Alvis написал :
Я подумал об этом и нарисовал,как можно бы переделать сцепку мотоблока чтоб сопротивление орудий использовать для давление на колеса
Вы упустили тот момент, что мотоблок идёт на 2-х колёсах, а плуг как бы является третьей точкой опоры.
Поэтому любая шарнирная сцепка будет превращать всю конструкцию в неустойчивую. То есть Вам придётся поддерживать мотоблок в горизонтальном состоянии вручную.
Обычно развесовка МБ с плугом такова, что перед намного тяжелее зада. Делается это как раз для увеличения сцепного веса. Если сделать шарнирную сцепку от передней части, которая ещё больше нагрузит перед, то Вам придётся просто лежать на рулевой колонке при вспашке, да ещё умудряться точно выдерживать горизонталь МБ, так как это будет влиять на глубину вспашки.
Alvis написал :
А зачем такой огород городить? Виталий С Прав :
Виталий С написал :
На двух колесах ни чего лучше кинематики тяжелого мотоблока С плугом мы не придумаем.
Вспомните мотоблоки Вари с плугом, вперед торчит длинная штанга и на нее грузы набираются. И на Акзарте так же. Даже на взрослом тракторе на морду груз вешают, ведь не столько для того чтоб морду не поднимало, а пригрузить ведущие колеса.
Теоретически чем длинее этот рычаг, тем больше прижимаем колеса к земле.
Помню я в МК плуг на основе мопедного движка, и одно ведущее колесо пазади плуга Типа плуг прижимает колесо.
Вот только в металле с плугом не попалось не разу
Виталий С написал :
Сцепка будет типа обводной рамы: перед на шкворене,середина будет упираться на ступитцу а задняя часть сцепки упираться в опору или штатную сцепку,
каторая не даст подниматься в вех и податься в стороны.Сопротивление орудий будет давить на ось и колеса мотоблока ИМХО
На 4 колесах и такая простая навеска, с ходом по радиусу Не работает это толком на практике, поверьте
Любая ямка, ком земли и рабочий орган то заглубляется черезмерно, то вылезти наровит.
Только если футбольные поля обрабатывать...
Alvis написал :
Вы хотите 2 маленьких колесика за плугом или иным орудием оставить ?? Или такая схема в двухколесном варианте по вашему давить на колеса будет??
Alvis написал :
Тогда чем это отличается от штатной сцепки?
В процессе работы конструкция статична. То есть, если мы в этот момент приварим точки, где обводная рама опирается на точки опор, то ничего не изменится в распределении сил. Тогда мы получим просто единую раму.
В любом случае, с любой конфигурацией рамы, в статичной трёхопорной конструкции будет иметь значение только смещение центра тяжести.
umnyi написал :
На этот вопрос пусть консруктор отвечает а я пытаюсь к мотоблоку её пристроить.
umnyi написал :
Нет никаких 2 колесиков не будет а вы подумаете: если сентр сцепки не упирался
в ступицу а был ниже её то сопртивление орудий опрокидывло мото а в таком
варианте,как нарисовано у меня, будет давить на колеса.
Виталий С написал :
Тем что такая констукция сцепки имеет свободний ход в низ.
