ppp53 написал :
Как то с трудом представляется гена 4 кВт на мотоблоке да ещё в 3-хфазном исполнении!!!
Я тоже. Это стационарный генератор. Запустил сегодня в режиме двигателя, горел ярким пламенем. Теперь вопрос за сколько его можно перемотать. А может и в металлолом его придется отдать.
С твоим то опытом - его что без предохранения подключили?!?!?!
Сколько я чего пожог из-за лени поставить номинальный автомат!!!!
А перемотка 4кВт - тыщ 5 возьмут, а то и поболее!
ppp53 написал :
Та нет, какой там автомат. Это генератор не запускался на агрегате. Я его снял и подключил в режиме двигателя, он загорелся от неисправности в нем. Такие железки (это типа АБ 4, но не совсем он, это польский агрегат) напряжение сутками держат без вращения. и не горят. Так что все по плану. У меня были сомнения в его неисправности. Теперь нет.
Не помнишь как в "16 тоннах" .....вторая ракета вошла в туалет, там был штурман....теперь его нет...
Это песня такая есть "16 тонн".
ppp53 написал :
Так всё едино - если что то неизвестное подключают к сети, нужен автомат на всякий......
А что там не известного? Трехфазная машина переменного тока, 5 квт. Ток меньше 10 ампер. На гараж, мастерскую, хату да и просто входной автоматы у меня стоят. А то что он загорелся, так у меня палчик на кнопке СТОП стоял. Да и не панацея автомат, они не мнгновенно ведь отсекают.
Сосед дал гену вроде от УАЗ...........
Был насос из двига стиралки(!!!!!!) и сгоревшего АГИДЕЛя.
вместо насоса приладил гену для опыта:
не подсоединяя ничего - на выходе 12В - но мощь этих вольт никакая,
подсоединил щётки, при вращении на них 20 Ом (в останове - 5.5 Ом) - для самовозбуждения очень много,
надо кольца доводить до оптимального сосотояния,
ну а короткая подача 12В на ОВ - всё гудит и напруга на выходе 28В, вся эта напруга воздействует на возбуждение - надо искать РР (в своё время девать их было некуда)
Несомненно планируется стартёр, а значит наличие АКБ - результаты опыта обнадёживающие (для тех, кто и стартёр будет применять)!
ppp53 написал :
А что, есть генератор, так хотца стартер? АКБ вещь необходимая. Самовозбуждение -да. Самоприменение этого самовозбуждения - нет. Нет пока рабочей схемы без АКБ.
Эта конструкция немного не того. Как всё самодельное это может развалится и как водится - в самый ненужный момент. Уменя идея давно проверенная на гене - крутить электрстартёром за шкив ручника - пружна и верёвка снимаются. В непредвиденном случае всё назад быстренько возвращается. Вот гену крутить - точно так и затеваю, места между шкмвом ручника и кожухом как раз на шкив для гены и никак не помешает вернутся на дёргание за шнурок! Вот шкивок никак не могу найти - чтоб не очень маленький и не очень большой,и желательно ина "спицах" - удобно на храповик приладить
ppp53 написал :
А можно и шнурок не снимать. Пусть стартер за него дергает. А пружина будет обратно веревку втягивать.
Генератор от "Оки" поставил, не трогая конструкцию "шморгалки", одно другому не мешает. Если не будет необходимости, можно генератор убрать безболезненно для "шморгалки".
vodila написал :
Гену то любой приладить можно. А вот шкивок от чего, и как прилажен - поподробнее бы???
ppp53 написал :
Тут одинарный НУЖНЫЙ шкив не просто найти, а двойной и подавно!
Так всё равно искать два шкива. Один на генератор, второй на стартер. Только в вашем варианте, их оба надо поместить между шкивом дергалки и обгонной муфтой дергалки. Либо вы будете использовать шкив дергалки для стартера? Но тогда на него будет воздействовать сила натяжения ремня, и причем постоянно. Вам придется с внешней стороны поставить подшипник. А подойдет ли шкив дергалки под профиль ремня?
В этом варианте, генератор стоит отдельно от двигателя, и места для танцев с бубном вокруг него поболее. Шкивы можно взять глухие, не перекроет систему охлаждения.
