В ветке как в Бородино нынче - смешались в кучу кони люди и залпы тысячи орудий...
Всем владельцам мотоблоков - соблюдайте элементарные правила техники безопасности, особенно дизельным супертяжам.
По ядам. Использовали Матадор в прошлом сезоне, субъективно не понравилось, один плюс - дешевле, но такая и юшка по сравнению с Престижем. Оригинальный Престиж, хоть и дороже, оставлял как правило только положительные впечатления, раннюю картошку не выращиваем (не научились ещё), по этому ограничение в 90 дней после обработки особо не волновало, брали объемами.
Вопрос на засыпку: А что будет если на МС\ МТЗ включить заднюю, идти идти .. и сполкнуться - упасть отпустив руль ??? Эту тему все скромно замалчиваем... Но будет ровно то же самое.
При работе с молотком, в первую очередь не надо забывать про "мозги"..., свои, в лучшем случае пальчик бо-бо будет, а можно, при "умении", и без наследников остаться...
А мужика жалко..., земля ему пухом...
NAP написал :
И на какое количество посевного материала хватало этих самых 1,5л воды и сколько там все таки было растворено яда? Как то не пробью арифметику ....
Прочитал манул.
посевная картоха у меня в ящиках по 30 кг, одной зарядки 1,5л мне лично хватало на 5 ящиков -140-150 кг, всех ящиков было 13, пошло 2 упаковки по 10 пакетиков.
а обработка клубней у меня просто- беру тазик пластмасовый диаметром 80 см, на дно насыпаю картохи, кручу его и ручным опрыскивателем опрыскиваю, потом как вареники в масле встряхиваю еще чуть побрыскал и в пустой ящик, засекал время-набрать в тазик-опрыскать-встряхнуть-еще чуть побрыскат-высыпать-до 2 минут, на ящик уходило до 8-9 минут.
umnyi написал :
удобство управления. то как легко и быстро можно выжать сцепление, заглушить двигатель конечно играет какую-то роль, но на первом месте все же простая человеческая глупость, невнимательность, усталость, лишняя рюмка... у нас в селе тоже был случай в при подъеме на гору парень попытался переключить передачу и мотоблок поехал назад. в результате травмирована шея но без летальных исходов.
Рад написал :
а в чем не понравился? и вроде по престижу ограничения в 54 дня- почемуто заполнилась эта цифра.
скажу чесно когда осваивал мотоблок однажды припер он меня к стене-забыл переключить заднюю на переднюю- рога уперлись в стену- я оказался между них-сцепление выжать было не сподручно, но кнопочка зажигания сработала четко и под рукой (а это не маловажно). А если припрет спереди (не дай Бог) наверное можно дотянутся до кнопочки на блоке зажигания. Но главное это правильная эксплуатация и ТБ.
Lviv.ua написал :
и меня тоже прижимало к забору , но я так же оставался между ручек , а когда китаец прижал соседа-журналиста , то он его быстро продал от греха подальше .
Давил меня мой МС к забору. Отвлекли зрители при работе фрезой... выручила удобная ручка сцепления с перепуга даже зажигание клацнул.... (зрители даже не успели понять).
Давайте сравним удобство экстренно нажать на сцепление между МС и тяжелыми китайцами (у каждого МБ есть свои сильные и слабые стороны):
- Тяжелый китайский МБ
надо левую руку переставить на рычаг сцепления;
потянуть рычаг на себя и в сторону;
пустить рычаг сцепления.
с опытом эти операции выполняются очень быстро но все же руку переставить, отодвинуть, отпустить - это действия на которые уходит время и не всегда удобно их выполнить....
- МС - сжать пальцы (не переставляя руки).
Могу добавить что в "стремных местах" левая рука всегда на сцеплении как на спусковом курке. И кнопка зажигания под правой рукой...
Все сказанное не отменяет правила ТБ, внимательность при работе с любым МБ. Но управление сцеплением в МС сделано более эргономично! (ИМХО)
в МС не удобно сделана ручка включения ВОМ - надо постоянно нагибаться. Это лечиться несложным вмешательством и тросом "подсоса".
На китайце сам рычаг находится далеко от ручки управления , около 40-50 см и к нему нужно специально дотягиваться , а когда тебя прижало и ручки пошли в верх (и ни дай бог ты небольшого роста) , то будет так , как случилось с тем парнем . Я бы ту дугу перевернул вниз и переварил подальше от ручек . Если бы это было при Союзе , то такой МБ вообще бы запретили к эксплуатации , согласитесь .
Обратите внимание , как можно выжать рычаг , когда мотоблок упёрся двигателем в землю и поперечина ограничила доступ к рычагу ? МБ можно ещё остановить нажав на обе ручки разблокираторов , но они находятся на уровне лица и их большой ход не позволяет с ними что то сделать .
Тот , кто установил себе упорное колесо перед двигателем , имеет больше шансов выжить , но почему это не сделали китайцы ?
Dstrok написал :
Был и у меня аналогичный случай, повезло, слава Богу!
Lviv.ua написал :
По арифметике
13 ящиков * 30кг = 390кг
2 упаковки по 10 пакетиков * 2 = 20 пакетиков
1,5г (один пакетик) * 10кг картофеля * 20 пакетиков = 200кг картофеля - столько можно обработать по рекомендациям производителя.
