andwvg4 написал :
прошу прощения,у вас дизель?Если нет то ваши мнения относительно дизелей ошибочны.Юзайте дизель и тогда ваше мнение будет подкреплено практикой а не заблуждениями.Вам со своим прожорливым двигателем трудно понять но я иногда забываю когда последний раз его заправлял.
Сама по себе мощность, мне ни о чем не говорит. Каков рабочий объем цилиндра, каков крутящий момент, а потом уже можно говорить о расходе и мощности применительно к любому ДВС . А что бы было понятно, то на жигулях и на МТЗ-80 мощность практически одинаковая, а вот задачи разные.
У меня есть и дизель на MAN 19 464. Вы не ответили на вопрос, при 9 л.с у Вашего дизеля расход 0,150 литра?
petrovi4_63 написал :
я говорил субъективно но чтобы прийти к истине я специально замерю расход и отпишусь.
andwvg4 написал :
При это укажите рабочий объем цилиндра и максимальный крутящий момент. У МС он 170 кгсилы.
Подтверждение моих обоснований, что мощность, как характеристика неприемлема при оценке с/Х техники
теже 5,5 л/с при весе 59кг, так какой крутящий момент будет у этого изделия??? Не более 40кгсилы. Вот Вам и мощность и расход топлива.
При оценке технических характеристик любого агрегата, субъективное мнение неприемлю
тогда скажу так ,у меня фреза 80 см и мой мотоблок крутит ее вполгаза не всю глубину. а мс вполгаза с фрезой работает? какая ширине фрезы мс?
vagin написал :
У товарища на бензиновом китайце тоже стоит . Интересно , как эта система работает на дизельном двиге ?
на дизеле стоит соленоид который выдергивает собачку газа и мотоблок глохнет.
andwvg4 написал :
Извините это несерьезно!
Разный сельхоз инструмент требует разной приложенной мощности!
Фрезы тоже разные!
Как и качество обработки фрезами тоже.
ВВС_UA написал :
У кого есть опыт по измерению компресии в МС МБ 4-0,5 (стартера нет)
Как правильно измерить компрессию без стартера?
Компрессия 6 сг/см кв (при дергании шнурком) это мало или допустимо? (Заводится с полуоборота, холостой ход устойчивый)
Есть мнение обтянуть головку и отрегулировать зазоры клапанов. (пока не производил)
Компрессия 6 сг/см- это очень мало. обтяните головку, отрегулируйте клапана, и компессия поднимется, если конешно причина не в износе.у меня до регулировки была компресия 5-6, после регулировки 9,5-10. сначала проверьте компресию, потом залейте масла и снова проверьте-если результат почти одинаков-причина в клапанах и в головке цилиндра (дожать).
Вітаю всіх форумчан.Порадьте мені який вибрати МТ 5,5 чи 8 к.с. обробляти прийдеться приблизно до 1 га.Я новачок в цій справі.Дякую.
Приветствую всех форумчан. Посоветуйте мне, какой выбрать МТ - 5,5 или 8 к.с. Обрабатывать придется приблизительно до 1 гектара. Я новичок в этой деле. Спасибо.
Lviv.ua написал :
Спасибо за ответ.
А метод проверки?
Дергать шнурком?
Я так понимаю другой методики нет.
Разве только толкать на скорости
Поделитесь пожалуйста как вы измеряли.
Юрий VW написал :
но в общем - хорошая КС за свои деньги...
пробовал в халастую, без картохи-главное не ленится с настройками и все хорошо будет, понял что к чему-отрегулировал диски, глубину орала, увидел какой формы можно себе терикон образовать- конусом, трапецией. Немного переживаю за прямолинейность рядов, но с них в космос не стрелять.
Боня написал :
Вітаю.
З свого досвіду скажу, однозначно 8 к.с.
Виключення якщо не потрібна фреза.
Єдине не знаю як 8 к.с. за надійністю.
На мій погляд потужності треба більше.
В нас почви глей, і чорнозем.
Приветствую.
Из своего опыта скажу, однозначно 8 к.с.
Исключение - если не нужная фреза.
Единственное не знаю как у 8 к.с. с надежностью.
По моему мнению мощность нужна больше.
У нас почви глина, и чернозем.
andwvg4 написал :
На МБ МС с дизелем НИЧЕГО не стоит с точки зрения безопасности. Только рычаг сцепления.
Мне страшно.
И еще первая партия МБ МС с дизелем - есть проблема.
Переходник под дизель сделали на подумав (на ДВС хитрые отливы для крепежа КПП). КПП получилась открытая, масло вытекает при наклоне двигателя вперед.
Дырки нужно или герметиком конопатить или холодной сваркой.
ВВС_UA написал :
А метод проверки?
Дергать шнурком?
выкрутил свечу, дросельная и воздушная заслонка открыты,друг держит комприсиометр, я енергично дергаю, до тех пор пока когда стрелка не растет. потом заливаю масло, 2-3 раза дергаю шворгалку, чтоб разошлось масло, и снова меряю компресию. сопоставляю результат-если разница не большая-виноваты клапана и головка-дотягиваю, регулирую клапана, снова меряю. результат на лицо-компресия 9,5-10. на прогретом думаю еще больше.
