Дорогие друзья, подскажите пожалуйста,какое навесное подходит к мотоблоку МС 4,5. Особенно для работы с картошкой. Купил тестю мотоблок в подарок,теперь собираю навесное.
Самые работающее присадки,которые я проверял (у меня на роботе в парке 220 машин) Нанопротек,проверенно на своей машине и на многих друзьях!
vudracom написал :
Игла на карбе (поправте эсли че путаю) при открывание краника не держит - бензин поступает...
вот и влажная свеча - заливает ее от того что игла не держит, попробуйте отрегулировать прижим иглы, возможно на морозе замерзло чтото или соринка попала.
вторая и третья таблицы более честные, там по сути указана температура потери текучести, т.е. при которой масло почти перестает течь! И от того такие тяжелые нагрузки на двигатель при низких температурах - пока он масло раскидает...
vudracom написал :
Добрый вечер! Прошу совета!!! Мотоблом МБ 4,05 3 года в експлуатации без проблем. Никаких настроек карба и клапанов не делал... Две недели назад перед морозами завел с 3 рывка. сегодня решил снег убрать лопатой. Завел пропирдел пару секунд и заглох - забыл краник открыть. Все подальшие попытки завести - неудачние! Прочистил свечу, искра эсть. Прочистил отстойник краника на бачке, снял нижнюю кришку карба немножко было грязи но очень мало, открутил и продул жиклеры. Не заводитса!!!!. Свечка влажная от бензина, а в воздушний фильтр захлестивает капли бензина. Игла на карбе (поправте эсли че путаю) при открывание краника не держит - бензин поступает... Посоветуйте в чем проблема а то сам не справлюсь - никакого отношения к ремонту таких апаратов не имею.... "ремонтирую" людей а дача так - хобби, ну а помошник тут очень кстати без него как без рук!!!
Купи нормальную свечку ,а лучше две.И будет тебе счастье.
vudracom написал :
или игла не держит (грязь, лёд), или утопитель поплавка залёг в опущенном положении (потянуть вверх)...
разобрать, проверить, продуть...
про карбюратор...
]( "Мотоблок Мотор Сич, эксплуатация и обслуживание мотоблока, ремонт мотоблока видео 3")
Ford21-15 написал :
у меня лично:
борона -
картофелесажалка -
дисковый окучник -
картофелекопалка -
Ford21-15 если не поленюсь, то сделаю такой себе (культиваторные лапы в сборе лежат с лета прошлого года)
что то похожее как у Yrik1980, вот его видео:
]( "Мотоблок Мотор Сич. Окучивание с культивацией междурядий.")
Ford21-15 написал :
подскажите пожалуйста,что представляет из себя инвертор?
Если МСовское навесное не по карману , значит надо делать самому , а без сварочного аппарата сделать не получится , а базарная навеска производства ЧП Крючков из Полтавы оставляет желать лучшего .
Уважаемые форумчане!
Поделитесь опытом ремонта поршневой.
У меня мотоблок "Мотор-СИЧ МБ-4,05" с двигателем Д-250-04, номинальная мощность 4,05 (5,5л.с.). Мотоблок проработал 2 года, после этого поменял кольца на ремонтный комплект. На третий год еле выкопал картошку, в то время, как продавец мне пообещал, что кольца 2 года отработают.
Поделитесь опытом как лучше отремонтировать: покупать полностью поршневую, цылиндр, поршень, кольца, или можно как-то дешевле отремонтировать.
Заранее благодарен.
platur написал :
а зачем поменяли кольца то?, что случилось?....
platur написал :
может не кольца виноваты, а ГБЦ? или прокладка ГБЦ? клапана?...
platur написал :
Поделитесь опытом как лучше отремонтировать: покупать полностью поршневую, цылиндр, поршень, кольца, или можно как-то дешевле отремонтировать. .
как минимум видео нужно всей ЦПГ, замеры компрессии, работа двигателя...
