Ребята подскажите пожалуйста какой косаркой лучше ботву с картошки убрать? хочется этот утомительный процесс максимально упростить.
К сегментной колесики прикрутить? или смотреть на роторную или вообще не заморачиваться?
Said1960 написал :
А че плакать то?
Позвонил по телефону с того скана - комплект: рама, 4 плоскореза, 5 стрел, 5 долотов = 1751 грн
По перевозке - "звоните в отдел сбыта, тлф...., обычно заказчик сам с Новой почтой договаривается, те приезжают и забирают"
Посчитал - в Киев 100грн до склада
Это если брать с завода, а можно и с фирменного магазина МС (будет уже немного дороже, на днях узнаю на сколько будет дороже), они отправляют Новой почтой куда хотите и оплата на карту Привата, или в конце на Новой почте...
Dstrok написал :
у меня для этого Штиль 130 есть, работает на ура и не только ботву...
Said1960 написал :
Я так понимаю уже сезон отработали?
И как оно?
Только пол сезона, с июля месяца! Понравилось: работал по второй картошке и стрелочными лапами и плоскорезными лапами и даже вместе ставил. И уже по осени на пустом огороде с травой воевал( как на снимке).Долотообразными лапами еще не приходилось работать.
KoxiC написал :
У меня Viper тоже на ура все валит, что леской, что ножем! В зависимости от толщины ботвы.Леской конечно лучше,перебивает в пыль и выносить ничего уже не надо.
serg245 написал :
А никто непытался на раму РНУ-1В присобачить ещё и дисковые окучники. Помоему тогда быба рама точно уневерсальная!:yu
Собираюсь окучники ОН-2 на раму установить, как получится посмотрим, плюс одно, но широкое, опорное колеса, перед центральным узлом крепления во втором ряду.
NAP написал :
Стоимость то 4 кусков профильной трубы сваренных между собой не маленькая однако.
При чем сварено как придется, пришлось отрезать и заново переваривать. Что в горизонтальной плоскости, что в вертикальной, о паральности можно только мечтать. МС с рамой рыскал, что голодный волк. После операции движется прямолинейно.
petrovi4_63 написал :
Это судьба такая у всех трактористов . Ещё не видел ни одного тракториста без сварочного аппарата , а лопаты и у дачников ломаются , так что без этого никак . И то , что Вы обнаружили дефект , это повседневные реалии жизни . К другим мотоблокам ещё похлеще навеска
NAP написал :
Ну вот на комплект похоже.
Ну ни как не рама ...
Раму нужно на плечи манагеру повесить для профилактики.
А сейчас, у своем магазине видел , узлы крепления рабочих органов добротнее выполнены. По типу взрослого навесного, сварные и крепление к траверсе через хомут.
Если не затруднит, фото нового крепления, все равно все надо переделывать.
У меня в комплекте рамы 4 долота одной формы, пятое другой. В начале не обратил внимание, но когда кидало в стороны рассмотрел и поставил его по центру, кидать из стороны в сторону перестало.
Фото долот, у нижнего носок длиннее, если устанавливать в средний узел крепления, проблем не возникает, ну а если в боковые, то проблемы. Гнет раму и долото.
А для какой цели и когда обрабатывают долотами ?
Это старое крепление с креплением , как на тракторах , сейчас делают сварные , потому профильные трубы приваривали по другому - вертикально гранями , как траверсе ушастых окучников .
Обработка долотами с родни обработки чизельными плугами, отсутствует подплужная подушка.
При обработке отвальными плугами, лемех формирует подплужную подушку, которая препятствует проникновению талых вод, вода скапливается в перепаханном слое, при повышении температуры окружающего воздуха мгновенно испаряется. Корни с/х культур с трудом пробивают эту подушку. ограничивается проникновение воздуха и т.д. Все описано в статьях по почвообработке.
Рыхлил виноград на зиму, состояние почвы, на мой взгляд лучше, почва не клеится, рассыпчатая, влаги достаточно. Сейчас прохожу по огороду, где вспахано плугом, пытаюсь разрушить подплужную подушку.
То есть , если я пахал осенью , то весной , перед посадкой картошки ,лучше пройтись долотами а потом закрыть влагу бороной , чем весной фрезеровать перед посадкой ?
vagin написал :
Примерно так, но это мои наблюдения. Я сделал наоборот, вначале забороновал, разрушил образовавшуюся корку, а перед посадкой пройду долотами, заодно вырву корни сорняков, находящихся в стадии "шила", после посадки, опять бороновать, землю необходимо уплотнить.
Уплотнение необходимо не зависимо, что садите, кустарник, дерево, семена. В противном случае, при оседании, земля обрывает корни растений. Все взято из литературы в инете.
Но вообще, рекомендуют, боронование зяби проводить осенью, а весной только боронование, обоснование, почва весной быстрее созревает. Сам не пробовал, на следующий год попробую.
У нас обычно катком уплотняют после посадки .
Опять же , у нас проходятся боронами после посадки , для уничтожения сорняков в стадии белой ниточки . Долотами по ним , это как бы не то орудие . Я вот думаю , что бы фрезу не гонять , пройтись стрельчатыми лапами и потом бороной сразу закрыть влагу .
На некоторых сеялках, промышленного назначения, сзади сошника, установлено колесо, выполняющее роль катка. При этом отпадает необходимость уплотнять катком.
Культиваторная обработка по уничтожению сорняков плюс закрытие влаги. Из опыта этого года, лучше пройти первый раз боронами, меньше груды будет.
