужную длину... Отпилил лишнее, вставил закернил.
Нашел похожее на штифт - игольчатые подшипники из керстовины, по длине мб на 2мм короче. Но если судить по высоте, то половина заходила в шпонку, другая половина могла быть в шестерне.
Но были вопросы, как эти "иголки" на срез? И нужно было разверливать керновку, а не чем...
Звонил на завод в гарантийку, соединили с мужиком, сказал, что можно поставить гвоздь, проверить на нагрузке. Если чего перезвонить в понедельник, будут разездные гарантийщики м.б. если нужно передадут штифт...
