igorka написал :
эта пружина помогает фиксировать необходимый на данный момент рабочий орган
Т.е. отталкиваешь, поворачиваешь нужный орган и он фиксируется в стопоре. Пружина для фиксации. Спасибо, igorka. Я чего то по другому представлял фиксацию. Но таки и есть.
igorka написал :
В КК-2 ведь совершенно другой "поворотный механизм" и фиксация там осуществляется блокировкой втулки пальцем в торец (и кстати он подпружиневается тоже)
На фото
на заднем плане виден оборотный плуг. Он ставиться на сцепку вместо КК-2 с этим же поворотным механизмом? Как такое V-образное расположение отвалов на плуге и распашника и загортачей на КК-2, дисбаланс при работе не ощущаеться?
Да не гросхопер,а Грассхоппер GRASSHOPPER (кузнечик),на самом деле очень солидная фирма,но каким то хитрым способом пробирается на наш рынок,через МоторСич ,через Белорусь.Но,если проберется,то подомнет под себя все.
Вообще ноги растут от сюда , а я вам привел фото для наглядности.Как по мне так чему там мешать в смысле дисбаланса , мотоблок ведь "тяжелый" , что ему будет+оператору.У меня в планах сейчас , собрать картофелесажалку , жду размеров от софорумника (обещал обмерять заводской образец).
Олег терн написал :
После подключения нового коммутатора и пропало напряжение на фаре.
Это понятно , но почему с генератора выходит столько мало напряжения ? Думаю тут коммутатор от скутера ни при чём .
сич написал :
кто знает возможно ли установить импортный двигатель,например Хонду на МС?
Можно , но для этого нужно две железки и 2 прокладки . Плита , "тюльпан" (или "унитаз", как его называют МТЗовцы) и пару прокладок для плиты , что бы масло не сочилось . Такие вещи делают в Волочиске , в Снежном , в с.Гаи Львовской обл , в Минске где делают Grasshopper . Для Вас проще будет в Минске , хотя с Украины можно и Укрпочтой до 30 кг .
majkl написал :
к пользователям набора для посадки картошки КК-3. Насколько нужна пружинка в этом узле?
Этт комплект называется КПК-1В и делает его Волочиск . Устройства КК-2 не существует , есть КК-3 .
majkl написал :
Это плуг Expert54 и он действительно становится вместо сажалки . V образное положение есть и на плуге от Grillo и других итальянцев .
Нет , ноги растут от сюда :
Эта сажалка Expert54 (Александра Михайловича) . Она немного отличается от продаваемой (тяжелее и люфты в револьверном механизме) . У Михалыча ещё и железная плита на сцепке прикручена . Завод пытался сделать её из бетона , но она лопалась и поэтому на старых сцепках остались две дырочки сверху . На форуме уже выкладывались фото сажалки Михалыча и его другой навески .
igorka написал :
Добрый вечер! Хочу вернуться к теме о доводчике дифференциала- очень нужная вещь! Себе сделал по типу Юрия Сербина, очень доволен! Но хочу предложить, так сказать бюджетный вариант без особых затрат и работающий не хуже. На рулевой колонке развернул на 180 градусов рычаг доводчика дифференциала (в сторону рычага режимов) подсоединил тягу. К рычагу доводчика подсоединил пружину и натянул её в сторону бака, где и закрепил. Теперь дифференциал постоянно выключен, если надо включить- нужно потянуть тягу диффа до фиксации. Вот и всё. Может кому и пригодиться! Почему так не ставить прямо с завода? Всем удачи в Новом Году!
Форд написал :
Форд написал :
