vet1969 написал :
Кино бы посмотреть ... Полуприцеп стоит с дышлом на определенной высоте, подпружиненным, с ногой опорной, защелкивается... А тут лежит фреза на полу соединителем в бетон (ну я дощечку подкладываю)... Вот честно - подъехал, рука на сцеплении и тянет МБ вниз, фреза на полу и ее нужно второй рукой поднять (за что?), а левой аккуратно сцепление.... ну вот не собирается у меня образ.
Не ну надо понимать, что это только направление по которому надо двигаться. Не могу я в деталях все описать. Нет у меня фрезы. Но думаю подставку можно сделать чтобы дышло фрезы входило в ВОМ как надо. Понятно что фреза на "фрезах" стоит не так как надо......
Ну и цеплять можно ведь не на работающем МС, а на неработающем. Я прицеп цепляю на МТЗ когда он не заведем и на нейтрали.......
Pavel003 написал :
Вот и я про подставку, но тогда уж напрашивается устройство с колесиками, что бы можно было легко снятую фрезу куда нужно укатить в гараже на хранение.
Ford21-15 написал :
Начинал работать фрезой через каменский редуктор,
Интересно - а набор ножей полный? Иногда половину снимают.
Я МБ в прошлом году весной брал, в этом году весной по обработанной им-же на осень земле, все работы пошли раза в два легче. И если в прошлом году я серьезно так подумывал о редукторе, то вот этой весной практически полностью предумал.
Нужно помнить, что МБ, это не трактор, да и земля своя и обрабатывается для себя, а пырей (да и другие сорняки) он везде и для всего помеха - и для обработки, и для развития растения.
vet1969 написал :
Ну так совершенству нет предела.
А по поводу носить, перемещать, я сам бочку с бензовоза ГАЗ 53 емкостью 4000 литров на 20 метров перемещал не надрывая пуп. А бак объемом 2000 литров, размерами 1,25 Х 1,25 Х 1,25 метра из металла 2,5 мм (неподъемный для одного человека) у меня по двору "летал" куда мне надо было.
KIN 74 написал :
Закрывал самым простым способом, засыпал ногами, прогуливаясь по рядку быстро и легко, земля после обработки мягкая. Колия у меня 700мм.
А не было мысли прикатать рядки? У как бы штатной технологии мягкая почва под картофель это хорошо но за сажалкой идет уплотнитель. Что бы при прочих форсмажорах корневая система не зависала типа в воздухе.
Я уже лет 15 а то и больше после того как увидел что на родине КОЗАКа прикатывают все посадки сам перенес прикатку на свои участки. И это после плуга. После фрезы тут даже и не знаю как без каткования.
Ты опять пропустил . Померял расстояние от корпуса фрезы до передней отполированной части киля , затем открутил болт и опустил в эту же точку передний конец киля . Замерил расстояние , сделал пластину и прикрутил киль . Таким образом , нож киля входит в грунт под более острым углом и трава сползает с него , а не набивается .
fermer2014 написал :
Ленты отсутствуют на прицепе уже лет 10 (после смерти МБ1 кому-то подарили), прицеп эксплуатировался Днепром 16 и изредка ЮМЗ. Думаю распродать всю мототехнику и взять МБ МС, от него толку будет больше и экономней.
Вот так выглядят тормоза прицепа
Покупал 2 тросика от Муравья и 4,0м отдельно тросика на развес. Штатные тросики с оплетки убрал а вставил сплошной. Кончики зафиксировал зажимом для троса продается в строительных магазинах.
NAP написал :
Мне кажется, что для картофеля каткование излишне, питание происходит от маточного клубня. А вот мелкосеменные наверное даже желательно прикатывать хотя сам не прикатываю. Хотя после фрезы грунт намного лучше обволакивает зернышко.
KIN 74 написал :
Тоже та делаем, была мысля поперечное бревно привязать к МТ, но пока затаптываем. А дома только под КС - просто чудесно, тот случай, когда работа приносит удовольствие.
KIN 74 написал :
Понял...
Я послушаю совета Фрирайдера и буду закрывать картошку таким же способом, как Вы ряды под нее делали, у него с адаптером получилось в том году и то он это делал первый раз и колея 60см., главное блокировку не забыть включить, фото точно сделаю
vet1969 написал :
Сегодня сделаю фото и вечером покажу, если не забуду.
Подскажите, где купить семенную картошку тайфун кг 5-10 для пробы.
pelipenko написал :
Первое питание то от клубня но вот дальше корневая система начинает расти в подвешенном состоянии что ли.
Если я правильно понимаю то при посадке растения с корнем почву вокруг нужно плотно притрамбовать.
У нас все семена типа чернушки морковки свеклы укатывались всегда. Вернее в детстве помню притрамбовывались хлопая совковой лопатой по грядке. Сейчас даже как то странно такое и писать. Почему не использовали банальный каток и кругляка ствола дерева. Но что было то было.
SV* написал :
Так у вас в Житомирской обл есть контора что занимается картофелем посадочным. Правда в штате Тайфуна нет но спросить наверное стоит.
У одном магазине у нас был по цене кажется 12грн/кг.
МБ ЗДОРОВ!!!!!!!!
История (мать ее...)
Вчера жду с утра сервисников в гараже (на работу не пошел). МБ рядом с распотрошенной электрикой (чего зря собирать). АКБ снят на зарядку. Ну и хожу кругами вокруг него. И бац!!! Взгляд на выключатель зажигания на руле - стоит в "0", т.е. выключен. Он у меня никогда не работал, пользовался вторым что возле фары. А на заводе его починили еще в декабре, ребята как привезли рассказали. И самое интересное - этот "0" в положении вперед. Я когда пытался запускать точно его вперед ставил, но БЕЗ очков, надписи не видел. Ну по логике должно же быть вперед - вкл, назад - выкл. Короче - перевожу в "1", дергаю шнурок - тра-та-та-та-та. Завелся с пол рывка. И все работает. Выключатель сразу перевернул "по правильному". Поцепил АКБ. Вот тут не понял - и при стоячем двигателе, и при запущеном на АКБ 13,2В. Т.е. зарядки вроде как нет. Подумал что АКБ только что с зарядного, запуск со шнурка (т.е. разряда совсем не было) вот и нет разницы в вольтах. Короче, решил пока не заморачиваться.
Ну и началась история с экструдером... Это отдельная песня. Смысл - пока не хочет. И вал какого то хрена согнулся. Буду ровнять кувалдометром. Времени совсем нет. Вчера закончил в 23.00. Весь прованялся жаренными семечками. А он, зараза, не хочет вспучивать корм...
А в деревне уже садят картошку во всю. Надо МБ туда везти и тоже садиться. И яйца в инкубе уже второй день высиживаются
Зимой спячка, а весной горячка
