#3967318
Боня написал :
Сколько обрабатываете земли на 5-ти литрах бензина?
Скажем фрезой или плугом
Плуг пока не купил а вот фрезой пользуюсь частенько. Расход сильно зависит от глубины и самого грунта. Условно беру стерню перебиваю - 4-5 сот.= 1 лит. в самых тяжких условиях , тратил 0,5 литра на сотку. Надо учесть что я половину ножей снял, и на 1 скорости. Частенько просто рыхлю землю на 2 скорости.
Lviv.ua написал :
вот сегодня попался такой екземпляр, кожица еще снимается-рано копать
Зашифровали вы сильно свою находку однако .....
oleg_380 написал :
А Вы с полным комплектом пробовали ? С вашим двигателем не вижу смысла в уменьшении количества ножей .
vagin написал :
Ага. А еще и с редуктором вообще на 2/3 газа работаю
Said1960 написал :
Вы невнимательны . Я уже не работаю с редуктором .
Буду его использовать для копки траншей .
vagin написал :
Я хотя и далеко не фрезер но ножи убирают не из за того что не хватает силы в ДВС а что бы после фрезы на участке не было аэрированной пыли которая при первом дожде превращается в бетон. Хотя могу и заблуждаться.
vagin написал :
Я внимателен - написал работаЮ
Said1960 написал :
Посеял горчицу
Кстати, кто подскажет технологию? в смысле:
  1. выкопал картошку
  2. посеял семена (?)
  3. закрыл бороной (?)
  4. прикатал катком (?)
    Как правильно начиная с п.2?
Said1960 написал :
Как ни крути а с большой глубины горчица не вынырнет. Если семена как бы халявные то алгоритм приемлем. Если с целью экономии семян то перед посевом нужно выровнять участок (забороновать). Дальше все как выполняли.
NAP написал :
А фрезеровать не нужно? Междурядья то были твердыми. Не думаю, что борона возьмет их. Копалка взрыхлила только терриконы.
Можно ли заделывать семена фрезой?
NAP написал :
Ага, из Винницы по 7 грн/кг
Said1960 написал :
Исходя из моего междурядия в посадках картофеля до 600мм то после боронования как бы нетронутой полоски не просматривается во всяком случае все покрыто рыхлой почвой в которой будут прорастать семена. А дальше росток путь себе найдет.
Фрезой не пользуюсь так что сказать не могу. Но если сравнивать по скорости то бороновать мохно при наличии адаптера и на 4 передаче а фреферовать ...... И в зависимости от ширины захвата бороны сравнивать с фрезой нет смысла. Но как бы фрезеры все равно будут фрезеровать, как ни как есть орудие его нужно использовать. Если влаги в почве нет то фреза не поможет.
NAP написал :
Я попробовал...
Пыль была такая, что пропали холостые обороты - наверное фильтр воздушный забился напрочь. Плюс сцепление стало туговато нажиматься - тоже, наверное пыль попала под оплетку троса.
Короче, бросил я это дело и решил ждать дождей - и пыли меньше и семенам будет чем поживиться
Said1960 написал :
Как то уже прокуривали тему всхожести семян. Мне понравилось 2 варианта.
1 - Выдержать слегка замоченные в холодильнике с недельку
2 - Выдержать перед посадкой в бензине для снятия маслянистой пленки.
NAP написал :
Всем доброго !!! Как-раз Вы не заблуждаетесь. При полном наборе ножей и сухой почве - перебивает в пыль, а вот в мокрой катает колбаски. Нопри малом количестве ножей проявлась проблема - удары появились на твердом , из-за малого количества ножей. Решающее значение имеет форма ножей, а кокая лучше ? не знаю, будем пробовать.. Смотрел седня плуг , подскажите на что надо смотреть при выборе.
oleg_380 написал :
А что есть много вариантов плугов к МСу?
Того что мне нравится у МС уже не производят.
А так я бы как там ни крути если есть деньги взял бы плуг от МТЗ. В любом случае захочется что то переделать то тот можно как угодна разобрать и собрать. Как бы копия взрослого плуга. Хотя я лично его много критиковал. НО ...
Как по мне, то с МС очень органично смотрится конный плуг.
pelipenko написал :
Я это тоже приметил. Но вот проблем - есть желание но нет плуга
oleg_380 написал :
На мой взгляд, самый оптимальный вариант, приобрести 1 корпус от плугов для мини тракторов ПН-2-25.
Преимуществ: толщина метала(долго прослужит, больший вес), ширина захвата 25 см,(всегда легче отрезать, чем приварить), имея длинный лемех, есть возможность изменить угол левой кромки и сделать отвал винтовым или полувинтовым.
Еще одно преимущество, эти плуги идут с разными лемехами (форма нижней кромки) для различной плотности почвы.
Вот пример
У меня есть конный плуг, но длина лемеха не позволяет изменить угол, так как ширина захвата 20см.
petrovi4_63 написал :
Согласен. Вариант хороший. Кажется и адрес производителя уже находили.
