SergeyP-Z написал :
Так что ИМХО наверное стоит поставить фильтр с отстойником ДО бензонасоса
у меня на 4.05 стоит и нормально. в прошлом году только баловался с отстойником новый бракованный попался то пускает то нет, даже пытался дуть в бак, заменил тем что было и нормально работает тот что на второй картинке.
Всем доброго !!! У меня дикая мысль пришла на счет : как улучшить подачу топлива на МБ 4,5 . Попробовать заглушить сопун на крышке и подать в бензобак воздух с вентилятора охлаждения, можно фильтр при мудрить чтобы пыль не на дуло, хотя там циркуляции воздуха нет . Давление не большое но тем-немение. Я думаю что я далеко не первый с этой идеей
вчера завел мотоблок-вивозил мусор-появилось четкое срабативание клапана давления масла- срабативат при 6 и оключается при 4. реагирует даже на небольшое увеличение оборотов. залипния дисков не било-2 прогазовочки и диски зазвенели и єто после зими простоя.
52dim написал :
все теперь прямо в б/баках стоят, так что сюда применить вряд ли получится.
Я не в курсе, но думаю, что демонтируются они. Хотя я имел ввиду просто принцип. Да и не думаю я, что это так актуально. Прекрасно работает все и без насоса.
