#5130190
Владимир С., на данный момент уже все так и есть - все регулировки делаются непосредственно навеской, за исключением наклона плуга.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
В тракторной навеске важно, чтобы нижние тяги крепились на уровне, а лучше ниже, оси задних колес. А в какое место зацеплена навеска в целом, это вопрос прочности конструкции. Так что там навеска то, почти тракторная.
alexey_all написал :
Когда оно так : ни чего уже не гнет и не отрывает!
Мотоблок в виде минитрактора развивает большее усилие, чем просто 2-колесный. А вся навеска магазинная расчитана в лучшем случае именно на тягу с 2 колес.
Я еще когда ездил с передним адаптером плюнул на эту схему. Отверстия под шкворни быстро зарбивает в элипс, винт регулировочный на сцепке гнет. А главное постоянно что то или отрывает или загибает Нужна принципиально другая схема приложения сил. У вас для этого уже все есть!
Просто уйдите раз от схемы : Серьга - шкворень. На 3 точки разнесенные хотя бы на 25-35 см, и оно все начнет работать идеально.
ЗЫ, Стойка вертикальная у плуга очень хлипкая, она не выдержит! Я б на трубу прямоугольную заменил. Так как найти сейчас полосу 40х15(18) хорошего качества не реально.
Попробовал попахать землю у себя в гаражах - сразу же загнул штатную сцепку плуга
Было такое, поразрывало болты и деформировало сцепку и оторвало от недотрактора плуг.... , от такой сцепки отказался, взял себе китайский плуг SH-61 Люкс (правда он не люкс оказался.., а Лего...), - но в нем легче регулируется захват, Вам нужно поставить в болтовое соединение болты от амортизаторов "класики" крепость 8.8 , и мелкая резьба, плуг то я поменял, а болтовое крепление осталось..., мне помогло.
(в вашем варианте (да и в моем первоначальном) - потянуло болты, они прослабли, а поскольку мотоблок шел с пробуксовкой - неизбежно возникали рывки, результат "налицо").
umnyi написал :
А можно пример фото, если есть?
pelipenko, Ваша идея очень нравиться, буду брать за основу. Скажите от чего передняя поворотная балка? У меня МБ протон 75
pelipenko написал :
Сегодня произвели первые ходовые испытания сего гибрида:
Что стало понятно: на поворотах необходима разблокировка полуосей: радиус уменьшается в несколько раз - диаметр при разблокированой полуоси составляет 3 метра, желательно на пахоте пригрузить переднюю балку, она в работе практически невесомая. Центр тяжести высоковат, но позывов к опрокидыванию небыло, колея 70 см., между осями 1 метр.
Вот этот агрегат
Я про навеску типа, тракторной.
Свою все ни как не сфоткаю толком, не крашенная ...
Потом сварил свою сцепку, продолжил делать механизм подъема навески
То ли земля плохая, то ли не оттаяла толком, но даже на грунтозацепах минитрактор буксовал.
Пробовал регулировать угол атаки плуга - либо не захватывает почву, либо зарывается. Надо будет делать плугу колесо.
с такой навеской опорное колесо не поможет. нижние планки должны быть параллельно поверхности когда плуг в земле а не на ней.
kazik написал :
Как я понимаю, это влияет на вход плуга в землю. У меня же другая проблема - у меня он входит в землю хорошо, но быстро заглубляется.
Я все же грешу на плохую, еще промерзшую почву, в ней камней полно. Угол наклона нижней тяги в земле минимальный, градусов 5-10. Так же сделано у T434 и все нормально пашет.
Ставь опорное колесо. Дело в том, что с такой навеской при заглублении угол наклона плуга в продольной плоскости меняется мало и сложно стабилизировать плуг по глубине.
А вообще, мое мнение, зря ты сделал такую короткую навеску, как-то дюже "плотно" там в поднятом положении.
Андрей6319 написал :
Чем длиннее навеска тем легче трактору. У меня из МТЗ 05 вот что получается. В будущем будет похож на
kazik написал :
Интересное умозаключение. Т.е теоретически есть вероятность того, что при определенной длине навески трактор начнет пахать исключительно за счет силы попутного ветра?)))
Зря Вы так. Привяжите к бревну веревку. Попробуйте тянуть при длине веревки 1метр и 5 метров. Как будет легче?Вот немного имфы
Андрей6319, вот это аксиома:
kazik написал :
А вот это ваше умозаключение:
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Сильно сказано, аж гордость берет за бывшую империю, помнит народ картинку с мужиком, веревкой и грузом))) Еще бы понять как эту веревку к конкретной теме прилепить и что входит в понятие "легче трактору".
Допустим мы действительно решили всего лишь тупо уменьшить усилие на крюке в горизонтальной плоскости. Имеем этот крюк на высоте 30 см от земли, плуг и две "веревки": 50 и 70 см. Интересно, на сколько легче станет трактору со второй веревкой? Абсолютные цифры не надо, в процентах
kazik написал :
А когда пашешь лошадью, когда легче, с длинными постромками или с короткими?
Марош написал :
А кто у лошади спрашивал ? Но длина постромок - это первичная , грубая , регулировка глубины заглубления конного плуга , и свободы его по оси . Дядька исправлял мои огрехи при обучении пахоте на всей длине постромок , и резал как по линейке . Сам уже лет 8-9 за плугом не ходил ,мотоблок совсем другая песня .
kaabrest написал :
А ее и не надо спрашивать. Самому видно.
в процентах
В процентах говоришь? Возьми тяпку с разной длиной ручек и протащив их по земле, поймешь процент. Даже без трактора и не спрашивая лошадь.
CAIMAN340