Получается что вы дозу уменьшили в 2 раза и препарат работает.
КОЗАК написал :
но престиж 30 гр на 30 кг, хотя пользуюсь только для свеклы и могу ошибаться. а на картошке дорого трудоемко и медленно.
Вы совершенно правы 10 г на 10кг картофеля.
Но зная вашу скорость при опрыскивании то трудоемкость при обработке посевного материала понятное дело на порядок выше.
Но для обычного пользователя ранцевым опрыскивателем предпосевная обработка посадочного материала (если позволяет религия) куда легче и быстрее. МДХП.
NAP написал :
в этом году засек на обработку 12 сот ушло 1.5 часа (снять опрыскиватель с гвоздика приготовить раствор, обработать, помыть опрыскиватель и повесить на гвоздик) и так два раза в год. но дело даже не только во времени но и цена обработки и нужно гето складывать обработанный материал и угадать сколько надо обработать, потому что если не хватит ведра посадочного материала придется начинать с начала, а если лишнее ведро то тоже жалко выбросить а в суп боязко как-то, и руками брать обработанную не охота. ну мы пока пойдем другим путем, по старинке.
КОЗАК Как всегда у каждого своя религия. Плохо одно если между так сказать визуализацией события когда "снимать с гвоздика" может оказаться что уже и опрыскиватель нужно ваще не трогать .... На участке одни столбики от растений.
Но в очередной раз попытаюсь выяснить какой у вас опрыскиватель? Где его купить в нашей деревне?
Сколько воды ушло на 12 соток?
NAP написал :
опрыскиватель наш Сумской, фрунзенский "туман", делали когдато на аэн такие вместе с пластиковыми ведрами и т.д. куплен еще в 90х годах прошлого века. штанга и форсунка с квазара днепропетровского, форсунка их самая маленькая с ф отверстия 0.6 а может 0.8 мм.
NAP, я пользуюсь опрыскивателем Matabi на 16 литров . надёжнее опрыскивателя не знаю , но и цена у него ой-ёй
с ним в комплекте идёт гербицидная насадка .
vagin написал :
*** рассмотрим органы управления и являлись ли они причиной. 1. Рычаг сцепления требует отрыва руки, но не забываем что китайцы имеют постоянно включенную блокировку и МБ несмотря на однорукость едет прямо как по струне. Как видите
(или поверьте на слово) там нет полметра расстояния тем более у меня "детские" руки. Дотягиваться не нужно и сцепление выключается одним движением, оно само заскакивает за упор 2. Дуга. Она, кроме того что укрепляет сами роги предназначена для того что бы можно было при работе с фрезой, например, при заглублении изменить кратковременно хват и изменить положение туловища работающего(постоянная блокировка), т.е. дать отдохнуть спине. За пол-минуты, отпустив два болтика, легко можно переставить дугу вниз. Некоторые так и ездят но большинство обычно и если бы испытывали дискомфорт от нее то перевернули и переварили(не такое переваривали).
3. Рычаги разблокираторов. Они тоже вполне доступны поскольку ими постоянно пользуются, как и рычаг управления подачей топлива. И тем и другим можно управлять не отрывая рук.
Братцы, для ТВ и Вагина это шоу, а для нас ежедневная работа. Бедолага мог 1. Выжать одним движением рычаг МС. 2. Одним пальцем сбросить газ и двиг моментально захлох. 3. Нажать одновременно оба рычага разблокиратора и МБ стал бы. 4. Одним ударом руки или ноги, коленом выбить передачу Мы не знаем почему он этого не сделал. То ли растерялся, то ли они с братом хорошо "приняли"(как брат, находясь там же, на огороде, не спас? человек за секунду не умирает) то ли еще что но у людей беда, а нам предостережение. И это не проблема "циклопа", а чисто человеческий фактор. Ни один МБ не имеет 100% гарантии, на то они и не транспорное средство, а приспособление. Всегда ли мы глушим очищая фрезу или делая другие работы и т.д. Не факт что МС или Аглия не проколет кого то ручкой прижав к стене. Просто нужно взять урок, проиграть и даже потренироваться обыгрывая подобную ситуацию и помнить что человеческая жизнь не шоу.
vagin написал :
а я на такой заглядиваюсь
ранцевый опрыскиватель ДНІПРО-М SPE-18B.
Ранцевый опрыскиватель ДНІПРО-М SPE-18B - идеальное устройство для бесшумной комфортной работы с минимальной физической нагрузкой. прост в эксплуатации, безопасен и пригоден для распыления инсектицидов, гербицидов и фунгицидов при низком давлении, даже в закрытых помещениях(парниках). Противоударный корпус опрыскивателя ДНІПРО-М SPE-18B имеет эргономический профиль для удобства прилегания к спине, а также широкую заливную горловину с фильтром; ручка сверху корпуса позволяет легко переносить опрыскиватель.
Опрыскиватель ДНІПРО-М SPE-18B насосе отсутствуют клапаны, которые могут внезапно заклинить; это в высшей степени надежный насос! При использовании хорошо отфильтрованного раствора опрыскиватель будет работать долгие годы.
Особенности и преимущества
