Михаэль написал :
Andu16, колесики под двигатель сами ставили?
Ага. Штатную подставку своротил на второй день. Приделал самопал из уголка с колесиками. Но теперь уже снял ее совсем. Приделал просто колесо побольше, торчащее вперед, как таран. Это привело к выгинанию "бампера". Вот потеплее будет - переделаю бампер.
vagin написал :
Уверен что вторая . У меня на твёрдом грунте не тянет на 3 .
Ну,не более.У него ведь колеса большие.
Я на своем МС-8 пашу на 3 передаче.На второй как бы медленно,или двигатель нужно раскручивать до максимальных,а мне это не нравится.На 3 даже целину пробовал,прет отлично даже на низах,и скорость подходит.
КРЫМСКИЙ написал :
вот именно что 8-ка....6-ка ДВС так не может....
почему же не может? может...
я лично пробовал, только вот бегать за МБ не интересно...
а вот видео Игоря, нормально МС с Д-250, на третьей пашет и газ при этом не более 50%...
vagin написал :
А оська вертолёта не очень тонкая ? На рыхлой земле не погнёт , а если на что то напорется ...
Думал про это. Была в хозяйстве монтировка от грузовика 20 мм, плотно вошла внутрь трубы. Сталистая. Дырку еле просверлил. Где то что то делал отломал кончик но не согнул И в огороде в земле камней и корней не наблюдается, если только не вырастут.
igorka написал :
Молодец Вы!У нас тоже сегодня пришла оттепель , на дворе ноль все тает.Чу-чуть позанимался со своей в будущем картофелесажалкой.
igorka, спасибо. У нас также выше ноля. Идет дождь. Успехов в благородном труде.
igorka написал :
С виду такой здоровенный , в смысле загортачи длинные.
Длина вверху 29см, внизу 22 см. Если испытания покажут что длинные - обрежем. Делал из трубы 100мм.
vagin написал :
... кучи из за разной плотности и большой ширины , создают разное сопротивление щиткам и их начинает кидать
Взможно кидает оттого что нижние края загортачей завернуты и они скользят плоскостью по земле. При острых нижних кромках загортачи должны фиксировано идти по земле. Только думаю не будут ли загортачи заглубляться в землю?
куст написал :
igorka, Горловка это -ли не кировоградская воласть?
Донецкая область.
majkl написал :
Возможно кидает оттого что нижние края загортачей завернуты и они скользят плоскостью по земле. При острых нижних кромках загортачи должны фиксировано идти по земле. Только думаю не будут ли загортачи заглубляться в землю?
Вы имеете ввиду , принцип коньков для льда?Ну тут зависит от угла атаки , если так можно выразится.Причем в двух плоскостях , одна из них у Вас регулируемая.По моему даже как сейчас на фото , "якорить" не должны , все равно по мере заглубления , загортачи будут опираться не лишь в торец , а и в радиус (закругление трубы).
vagin написал :
У меня на загортачах снизу есть плоскость , у Вас практика покажет , но Юрик делал тоже с пятками .
"Салазки" необходимы , хотя-бы для облегчения рулевания-регулирования в процессе работы.
majkl написал :
Погода позволила доделать комплект. Осталось дождаться весны и провести полевые испытания.
На загортачах обязательно нужны салазки (лыжи),иначе они будут сами неконтролируемо заглубляться ,и придется кроме управления еще и контролировать глубину хода.Это как плуг без полевой доски и пятки.
Я себе подобные загортачи делал ранее.Года три пользовал,сейчас без надобности.Больше понравилось дисками.
