kasatonov написал :
Снимите карбюратор и зачистите наждачкой нулевкой все заусенцы на поплавке и коромысле , всё идеальное .
Я снял , разобрал , никаких заусниц и облоев не нашел , всё гладкое . Фото попозже выложу , пока накапливаю , пока в селе .
kasatonov написал :
Выбейте штырь который крепит коромысло к корпусу и вытяните квадратный стержень с резиновым наконечником(
Стержень называется запорной иглой . Мне как то не понятен совет всё разбирать , когда купишь . Я понимаю , когда проблемы появились ... Максимум это смазать тросик сцепления для долгожительства .
kasatonov написал :
у меня оказался какой-то кусок пластмассового облоя на нем, и из-за этого возможно заливало карбюратор)
Это не возможно , это точно , но не факт , что он есть в каждом карбе .
Круто , но фото очень мелкие . Может лучше видео снять с пояснениями ?
Покатался сегодня на малом прицепчике и ... понял , что мотоблок без прицепа это инструмент для работы , а с прицепчиком это для удовольствия ! Едешь себе , как ребёнок малый и радуешься , как будто ты опять на детской машинке ... еду куда хочюуууу.....
Поехал на второй огород , удобрил маточники , на обратном пути наведал знакомых , посмотрел что они насадили , похвалил их , а они меня ))
vagin написал :
Сегодня фрезеровал огород по ледяной корке , перемалывал синюю глину и участок после картошки . К обеду растаяла и я еле выгреб к дому . На чернозёме всё нормально , на глине по морозу ещё нормально крошило , как растаяло ... ну никак , ноги как у коровы , кожух фрезы набивается , двигатель не тянет из за этого
Решил также сделать сеялку зерновую к МСу на 10 рядов с росстоянием 9 см. на металических колесах d 70см, трудно найти дозаторы высева. У Вас на сеялке несколько звездочек для шагу высева - под какой посевной материал ?
Юрий VW написал :
поздравляю...
пусть МБ МС работает во благо семьи...
Спасибо!Думаю он будет достойным помощником нам с женой на огороде. Да и дорожные качества
Тоже будет повод проверить:-)
Прицепа жаль пока нет,но я уже работаю над этим,:-) новый нехочу покупать они
очень плохого качества ,а родной мне показался каким-то маленьким.
Буду мудрить прицеп сам! Сегодня ездил по разборках покупал запчасти .
Какие тормоза лучше сделать барабанные или дисковые?
ZaporozhetsP написал :
Исходите из того, что под рукой....., вообще на прицеп наверное лучше барабанные, тормоза-гидравлика, стояночный тормоз -ручник.......
у меня на МСПА (мотоблок с передним адаптером) -дисковые тормоза, на телеге барабанные
]( "Самодельный прицеп к мотоблоку Мотор Сич, видео обзор")
самое простое - барабанные, от любого переднеприводного авто, можно гидравлику сделать, но проще механику, то есть трос ручника...
ZaporozhetsP, по прицепам посмотрите тут - , прицепы любых размеров, конструкций, с любых э/ч, с разными тормозами, в общем, на любой вкус и требования....
Да! Я как-то не подумал о переднеприводных автомобилях,уних действительно задние тормоза лучше приспособить
на прицеп чем любые другие. Ну ничего, зато будет опыт! Вчера купил на разборке дисковые жигулевские мне они почему-то нравятся больше,они как-то попроще мне,да и колодки в них проще поменять не надо ничего разбирать.
А насчёт ручника? Буду делать рабочую педаль с фиксатором,или на крайняк,у мотоблока есть передачи и блокировки.
Я просто отцу сделал на барабанных тормозах (у него Витязь 7 лошадей китаец) а себе хочу попробовать на дисковых
КРЫМСКИЙ; Переднее колесо не как у лисапета децкого. Переднее стоит в одной плоскости с (вроде левым) задним. Проблем с междурядьем не будет... Не знаю как у этого экземпляра, а у заводского это было так. На фото тоже похоже на завод, может просто изменено хозяином....
