в нормальном положении окучники назад ,не лезут в землю ,по совету Nap стойки назад, пошло дело ,и то за вторым заходом, земля очень твердая и на 16 резине не так сносит зад
fermer2014 написал :
Синтетику Хадо Т2 лить можно?
А Вы хоть инструкцию прочитали ? . Если двигатель двухтактный ( а так оно и есть) , то можно . Только каждый производитель своего масла по разному рекомендует пропорции , поэтому прочтите и инструкцию к маслу . Вы его даже не заводили ?
vagin написал :
А Вы хоть инструкцию прочитали ? . Если двигатель двухтактный ( а так оно и есть) , то можно . Только каждый производитель своего масла по разному рекомендует пропорции , поэтому прочтите и инструкцию к маслу . Вы его даже не заводили ? Мой друг в Донецке боится из дому выйти .
В инструкции указаны масла, которые найти проблематично. Обкатывал сегодня с маслом Хадо Т2 (синтетика), которое использую для бензопилы. Просто хотел уточнить, чтобы не угробить технику (лучше поздно, чем никогда).С уважением.
А какие там масла указанны, что проблематично найти? Просто я себе тоже хочу такой же культиватор, вот и спрашиваю, Штиль для двухтактника не пойдет?
KoxiC написал :
Найти настоящий штиль целая история, а то, что сейчас продают по 20 грн за литр и называют штилем - даже маслом можно назвать с натяжкой (лично моё мнение опирающееся на опыт использования данного масла). В мануале МК-5 ирекомендуют Valvoline 2T или Азмол минералка для двухтактных, первое название впервые слышу, а азмол не встречал уже давно. Мне культиватор достался аж 2009 года выпуска (из консервации), но работает замечательно, только греется быстро, но надеюсь притрётся.
Можете снять видео его работы , а то как то совсем нет информации по нём ? Масло Валволайн вообще то марка известная , но не везде продающаяся , думаю подойдёт любое для бензопилы . Двигатель не сильно громко работает ?
На счет штилевского масла Вы правы - его найти очень тяжело, у меня еще 1,5 бутылки купленного в фирменном магазине Штиль, у меня 130-ый штиль работает исправно уже 5-й год на масле с того магазина...
Хотел спросить, как Вам работа культиватора? Тяжело заводиться? Сильно тяжелый? Сильно гудит?
Обкатка на нем 5 литров смеси, если я правильно понял...
vagin написал :
Видео могу завтра снять, но не обещаю, что смогу выложить, сайтом пользуюсь недавно. По звуку от бензопилы мало отличается, не на много громче. В зипе с мотокультиватором сразу вложены беруши
Окучник "Ежики"
Слай - шоу. Снял ДО Роста и поставил в стойки окучники "Ежик" (ОЕ). Стойки ДО-Роста 40х40, а ОЕ - 40х12. Поставил провставку с профильной трубы 40х20. Не стали сильно морочится....
Вид сбоку (ДО и Ежики)
Вид сзаду (ДО и Ежики)
Проход на первой скорости
Слева второй проход на второй скорости, справа - первый проход
Третий проход на третей скорости
]( "Мотоблок Мотор Сич.Окучник ежики - слайды")
]( "Мотоблок Мотор Сич.Окучник ежики второй проход на 2-тей скорости (I-II)")
]( "Мотоблок Мотор Сич.Окучник ежики второй проход на 3-тей скорости (II-I)")
на Первой и второй передаче один из ОЕ работает как опорное колесо (забивается почвой и остатками жита - на участке жито скошено, подсушено, на второй скорости префрезировано и картошка посажена КС Роста).
Проход на Третей передаче - ничего не забивается, идет и управлять легко, но бегать приходится быстро...
KoxiC написал :
Обкатка по книжке 4 часа на холостых и 1 час на средних оборотах без нагрузки. Заводится отлично, гудит громковато, тяжеловат, но в планах поставить транспортное колесо от китайской тачки вместо маленького родного. Работать сначала было непривычно, отличия от 4 тактного значительные, (газ и обороты почти как на бензопиле) но за такие деньги это подарок.
Мне МК-6 советовали с четырёхтактником , говорят , что вибрация меньше и не так шумит , но ... цена 4200 грн . То что тяжеловат , это даже большой плюс , он не прыгает на целине , как другие китайчеги .
