#4947914
Марош написал :
Слушай, вагин, чего ты постоянно засираешь темы.
Похоже это Вы засираете . Бред какой то несёте про ручную сажалку в ветке мотоблока .
Марош написал :
Нахрен мне твои колеса на 16
Так это вроде как Вы себе купили колёса и имеете кучу пар грунтозацепов ? или я ошибся ?
Сверху форума появилось 2 строки :
Warning: Only variables should be passed by reference in ..../includes/class_bootstrap.php(561) : eval()'d code on line 39
Наверно это сервер глючит .
vagin написал :
появилось 2 строки
аналогично.
Даже отсутствует возможность редактирования , не могу удалить дубляж , который я не далал
Куплю б/у роторную косилку мотор сич КРН-2С.
vagin написал :
Может и бред. А может кто-нибудь применял
Марош написал :
Ну да , все купили мотоблоки дороже тысячи баксов и в ручную садить будут . Тут тоже все могут купить себе картошки и не париться . Все садили или лопатами или под 1 окучник с колесом и в редком случае под плуг .
vagin написал :
А я еще в конце сентября приобрел себе пару.
Вот только на выходных пристроил их к МБ.
Итог - клиренс стал 33 см на бетоне (в гараже). Срезал и перевернул наверх педальный узел на адаптере. Педаль тормоза не ставил.
Кино завтра
Вопрос - как в пластине 100х120х10мм сделать отверстие 28мм? Отверстия под болты фланцев просверлил на 10мм. А вот это на 28 под центральный штифт не могу придумать чем
Said1960 написал :
отверстие 28мм?
Я например, в швеллере просверливал отверстие больше диаметра электрода и сваркой прожигал . Можно для точности подработать напильником .
vagin написал :
Не наш метод - сколько напильников уйдет по сварке и толщине 10мм?
vagin написал :
Наверное. Фото не вставляются.
Марош написал :
Есть у меня и юмор и люблю поговорить ни о чем
Насчет юмора не очень заметно. Может и есть. А вот поговорить ни о чем ты мастер. Я тоже люблю поговорить, но только не ...." ни о чем"......
Said1960 написал :
Не наш метод
Тогда можно газовым резаком . Там практически идеально можно выжечь .
vagin написал :
Похоже надо искать спеца
Said1960 написал :
Сверлом д 3-4 мм по окружности и доработать напильником
majkl написал :
Я просверлил 12 шт диаметром 10мм и в толщину 10мм. Сверло не плохое. Но мне этого хватило... И сколько этих 3-4 мм сломается по ходу? Не, не наш метод
И еще дополнительная проблема - найти центр между тремя имеющимися уже отверстиями. Не, геометрию я знаю. Но реальность...
Said1960 написал :
Как вариант отнести пластины к сверлильному станку. Нет станка- безжалостно жгём сваркой, потом облагораживаем привариванием шайб. Нет шайб- из проволоки 6мм делаем ровненькие кольца и ими обвариваем. Включайте фантазию, она есть у Вас!
Павел-61 написал :
На 28 мм это реально? Есть такие станки-сверла?
Said1960 написал :
Для таких работ обычно покупают дешевый китайский сверлильный станок или хотя бы стойку под дрель в домашнюю мастерскую. (если мужик хозяйственный).
А далее сверлим дырку по центру, вставляем в нее ось любую и фиксируем все деталь за этот центр.
Затем нам останется только один раз выставить сверло на нужный радиус сверлить дырки по кругу. Не надо ни чего кернить и чертить.
Дрелью такую работу делать конечно ооочень сложно.
Said1960 написал :
У меня выходной вал МБ имеет 30мм. Думаете при изготовлении ГЗ я использовал надфиль? Ищите рядом мастерские с сверлильным станком.
Said1960 написал :
Точно есть биметаллические коронки, которые берут и железяку.
Но тут нужна тогда двухручная низкооборотистая дрель хотя бы. Масло и много терпения.
Павел-61 написал :
Уже озадачился
