#5202626
Jesha написал :
Большая тачка. Повернуть груженую реально? Особо если с землей. Да и сваливать, весь вес поднимать. Не, не вариант.
Jesha, легко! И управлять и поворачивать и выгружать могу одной рукой, даже с полной загрузкой как на фото дальше. Вот прицеп: Разворачиваю рычаги, когда мне нужно, на 180 градусов и могу без труда маневрировать даже между деревьями в лесу. Размер кузова 90х120х30
CAIMAN340
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Владимир С. написал :
Это вы конкретно про ту тачку? Здесь прицеп на ломающейся раме. Вообще не вопрос. А там поворот на маленьких вращающихся колесиках. Вы прямо ей и пользовались?
Да, кстати, как у Вас ведет себя амортизатор в роли водила?
Jesha написал :
Морош вам еще и не такую задачу может поставить.Идешь пешком рядом с четырехколесным транспортом и управляешь им вращая руль и при этом еще и рога торчат! Охренеть можно. Ну сделай ломающуюся раму и дело с концом.
Показанная выше тачка на поворачивающихся колесиках предназначена для ровного и твердого покрытия. Думаю что на ровном она хорошо управляется. Напомню что есть мотоблоки с тормозами на колесах.
VTS написал :
Адаптер с дисками я переделал, переставив их назад. Рама с амортизатором оказалась не у дел и стоит пока в углу, может чего и сделаю на ней.
CAIMAN340
А нет ничего невозможного
Три комплекта уже накопилось - на 6 напрвлений Вот исполнительными двигами обзаведусь и осенне - зимними вечерами что нибудь сварганю!!!
Скорость мотоблока не большая. Какой можно установить вместо рулевой колонки узел поворота колесами, если мотблок МТЗ-05 переделать в минитрактор?
XB написал :
Рейку можно, они габаритные только.
XB написал :
Скорость то не большая, но наскочив на кочечку колесом, поворотная реакция будет приличная. Так что надо применять проверенные временем методы!
XB написал :
ppp53 написал :
Согласен. Да и крутить руль привычнее, чем тягать рычаг в право - лево.
Владельцы миников из МБ Нева, подскажите, у Вас не рвет болты на ведущей оси? штатные шпильки срезало сразу, теперь ставлю болты с прочностью 8.8 - все равно из рвет.
alexey_all написал :
Возможно надо умерить свои аппетиты, на счет возможностей миника!
аппетиты не столь высоки - вспашка плугом ранее подготовленной поверхности
Фотографию в сборе с плугом можно?
У меня не миник но все-же. 6 лет работает болты те же и отверстия не разбивает
sergej21 написал :
Туда болт от шатуна 402 мотора (Волга) хорошо подходит. А мне сильно нравится ваша идея по усилению оси колеса.
sergej21 написал :
А что это,труба распиленная вдоль или угольник?Почему такие колеса поставили?
Владимиръ написал :
Человек наглядно показал. Меньшие бессмысленно, бОльшие цеплять будут. Угольник хорошо виден, хотя разницы особой нет.
Владимиръ написал :
это родной удлинитель распилил потому что был большой люфт. размер колес такой-же на 10 родные колеса мини тракторе стоят
