vagin написал :
Моторсич никогда не выпускал минитракторы , за исключением экспериментального .
А что ж тогда я видел на ЖД вокзале по дороге на Коломыю. Миник явно был на базе МС, но не как МТЗ. Жаль тогда фотика с собой не было...
Компоновка была - ДВС+тележка+еще одна тележка, т.е. полный привод
vagin написал :
На 5 мм . Интересно , а какие размеры покрышек у наших софорумников ? Помню были 2 варианта . Мне по душе узкие , как у Техниколая и Харахонди . У SV* , As87 и Freerider чуть шире .
Said1960 написал :
Выяснил, но по индийским ВКТ S504 - 880 грн через 3 недели
Вот эти
7.00-12 BKT AS-504 TL 291529 683 200 690 40 3.40 5.50
А можно ещё узнать по тем , что Foma66 давал ? 7.00-12 6PR ST-44 TT 137964 685 195 680 30 2.50 5.00JA
В итоге получается самая дешевая переобувка . Ещё интересно , а какой диаметр(высота) колеса , как у SV* ?
vagin написал :
Советовал им делать только диски , что бы дешевле было , а клиент сам себе ставил покрышки , кто пошире , кто поуже . Хотелось бы так же сохранить
Если будут делать диски, то нужна под них и новая ступица. Родную стремно ставить под 16-ю резину. А без ступици сохранить возможность регулировки колеи сложно.
Said1960 написал :
Ну и зачем тогда 16-е диски, если можно резиной вопрос решить так же
Все с/х работы, кроме вспашки, делал на 16-й резине без штатных грузов. При этом сами диски из 8-ки, а ступици выточил вроде как из 30-ти мм блинов(точно не помню). Общий вес получился о-го-го! (прошу прощения за единицу измерения не в СИ). При вспашке пришлось навесить еще и штатные грузы. ИМХО, что для проведения с/х работ, одного диаметра колеса в 700мм будет мало... Вес нужен тоже...
NAP написал :
не думаю я что через фото эксперта на сайт завода попал.
Это фото висело сбоку на старом сайте МоторСич .После моего звонка в Запорожье и высказывания моего про них мнения , обновился их сайт а так же добавили сайт магазина ТНП . Надавно меня спросили , что бы им туда добавить . Я сказал , что бы они читали отзывы реальных пользователей и добавили к каждому изделию возможность комментировать . Таким образом производитель будет знать все ФЭ и им не нужно будет искать самим отзывы на форумах и спрашивать , т.е. будет какая то обратная связь с пользователями . В связи с тем , что предприятие оборонное , им запрещено посещать форумы и регистрироваться .
Harahondya написал :
Штатные диски у них делает смежное предприятие . Думаю они учтут этот момент и изготовят свой "крестик" под 16 диски . Завтра ещё перезвоню по этому поводу , что бы не забыли .
vagin написал :
Это фото висело сбоку на старом сайте МоторСич .Нажмите на изображение для увеличения. Название: Трактор Моторс
.jpg Просмотров: 41 Размер: 144.5 Кб ID: 360438
Я точно такой видел в Луцке на "Варшавском" рынке. Стоял он в полутемном проезде, поэтому сфотографировать не было возможности. Работник рынка, который на нем работал, (подошел, когда я его разглядывал) ничего толком про миник рассказать не смог, сказал только, что работает отлично. Визуально, там МБ-8 со спаренными колесами. Над ним сидушка. Спереди руль, три педали, все по взрослому. И действительно гидравлика спереди и сзади. К нему был прицеплен конный воз на коротком дышле, поэтому сзади хорошо рассмотреть не удалось, как там все соединяется. Миник - собственность рынка, с какого времени, тот работник не знал.
Мужики , а кто какую резину ставил на 16 ??? Техниколай поставил Днепрошина . AS80 , Freerider ,SV* поставили Белшина . Получается , что обе резины ставили на один и тот же диск от Нивы , а ширина покрышек 5,5 и 7,5 дюймов
Ещё нашел Белшина
Не понятно . Есть и Росава Ф-122 5.50/0 R16
Ещё Волжского завода 7,50L-16 DR-102 TyRex Agro (Правда ширина 205мм)
Бывают ещё варианты ? Harahondya , у тебя какая , Росава Ф-122 ???
TehNikolaj написал :
Так Вы там живёте . Может больше инфы узнаете при случае . Похоже , что выпускали эту партию в 2005 году . Задние колёса там на 16 были ? Интересно как там гидравлика реализована .
А как же на всех твоих видео с плугами стоят колёса на 16 ?
