Володимир Г написал :
По конструкции какая Каменская КК более удачная - с ремнем или без (Zbuser хотелось бы услышать мнение И. Харахонди - вроде он пользовался двумя).Может кто пользуется МС КК.
У меня КК версии 2012 г но уже с резиновыми втулками.Вполне все устраивает.Незначительные поломки были: в 2012 году заменил два подшипника 202, а в конце осени 2013 г. немножко порвал раму(копка на сыром огороде).Пришлось усилить.Вы почитайте в соседней теме(посты с 2007 по 2014) Там в постах 2037-2038 Игорь Харахондя сравнивал все версии Каменской КК. С ремнем КК есть у [Юрий VW](Юрий VW)
Вот кстати последняя выкопка яровизированного (семенного) картофеля осенью 2013 года после усиления рамы [
]( "MVI 2506")
Через недельку уже начну копать картошку.
Zbuser, каменка сказала , что с ремнём делать не будут , если не брешет Виталий Иванович . Она сложнее и дороже в изготовлении . А вообще то , применение втулок аммортизаторов жигулей , это не совсем правильно . Они не рассчитаны на кручение . Каменка изначально заложила ежегодную их замену в качестве обслуживания . Мне интересно , что поставил МоторСич на свою копалку , но явно , что там что то стоит . Визуально это не резинки , больше на подшипники похоже . Если там действительно стоят подшипники , то 3000 грн. это ещё и дёшево .
vagin написал :
За три уборочных сезона( один- осень 2012, и два лето-осень 2013) я заменил пока всего три резиновые втулки.(хотя по цене можно и все сразу менять хоть два раза в сезон)
Разговаривал с Виталием Ивановичем по поводу КК с ремнем - под заказ будут изготавливать, но естественно будет дороже от серийной.
Zbuser написал :
В прошлом году, только по осени около пяти гектар
Какие нынче тарифы на услуги ? У нас посадка подорожала с 10 до 15 грн . Окучка неизвестно сколько , выкопка думаю будет около 15-20 грн/сотка . По 10 уже копать не хочется .
Но у меня нет родственников в селе . Соседям я по бартеру делаю , а если со всем селом пить , то и спиться можно [
]() . У нас в селе сразу видно , если пьёт , то хозяйство у него разваливающееся , а если хозяйство сверкает , то там можно даже и не спрашивать , там трезвенники .
vagin написал :
Чем проще , тем надёжнее . Металла не пожалели , это видно сразу . Рама спереди усилена двоекратно . Вот бы её в работе увидать ...
То что юзер будет переделывать регулировку колес это 100%. То есть сверлить дополнительно отверстия.
То что КК внешне мощная это так же факт. Если с ножом все будет нормально то дело будет.
Как бы самым проблемным все таки остался переход от ножа на грохот. Пластина у грохота должна быть сдвинута дальше. Начальные прутки грохота и прутки ножа должны ходить свободно. А пластина все таки тормозит сепарацию сразу после ножа.
WET, я так понимаю что вариант для МТЗ так же возможен?
vagin написал :
У нас в селе практически каждый третий имеет или мотоблоки, или трактора различных марок.И помимо огородов еще и куча теплиц, так что спиваться людям некогда. Хотя я знаю несколько человек у которых гектара по четыре огородов и по гектару теплиц и они могут вечерком так посидеть, что я бы пару дней мучился, а они с 4-00 уже вкалывают.А если судить по сверканию хозяйств, то у нас в селе практически одни трезвенники,хотя все любят хорошо отдохнуть.Вот и Lviv.ua показывал видео о своем затопленном населенном пункте, так судя по сверкающим хозяйствам, там тоже трезвенники живут...Кто хочет работать, тот и работает, потому что работает на благо своей семьи...........А бухарики(вообще это болезнь) ......они везде имеются, но и среди них много трудяг!
Zbuser написал :
]( "MVI 2506")
NAP написал :
И еще момент. Регулировка стоек колес не плавная а дискретная просверленным отверстиям? если так то это плохо даже очень. Хотя изогнутый болт есть большим преимуществом чем как у Каменской болт расположен в таком месте что и рожковым ключом открутить проблематично.
на ростовской этот болт спрятан внутри, ни добраться, ни покрутить еще и найти нужно.
приварить гайку и пусть этот болт упирается в стойку в тех местах где нет дырочки, там нагрузки никакой.
