#3624282
vagin написал :
П
ещё ни один Д-250 не сломался от перегрева .
Вы спрашивали в ветке МТЗ про запчасти ? Проблем нет ни у кого , кроме Вас . С Белоруссии отправляют почтой и проблем нет .
Можливо Ви хтіли сказать недонагріву
а от про запчастини з Білорусії я і не знав що їх досі роблять , загляну в тему МТЗ.
vagin написал :
где ты видел на мотоцикле вентиляторы
мотороллеры Вятка, Турист, Муравей, внедорожный мотоцикл Тульского производства(марку не помню). На скутерах стоят? не проверял.
vagin написал :
и жалюзи вообще
за жалюзи на мотоциклах промолчу. Есть, конечно, любители погонять зимой на одиночке... А на Жужиках? Там же есть прибор на подобии термостата? Он то что регулирует?
vagin написал :
Чем наш Д-250 отличается от мотоцикла ?
Наверное расположением колес и отсутствием сиденья...
vagin написал :
Не знаю , что такое шайбы
Система регулировки зазора клапанов, короче меняешь шайбы разной толщины и этим меняется зазор, Игорь в курсе
kalan2013, МТЗ заводится кикстартером? Как мотоцикл?
Harahondya написал :
Не на всех.
kalan2013 написал :
Їз старця модця не зробиш
МОЖНО !
Yrik1980 написал :
Понятно , но у меня гидрики . Всё ОК . Иногда как дам жару , что бы всякая гадость на собиралась в гидриках , так сразу им легчает . И ещё - у меня пропан .
И кто то ставил на их вентиляторы жалюзи ?
umnyi написал :
А что МТЗ с УД и с такими колесами мало весит??
135 кг з грузами і кажись з маслом в моторі і кобці, а ззаді прицеп 150 кг, а в прицепі ще 20 відер піску а це 400кг і підйом глиняний з травичкою такий шо веліком невиїдеш, градусів 20 а то і більше точно нескажу , а прхаєш аж синієш
kalan2013 написал :
влетить в 4500 з стартером
проще купить на 9л.с. бензинового китайца за 2000грн, как сейчас ставят на МТЗ.
Yrik1980 написал :
С
лапкою як МТ або шморгавка як у бензопилки Урал, шморгавка давно зламалась , лишилась лапка
kalan2013 написал :
Это так пишут про новые с движмаки типа хонды и без грузов...
Не может МТЗ с УД весить как НЕВА.
Ваш мотоблок весит кг 180, а учитывая и колеса не маленькие к 190. и МС 217. - огромная разница.
А фрезу вы не используете ???
umnyi написал :
Вроде как 135 кг с УД-15[/URL] и шинами против 217 у МСа .
52dim написал :
Лучше , чем родной нету , чем какого то китайца . 2950 и всё в ажуре
kalan2013 написал :
Їз старця модця не зробиш,
Ха! Эт какой еще старец! Если на бабс не смотрит то да... А реанимировать свой МБ, если есть желание, завсегда можно. Шарился по импортным мотоблочным сайтам, спасибо Алвису, так там пацаны восстанавливают мотоблочную технику начала пятидесятых годов и активно ее пользуют сейчас. К чему бы это? Дешевле же купить новое чем реставрировать раритет? Только вот новое не всегда лучше техники, которая уже давным давно снята с производства.
kalan2013 написал :
дизеля Садко ДЕ300Е влетить в 4500 з стартером + акум 300 грн + фара
ну Вы даете! А бортовой компьютер? А электроподогрев ручек? Если уже замахиваться, то уже конкретно! А без стартера и акумы слабо? Проще ну никак? Тогда, действительно, берите уже МС. Там есть все что душа желает...
kalan2013 написал :
Ви читали пости експерта що було з мтз при спробі збільшить вагу , колісни редуктори "хрусь і все" приїхали зливай масло
Каюсь. Не читал. На свою Звезду хотел повесить грузы да не успел- купил МС. Идею отдал товарищу и он ее реализовал: [
грузы на оси
]( "грузы на оси")
продолжение.
Посадите на вал шкив и заводите шморгалкой.
