oleg_380 написал :
Перекопал все , понятно что пропадает искра. Пытался добрятся до генератора, не смог снять маховик ( нет съемника). Заводится с трудом и троит сильно. Переодический все нормально, но это не жизнь боятся выехать
провод, свеча,наконечник на свечу, контакты в коробке и обьязательно зазоры клапанов еще раз проверьте.
oleg_380 написал :
Всем доброго !!! Вот и случилось то что происходит с каждым мотоблоком () просто перестал работать. Перекопал все , понятно что пропадает искра. Пытался добрятся до генератора, не смог снять маховик ( нет съемника). Заводится с трудом и троит сильно. Переодический все нормально, но это не жизнь боятся выехать .
я так понял, что периодически пропадает искра?!...
если пока добраться до генератора не получается, может стОит проверить наличие контакта в распределительной коробке, что справа (по ходу) на двигателе, кнопку выкл/вкл, сбросить фишку с аврийного датчика включения передачи, ВВ провод, наконечник, свеча зажигания - может тут где ошибка/отсутствие контакта...
oleg_380 написал :
Самое неприятное это нужен второй человек для контроля подачи картошки.
второй человек нужен, только для того, что бы подносил семенную кортошку, а следить за высевом, тут вроде как и сам оператор МБ справляется...
oleg_380 написал :
В этом году плохая культивация у всех. Сверху сухо а снизу мокро и твердо, трактора своими колесами так укатывают грунт, что я уже дышло оторвал оди раз ( газанул на твердом )
Юрий VW написал :
у Вас самопальное дышло?...
Это бывший хозяин наворотил ( руки ему поотрубать ) Я хочй разобратся как надо зделать , чтобы поуму было, от пробую стем что есть.
А вот поповоду одного оператора на хорошей земле и калеброваной картохе - согласен на второй хожу, но это редко.
oleg_380 написал :
Проблема ! не могу снять крыльчатку . Боюсь сломать ( нет съемника пока )
не стану настаивать, так как МБ Ваш,и не дай Бог что...
но крыльчатку снимал без съемника, легеньким постукиванием по валу через проставку из мягкого метала, вроде там всё просто получалось.
Все спасибо за советы !!! По поводу сажалкикартохи могу сказать - заказов много приходися отказывать ! Тут как . Сажаеш одному , народ собирается , смотрит, решает, вердикт отлично и в перед , бензин заливай, картоху засыпай. Главный козырь что в любое место засунишся и в узких местах работаеш.
Прикупил комплект для посадки КК-3 хочу им попробовать. Старшему поколению спокойнее когда они видели как семена в земле лежат. Планирую межрядное расстояние на 60 см для чего колеса поставить на 70.
Теперь у меня две копалки (типа дельфин), одну выставлю на продажу.
Нужно было мне разрабртать немного целины 1 сотку ( земли с каждым годом всё не хватает для саженцев ) . С содроганием посмотрел на траву , никогда не видевшую плуг и ... рискнул ! Не скажу , что всё получилось играючись , НО получилось . После первого прохода выглядело так , разгрёб руками и в итоге , после двух-трёх проходов , так . Для разработки оставшейся травы (до деревьев) трактор звать не буду . Хочу напомнить , что МС у меня на 5,5 кобыл , а фреза с полным боекомплектом ножей и БЕЗ редуктора
А вот так у нас садят картошку под польскую двухрядную сажалку за 40 минут весь огород в 30-40 соток
]( "Посадка картошки двухрядной польской сажалкой")
Lviv.ua написал :
как тайфун сохранился до посадки?.
Игорь, сохранился отлично.Спасибо,буду надеятся на хороший результат.Посадил два редка тайфуна а остальные своя-будет видна разница.Товарищи хочу вставить на бак МБ прозрачную трубку что б было видно уровень бенза,но пока идей нет вообще.Подскажите как можно приспособить,какие варианты,может фотки где видели?
vagin написал :
Олег.а как дальше.Пырей через две недели опять взойдет?
Igoor написал :
Пырея там нет , а в случае чего поможет Раундап . Там будет расти ежевика на шпалерах с прополкой МСом с фрезой . Точно так же у меня растёт картошка на поле после 2 летней люцерны , а её молоть было куда труднее .
Igoor написал :
Видел один вариант трубки вокруг бачка , прикреплённым к хомуту бензобака и такой (на МБ МТЗ)
Igoor написал :
в продаже есть краник с двумя выходами-один подключаешь к карбу, на второй надеваешь прозрачную трубку для уровня. цена 40-50 грн. это где то уже было.
