#5028539
Блочок зажигания сгорел. Подскажите откуда можно взять аналог? Какая электроника подойдет?
Леонид7 написал :
Ну раз он у тебя сгоревший есть по нему в Мото магазинах спрашивать надо. Было сообщение, что похож он на коммутатор с мотоцикла Минск или Восход. Получается у владельцев таких мотоциклов надо интересоваться.... А вообще то надо поинтересоваться от Хондоподобных не подойдет?
Посмотрел я в инете, он должен ремонтироваться. Если есть кто в этом разбирается, должны сделать.
Pavel003 написал :
Вот здесь получше видно, как концы проводов торчат. Сгоревшего блочка нет, кому то отдали (давно предыдущий хозяин занимался ездил по магазинам и где-то оставил, а потом моему зятьку подарил этот мотоблок)
[QUOTE=Леонид7;5028634]Вот здесь получше видно, как концы проводов торчат. Сгоревшего блочка нет, кому то отдали (давно предыдущий хозяин занимался ездил по магазинам и где-то оставил, а потом моему зятьку подарил этот мотоблок)
[/QUOTE
Есть у кого-нибудь такой блочок. Выложите пожалуйста фото. Спасибо!
Said1960 написал :
Проблема с зарядкой АКБ.
Ну что...
Вчера кажется разобрался. Распотрошил всю проводку и перепаял все с нуля. Пришлось совмещать 2 схемы - двигателя и МБ
По окончании увидел таки на АКБ 15В при средних оборотах движка. Ну а дальше посмотрим как оно будет в поле
Леонид7 написал :
Нберите в поискавике " коммутатр зажигания мотоцикла "Минск". Можно попробовать и старый коммутатор КЭТ-1. Там только три вывода.
Не замена, а запасной
kib написал :
А,что с родным движком МС?почему замена?
Veis написал :
Чертёжика случайно не осталось?
Vin Dizel написал :
Спасибо за чертеж, но интересен чертеж переходного комплекта (фланеец итд.)китайских моторов, подобного Вашего, к коробке мотоблока МОТОР СИЧ.
Said1960 написал :
15В
Отлично , значит всё будет работать !
Здравствуйте форумчане,хочу посоветоватся с вами по вопросу мотоблоков.
Имею в пользовании мотоблок угра с японским двигателем Субату 7,использую для посадки ,катофелесажалкой,прополки ,окучивания и выкопки,копаю культиваторной лапой с наваренными прутами.
В чем собственно он меня мало устраивает,при посадке и выкопке мотоблок пробуксовывает,несмотря на утяжеление,грузы на колесах грунтозацепах, килограм по 15,при работе приходится почти постоянно подталкивать его.
Земля у нас не из легких ,чернозем.
Сейчас присматриваюсь к мотоблоку мотор сич,цены на них не выросли у нас и выглядят привлекательными по сравнению с другими.
Вопрос в чем,может кто эксплуатировал похожие мотоблоки,как поведет мотор сич в моих условиях? насколько тяжелее или легче управлять мотор сич по сравнению со средними мотоблоками?
Еще интересует надежность мотор сич,смотрел в теме,муфта малого размера,как она в эксплуатации с тяжелым мотоблоком,часто выходит со строя?
ты где живёшь в воронежской обл?
Dkflbvbh написал :
нормально МС работает, я лично доволен, но у меня и земля полегче...
владельцы МС на черноземье, тоже не жалуются...
сич написал :
Кантемировский рн
Dkflbvbh написал :
Кантемировский рн
это на украинской границе....у нас в Боброве тоже чернозём и мой мс отлично работает на нём...мой совет бери,у меня есть ещё нева,по сравнению с ней мс земля и небо...
Dkflbvbh написал :
Толкать его точно не придется, благодаря дифу управлять тяжем на много легче, чем средним МБ.
Dkflbvbh написал :
О какой муфте идет речь?
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KIN 74 написал :
Речь о муфте сцепления,как мне показалось диаметр маленький,как на мопеде,на мотоцикле восход помоему побольше,хотя с фотографии можно и ошибится.
У меня на угре тоже дисковое в масле в диаметре сантиметров 10 ,3 или 4 диска,работает пока нормально,но посмотрев на него и сравнив например с днепровским мотоциклетным,чувство такое что оно не будет долго жить,хотя может и ошибаюсь.
сич написал :
Да недалеко,10 км до границы.
Dkflbvbh написал :
Речь о муфте сцепления,как мне показалось диаметр маленький,как на мопеде...
... тоже дисковое в масле
у МС, сцепление, не в масляной ванне...
Юрий VW написал :
Вы не ошибаетесь? смотрел здесь в теме в начале где то фотография от соединенного двигателя от редуктора мотоблока,там корзина сцепления остается на валу двигателя а набор дисков в корпусе редуктора,внизу видно подшипник не зарытый.значит масло поступает и к муфте.
Да и сапун редуктора по моему расположен около муфты.
Dkflbvbh написал :
не ошибаюсь, уровень масла гораздо ниже сцепления...
по хорошему, там нужно было установить сальники, но кто ж это будет делать...
скажем так - именно из за этих паров масла, при длительной стоянке (пару месяцев), диски слипаются (приходится пару раз выжимать сцепление и делать перегазовку), помогает установка сапуна в другое место и пропилы на дисках сцепления, ну, и конечно же нормальное масло...
что бы было более понятно, вот видео от Yrik1980, хоть и о другом, но визуально видно где находится сцепление...
Мотоблок Мотор Сич. Проблема со сцеплением.
]( "Мотоблок Мотор Сич. Проблема со сцеплением.")
Dkflbvbh написал :
я сапун установил в заливную пробку коробки, а то отверстие заделал наглухо...