Dont написал :
По двигателю достать запчасти сложно.Ремонты всё по мелочи-подшипник в бортовом,диски сцепления это вообще расходник.Ну и шток-вал-шарики в переключении передач.Новые МТЗ-09 по механике ничем не отличаются от МТЗ-05.Только двигателем
А вмене навпаки , з коробкою тіп-тор нвчого не міняв, в основном зношений двигун, один раз правда сталась неприємна річ, в ходу заклинило ліве колесо , добре шо не на спуску а вже на підйомі , раз смикнуло руль трішки я настородивсь потім щераз , я збавив газ і вижав шеплення , і заклинило повністо з розвіротом руля вліво , зкотивсь метр назад , і на 2-й помаленьку тримаючи руку на щепленні доїхав до дому , зняв ліве колесо і розібра в редуктор а там на дні куски кільця стопорного, воно лопнуло покрамсало підшипник і попало в зуби шестерні вісі колеса , пізніше вилуснула частина того зуба вшестарні , знов розбирав, так і їздю
А у меня наоборот, с коробкой тип-топ, ничего не менял, в основном изношенный двигатель. Один раз, правда, случилась неприятная вещь - на ходу заклинило левое колесо. Хорошо, что не на спуске, а уже на подъеме: раз дернуло руль немножко, я насторожился, потом ещё раз, я поубавил газ и выжал сцепление, и заклинило повністо с разворотом руля влево, скатился на метр назад, и на 2-й по-маленьку, держа руку на сцеплении, доехал к дому. Снял левое колесо, разобрал редуктор, а там на дне куски стопорного кольца; оно лопнуло, покромсало подшипник и угодило в зубы шестерни колеса. Позже обнаружилась часть того зуба в шестерне, снова разбирал, так и езжу.
Dont написал :
Решение, действительно, хорошее! Просто и надежно. Когда придет время, а оно придет, разбирать механизм заводки, то тоже буду думать о такой реализации пуска. Думаю сделать отдельным узлом с возможностью установки при необходимости.
kalan2013 написал :
а вот это- зря. В итоге придется менять всю пару.
vagin написал :
Хватает года на три.Подшипник поменял так как заметил люфт-решил заменить
Дуже хочу фрезу до мотоблока, дуужжее хочу, доречі нову фрезу з кутовим резуктором і пониженими обертами уже зробили чи ні?
umnyi написал :
Колеса больше чем нынешние штатные кг на 10-15
Он с теми большими колёсами и весит 135 кг . Сейчас наоборот меньше - двиг Хонда легче и колёса теперь ставят на 12 дюймов .
kalan2013 написал :
Редуктор продаётся тут за 1500 грн (внизу телефоны , зовут Виталий Иванович) Дешевле просто жигулёвские диски прикрутить и тоже хорошо работает .
vagin написал :
Сцепку так специально сделали , что бы тяга блокировки диффа не упиралась в сажалку (сажалка высокая) . Когда они отправляли в Белоруссию с более короткой тягой для МТЗ-09Н , то пришла рекламация увеличить длинну на 20 см .
vagin написал :
Сцепка унифицирована и под мотокультиваторы , потому и цена дешевая , а на МТЗ тоже упорные болты "не там" - выше , чем у МСа .
Cудя по всему сцепка к мтз. Опустил немного упорные болты, тогда они совпали с теми что на коробке. И видимо на мтз тяга блокировки разположена ниже потому как здесь между верхом сажалки и тягой диффа еще гдето 10 см.
vagin написал :
Цепь можно натянуть , удалив бункер для удобрений от бункера для картошки при помощи крепёжных болтов .
так и зделал удалил на максимум, все равно цепь провисает
vagin написал :
Ykrainez, думаю , что укорачивать не надо . Если поставить МБ и сажалку на одну плоскость , то у МСа морда должна смотреть в верх . Это нужно для разворота в конце ряда , что бы МС не упирался в землю .
попробовал по двору сажать, засыпал ведро картошки. Как по мне длинная, наверно все таки укорочу, если не понравится опять удлиню. На разворотах думаю нормально будет.
Ykrainez написал :
Это при задратой морде МСа ? Если переделаете , то скиньте нормальные удобные размеры на форум и производителю .
Получил на мыло видеоролик с ОПЫТНОЙ посадкой от Виталия Ивановича [
Каменская картофелесажалка . Опыт .
]( "Каменская картофелесажалка . Опыт .")
vagin написал :
завтра скину фотку увидите сами
возможно и ошибаюсь, я не ставил в самые нижние отверствие на сажалке
