Said1960 написал :
Та я бегом глянул что ближе к 50-й трубе...
В теме 105 зирки есть мануал по изготовлению от Юры на базе ступин сошников зерновой севалки. Продаются в каждом генделыке и уже с посадкой под подшипники. Но для этого и руки нужны ко всему прочему.
Вчера видел вот такие диски на 16": Штамповка, б/у. Прикинул, что под МС пойдет с минимальными доработками и возможностью регулировки колеи как на штатных.
Riba4ok1 написал :
На ГЗ можно использовать по половинке.
Оно понятно, что распространение шиномонтажей делает разборные диски не таким уж и интересным приобретением, но пускать их на грунтозацепы преступно. Посадочное на ступицу все ровно под переделку.
Таки да, твердую или жесткую резину простой монтировкой запросто не разбортируешь.
Ну а в условиях чисто поле скорее всего легче разобрать диск, чем искать монтировки соответствующие, да и камеру при сборке легко повредить, я на мапеде двумя левыми обычно так и попадаю в торбу.
Said1960 написал :
Подумал тут - фигли его делать? Труба 50мм, 2 подшипника 603 или 803. Нужно только ось выточить. Ну еще для солидности можно 2 сальника поставить. А дальше болгарка и сварка...
Да там все видно...
а размеров энтого чуда отечественной промышлености у вас нет случайно ?
